scorpiak wieloryb rzuca po drodze!!!pomocy |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 12:00
| Wahacze wymieniles cale na nowe? Uklad kierowniczy nie ma jakis ukrytych luzow? |
Dedmike [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 12:04
witka...
to ja wam powiem na 99,9% co to jest...otóż maglownica drodzy koledzy...przed wymianą mojego magla miałem igiełke jeśli chodzi o prowadzenie...ale z jednej strony puszczała płyn wspomagania..więc kupiłem używkę...założylem...oczywiscie nie leje..ucieszony pojechałem...ale dopóki nie zobaczyłem jak pływa po drodze...teraz się mniej ciesze..ale jeżdze...bo coż mam zrobić!!!!
Dedmike |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 12:07
| wahacze wymienane, wszystkie tuleje, łączniki stablilizatorów itd. Czy maglownica? Może być, ale na wszystkich jakie miałem założone w moim aucie (a było ich 4 szt) zachowywał się tak samo - może pech i wszystkie były nienajlepsze?). Generalnie to mam tak jak Dedmike, jeżdzę bo co zrobić, ale chciałbym żeby na drodze lepiej się zachowywał |
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 12:22
nie moze tak miec moze amorki albo cos innego?? luzy z tylu?? moj jezdzi teraz jak po szynach po calej wymianie przedniego zawieszenia(wahacze,gumy,amorki i koncowka drazka kierowniczego) a co do opon to wezsze poprostu wiecej wybaczaja jezeli chodzi o luzy bo na szerokich to samochod robi sie zawrotny znaczy ma tendencje do samoistnego zawracania . a odnosanie lepszego prowadzenia to jak juz kiedys pisalem jak mialem dystanse z tylu to nawet na wylatanym zawieszeniu jezdzil ciekawiej. tylko nie moglem sie pozbyc drgan z tych dystansow a pozatym byly za ciezkie wiec ich juz nie ma ale kiedys planuje kupic takie co waza kilka gram i powinno byc dalej dobrze jezeli chodzi o jazde no i wyglad lepszy. koszt kolo 300 no i do tego 10 szpilek po czyli kolejne 150 pewnie. dystanse mialem 25mm
maciek |
ORION
Michał
Auto: Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Pomógł: 6 razy Wiek: 48 Dołączył: 08 Maj 2005 Skąd: Szczecin
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 13:55
| Szerokosc opony ma duzy wplyw na prowadzenie auta po koleinach w escorcie najpierw mialem opony 175 a potem 205 przod i 225 tyl i roznica byla taka ze nie dalo sie normalnie jechac rzucalo na maxa. Moze u was sa koleiny 1 milimetrowe tylko tak to mozna wyjasnic. |
_________________ Był : Polonez Caro 1.6 92, Opel Vectra 1.8 95, Ford Escort 1.3 93, Ford Scorpio 2.0 16V 95, Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, Renault Koleos 2.0 dCi 4x4 |
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 16:14
no wiadomo,ze jak sa takie ze malo podwoziem o nie tre to rzuca ale pomiedzy 185 a 205 nie ma duzych roznic w prowadzeniu. a wieloryb ma i tak lepsze zawieszenie niz mk1 i mk2 wiec musi jezdzic lepiej tylko faktycznie ciezko to zdiagnozowac. moze faktycznie ma jakies luzy na przekladni?? bo moj ma ale to przeszkadzalo facetowi w ustawieniu zbieznosci a ja tego na szczescie jeszcze nie czuje.
maciek |
pablos2300 [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 22:02 rzuca na koleinach
Witajcie
Z góry dzięki za podpowiedzi
dzis byłem na stacji diagnostycznej sprawdzili mi amorki(dobre)luzy(brak) mowią ze wszystko jest dobre wiec chyba oponki
qrde nie wiem co robic wymieniac oponki?? mam 205/65 |
Wysłany: |15 Lis 2005|, 2005 08:35
| ja osobiście wątpię aby były to oponki ja mam szersze 225 i nic się nie dzieje |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Adam [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2005|, 2005 10:15
To ja cos ciekawego powiem co mialem przy MK2. Po jakiejs wymianie opon zaczal mi strasznie wozic po koleinach mimo ze na takie same 195/65R15 no to wiedzialem ze to musi byc wina opon. Jednak sie dziwilem bo zamienilem zimowe PIRELLI na Micheliny z przodu a Barumy z tyłu. Okazalo sie ze te Micheliny Energy to byl poprostu scheis po przelozeniu na przod Barumow wszystko wrocilo do normy. Znow na koleinach moglem kiere trzymac dwoma paluszkami |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2005|, 2005 20:14
| często przyczyną jest zużyta (już miękka) lub naderwana guma mocująca most do budy. .....a tam prawie w 100% nikt nie zagląda |
