$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z odpowietrzeniem hamulcy mk1
jawasaki
Auto: 90 Mk1 2.9 12v ASB
Wysłany: |9 Mar 2017|, 2017 14:33
Raczej przód. Ale leci komplet do regeneracji i zobaczymy :)
Na chwilę obecną :
-Corsa C gsi 1.8
-Ford Scorpio mk1 12V6 ASB
-Corsa b 1.2 45km :P
-BMW E34 540
Kasia
Auto: Scorpio :)
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |12 Mar 2017|, 2017 09:10
gufer-posepny napisał/a:
zapowietrzony cały moduł ... to się kiepsko odpowietrzało .
Możesz powiedzieć jak sobie z tym poradzić ? Mam ten sam problem co kolega z tym, że u mnie wszystkie zaciski zregenerowane. Pozostaje mi tylko wymienić przewody hamulcowe bo juz ich pora i czas.
Zabawa zaczęła się od sytuacji: podjeżdżam do skrzyżowania, wciskam hamulec a pedały sobie wpadł w podłogę. Po chwili hamulce juz działały tak aby dojechać do domu. I od tego się zaczęło. Regeneracja zacisków, nowe klocki, nowy płyn a problem został.
Gdy ci smutno gdy ci źle, wsiądź do Scorpio, przejedź się.
MKI 2.0 HB (żegnaj mój pierwszy i jedyny)
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB
Wysłany: |12 Mar 2017|, 2017 09:49
no to pompa nabijajaca ciśnienie albo taka stalowa gruszka umiera . bo skoro działa raz tak a raz inaczej to by właśnie na to wskazywało . nie pamiętam jak odpowietrzyć tyle że jest to trudne . można próbować wymienić tak rurki żeby nie doszło do zapowietrzenia czyli trochę płynu na dół poleci .
może ktoś przerabiał ten układ na zwykły podciśnieniowy ?
Kasia
Auto: Scorpio :)
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |12 Mar 2017|, 2017 10:35
O gruszczce nie pomyśleliśmy ale też braliśmy pod uwagę pompę. Dzięki.
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB
Wysłany: |12 Mar 2017|, 2017 20:13
Kevin wymieniał gruchę - niech się wypowie bo sam jestem ciekaw.
Ja ma taki objaw, że przy każdym, każdziusieńkim naciśnięciu pedału włącza się pompa. Podejrzewam właśnie akumulator ciśnienia.
Poza tym hamownia działa bez zarzutów.
A odpowietrzanie?
Ja się nie bawię w pedałowanie - poluźniam odpowietrzniki i się sobie pomału odpowietrza. Z kilka razy w życiu musiałem prosić drugą osobę o popedałowanie.
Zresztą jutro będę wiedział jak się odpowietrzyło po wymianie tarcz i regeneracji zacisków.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |12 Mar 2017|, 2017 20:21
przy elektrycznej to tylko naciskasz pedał i czekasz ....
Wysłany: |12 Mar 2017|, 2017 21:53
To Aroniuszu masz gruche do wymiany :P
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |13 Mar 2017|, 2017 06:39
YaKuZ napisał/a:
no to jak potwierdziłeś, to wymienię. Jakieś sztuczki trzeba z tym robić, czy tylko imbus i heja?
Wysłany: |13 Mar 2017|, 2017 09:43
Tak bo gadalem na zlocie z Kevinem o tym jak to wymienic jak wszyscy grali w siatkowke :P trzeba oblozyc szmatami dookola bo wali plynem na prawo i lewo :P
Lex
VoY
Wysłany: |13 Mar 2017|, 2017 10:22
Aro napisał/a:
dobre podejrzenie - to jest właśnie objaw kończącej się gruszki
Aro napisał/a:
Jak Yakuz napisał - obłożyć szmatami, choć jak masz już słabą gruszkę to aż tyle nie wywali, ale zawsze coś.
Uszczelkę ( zdaje się miedzianą ) warto mieć w zanadrzu.
BTW - te gruszki można zregenerować. Póki membrana nie pęknie to można dobić azotu.
Wysłany: |13 Mar 2017|, 2017 11:40
Wczoraj Hubert wzial ode mnie druga pompe wiec zobaczymy jak sie sytuacja rozwinie.
Lex
VoY
jawasaki
Wysłany: |14 Mar 2017|, 2017 13:12
Powiadacie ze można ta gruche zregenerować ? A gdzie tak to bym sobie odrazu kilka na zapas zrobił ;p ?
Na chwilę obecną :
-Corsa C gsi 1.8
-BMW E34 540
Wysłany: |14 Mar 2017|, 2017 13:34
Myśmy chyba zawsze odpowietrzali z włączoną pompą, zarówno przód jak i tył.
Wysłany: |14 Mar 2017|, 2017 13:46
jawasaki napisał/a:
pytaj w zakładach zajmujących się regeneracją gruch do zawieszeń hydroaktywnych ( citroeny głównie )
To działa dokładnie na takiej samej zasadzie.
Wysłany: |14 Mar 2017|, 2017 19:07
Potwierdzam to co napisałem kilka postów wyżej. Po rozebraniu i złożeniu zacisków tylko poodkręcałem odpowietrzniki i jest cacy. Dzisiaj się musiałem przed jednym idiota ratować i stwierdzam, że hamownia działa równo i na 100%.
A gruchę chciałem samodzielnie odkręcić z luźnego modulatora ale jednak trzeba jeszcze jednej reki.
