problem z turbiną |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 09:47 problem z turbiną
Auto to Omega 2,0 DTI X20DTH w trakcie jazdy w momencie kiedy ma się załączyć sprężarka czyli około 3KRPM w okolicy schowka po stronie pasażera zaczyna się dziwny hałas identyczny jakby: nawiew się włączył na pełnych obrotach lub jak świst powietrza na zewnątrz auta.
Na postoju jest tak samo tylko przy wyższych obrotach około 4,5KRPM
Nie zuważyłem spadku mocy a nie powiększenia zużycia paliwa.
Miał to ktoś?
Sprawdziłem przewód dochodzące to sprężarki i nie widzę problemów
Wiem że to nie to auto ale budowa podobna i sprężarki są podobne |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 09:53
| wyglada na nieszczelnosci po stronie czynnej turbosprezarki czyli tam gdzie jest juz cisnienie |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 10:09
| czyli w kierunku intrecoolera? zauważyłem również sporą ilość czarnego dymu po wejściu w obroty który odrazu opada na ziemie tworząc czarny slad na chodniku |
Anthrax [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 10:06
Jak dym to olej przelatuje przez turbine i dalej przez wydech..
Miałem podobnie po dodaniu gazu czarna kropa z tyłu auta + czarna końcówka rury wydechowej.
Dodatkowo power nie ten widać było że turbina się kończy i nieco większe spalanie.
Leczenie - regeneracja turbinki niestety.......
800 pln i turbina jak nowa, obadamy na jak długo
G. |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 20:58
| eee w oplu olej z turbiny to podobno norma. w serwisie jak powiedziałem że przewodach sączy się olej to powiedzieli że idą teraz na hale sprzedaży do nowej Zafiry z tym samym silnikiem i zdejmują przewody ćiśnienia z turbo i też bedą wilgotne... więc dla nich to norma. a usterkę naprawiłem załatałem przewód z turbinki do intercoolera kawałkiem rury kanalizacyjnej taśmą izolacyjną gumową ( to taka co się izoluje na gorąco) i trzy opaski zaciskowe koszt naprawy 30 zł wiem że prowizorka ale te podobno są lepsze niż orginał. |
Wysłany: |15 Lis 2005|, 2005 00:09
| i kup tu opla... |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |15 Lis 2005|, 2005 10:39
| lancer napisał/a: | | w momencie kiedy ma się załączyć sprężarka czyli około 3KRPM |
turbina powinna załaczać sie gdzies około 2000...... tak sobie myśle
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Anthrax [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2005|, 2005 12:51
No niestety raczej kole 3000
No a potem 3 sekundy i mamy 5 tys i koniec biegu
Nawet na Top gear w mówili że w turbo dieslu to mankament bo ledwo zaczyna przyspieszać to już koniec biegu....
Trza piłowac cały czas miedzy 3 - 4 000 obr to wtedy idzię ładniutko.....
G. |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2005|, 2005 13:37
| tak właśnie jest szybko biegi się kończą a między 3000-4000 to silnik już ryczy a nie klekocze |
buku
Pedro
Wysłany: |15 Lis 2005|, 2005 14:18
| Anthrax napisał/a: | | No niestety raczej kole 3000 |
Być może nie we wszystkich dieslach jest tak samo.Pisałem po doświadczeniach na dieslu od Tempry 1.9 TDS która kiedyś miałem i tam napewno turbina zaczynała pracę przed samym dojściem do 2000 RPM |
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |15 Lis 2005|, 2005 22:48
| ok pamietajcie jak kiedys wpadne na pomysł kupienia dizla, przypomnijcie mi o tym |
KASIA KACZMAREK [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2005|, 2005 17:38
odkręć przewód dop powietrze do turbiny , powinna być widoczna turbina .
sprawdz ręką czy nie ma luzów osiowych lub promieniowych, jeżeli wyczuwasz jakikolwiek luz to kicha. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2005|, 2005 18:22
turbina przy 3000?? no raczej sie nie zgodze.. jezdzilem kilkoma dieslami i przy 2000 sie zalacza a przy 3000 to juz powinna dawac full power i tak do 4000 a pozniej nastepny bieg.. |
Krich [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2005|, 2005 22:05
| W moim Scorpiaczku załacza się gdzieś przy 2300. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 00:30
no to zupełnie przyzwoicie.. to też zależy od samej konstrukcji turbiny i jej wielkości.. im większa tym później startuje no i od silnika w benzynkach kręci ostro dopiero przy 4000... a w dieslu już zaczyna kończyć |
