Rwie przy przyspieszaniu na wysokich obrotach |
725236408
Auto: 1997, 2,3 cm3, Manualna, ABS, Limuzyna + LPG
Wysłany: |7 Mar 2017|, 2017 00:39 Rwie przy przyspieszaniu na wysokich obrotach
Jak w temacie co może być przyczyną. PB i LPG raczej tak samo. Filtr powietrza okej. Skrzynki wglądają na suche. Jakieś pomysły? Pozdrawiam |
Wysłany: |7 Mar 2017|, 2017 11:52
Kable wn albo swiece
[ Dodano: |7 Mar 2017|, 2017 11:53 ]
A w tym to pewnie klasyka ... Cewka . zdejmij ten ozdobny dekiel bo się wszystkie usmaza . |
725236408
Wysłany: |7 Mar 2017|, 2017 13:40
chodzi o ten czarny nad pokrywą zaworów? gdzie mogę zlokalizować cewkę?
Świece wymienię na wszelki wypadek w sumie , bo n ie wiem kiedy poprzedni właściciel to robił |
Wysłany: |7 Mar 2017|, 2017 16:10
cewki masz nad świecami właśnie . dokładnie 2 sztuki . przykryte ozdobnym czymś z napisem 2300 DOHC . |
725236408
Wysłany: |14 Mar 2017|, 2017 22:26
gufer-posepny napisał/a: | cewki masz nad świecami właśnie . dokładnie 2 sztuki . przykryte ozdobnym czymś z napisem 2300 DOHC . |
zdjąłem ten dekielek i mam dojście do cewek, już miałem się brać za wymiane świec gdy zobaczyłem że obie cewki mają lekko popękane plastikowe obudowy, wnioskuje więc że to ich wina i obie są do wymiany razem ze świecami?
Mam rację? Jaki kosz w miarę rozsądnych cewek ??
Pozdrawiam |
Jacek12
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 10 Lut 2010 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: |14 Mar 2017|, 2017 23:22
Możesz kupić nowe ford/bosch lub nowe no name,lub ori używane,produkt ogólnie dostępny na allegro jak i sklepach stacjonarnych.Pomyśl o gwarancji. |
Wysłany: |14 Mar 2017|, 2017 23:24
Podpowiem, że te cewki znajdziesz szukając do Forda Galaxy 2.3 - to ten sam silnik i te same cewki. |
Jacek12
Wysłany: |14 Mar 2017|, 2017 23:35
Dodam że najpierw możesz zmienić świece skoro są już wiekowe. |
Wysłany: |15 Mar 2017|, 2017 09:05
Dodam, że jak już jesteś w tym miejscu, to najpierw wykręć te świece i oceń ich stan i zużycie |
Wysłany: |15 Mar 2017|, 2017 10:17
trzypion napisał/a: | Podpowiem, że te cewki znajdziesz szukając do Forda Galaxy 2.3 - to ten sam silnik i te same cewki. |
i ten sam problem |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |15 Mar 2017|, 2017 20:05
To że popękane to nic nie znaczy,spróbuj zacząć od świec.Ja przejezdzilem setki tysięcy na takich mozesz też sprawdzić czy gdzieś nie ma przebicia np na kablach czy też na ceramice |
725236408
Wysłany: |19 Mar 2017|, 2017 22:52
Witajcie. Przebicia nie ma świece będę dopiero we środę wymieniał. Do zespołu objawów dochodzi taki oto:
Uruchamiam auto. Obojętnie czy sama PB czy z LPG. Jadę jade przejade może ze 200 metrów i musze się zatrzymać bo auto tak rwie że masakra i w ogóle nie ma siły jechać. Musze się zatrzymać i postać chwilę by się dogrzał.
Jest tak że jak już stanę i wciscnę pedał gazu to w zasiegu ok 1000-2300 obrótów jest praktycznie 0 siły i ma ochote zgasnąć. ale gdy już obroty są wyższe niż te 2300 to normalnie się wkręca.
Po chwili stania i nagrzaniu się auta jest ok. Pozdrawiam |
Wysłany: |19 Mar 2017|, 2017 22:59
Cewki, przewody... |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 55 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |21 Mar 2017|, 2017 15:37
Może jednak wilgoć dostaje się przez pęknięcia . Po wykreceniu cewek po długim czasie ze względu na temperatury lvubią pękać i tak zazwyczaj się dzieje . Walkowane było kiedyś i bardzo często były to cewki , teraz ze względu cen samych samochodów i odnośnie cen cewek szukamy innych rozwiązań typu świece a te też kosztuje . Zdobądź z 8v i posprawdzasz a cewki potem Ci zostana
[ Dodano: |21 Mar 2017|, 2017 15:38 ]
W zapasie |
_________________ SCORPIO 2.0 16V |
Wysłany: |21 Mar 2017|, 2017 16:05
Zawsze popękane można wysuszyć i zalać żywicą.... |
