Wentylatory chłodnicy, jak być powinno? |
MarcinQ
Wysłany: |7 Mar 2017|, 2017 10:13 Wentylatory chłodnicy, jak być powinno?
| Problem następujący: w korku, zaczyna mi iść w górę wskazówka temperatury. Przy czym zachowuje sie dziwnie, bo dochodzi do konca białego pola, stoi tam, po czym dość nagle potrafi troche spaść, albo spaść do połowy. Myślałem że nie załączają się wentylatory. Ale nie załączają się, a dokladniej załącza się lewy. Pochodzi troche a potem się wyłącza. A wskazówka w tym czasie żyje własnym życiem. I pytanie: jak sądze najpierw należy wymienić czujnik temeratury na wskaźnik? I pytanie nr. 2. czy wentylatory powinny załączać się naraz, czy to normalne że włącza się jeden (przy założeniu że temeratura silnika jest w normie a wariuje czujnik wskażnika)? |
Był:
1997, 2.3, ASB, Kombi, GHIA
1997, 2.3, ASB, Kombi, LPG, GHIA |
725236408
Auto: 1997, 2,3 cm3, Manualna, ABS, Limuzyna + LPG
Wysłany: |7 Mar 2017|, 2017 10:33
| a jeden od klimatyzacji nie jest przypadkiem ? |
Wysłany: |7 Mar 2017|, 2017 10:51
MarcinQ, włączać powinny się obydwa - pierwszy stopień to połowa mocy, drugi to full power.
Możesz mieć spalony bezpiecznik, może też być problem ze skrzynką. |
MarcinQ
Wysłany: |7 Mar 2017|, 2017 11:06
| Czyli mam rozumieć że każdy wentylator ma swój bezpieczniK? |
Był:
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |7 Mar 2017|, 2017 11:44
| Zielony przekaźnik przy prawym nadkolu też może być |
_________________ SCORPIO 2.0 16V |
Wysłany: |7 Mar 2017|, 2017 11:46
| Każdy ma swój . skoro działa tylko jeden to tylko drugi bieg przy 120 stopniach . przyczyn kilka może być . uszkodzony wentylator . uszkodzony zielony przekaźnik za lampą .spalony bezpiecznik , uszkodzona skrzynka mała . najpewniej jednak wiązka podłużnice i cienkie kabelki sterujące . albo wtyczka z wentylatora wypięta . |
MarcinQ
Wysłany: |7 Mar 2017|, 2017 12:07
Jednak bezpiecznik 39 od drugiego wentylatora i biegu 1/2. Zobaczymy czy to była przyczyna czy skutek czegoś innego
Dzieki za pomoc! |
Był:
Wysłany: |7 Mar 2017|, 2017 12:22
| Spróbuj ręką obrócić śmigłem tego niedziałającego wentylatora, może się przytarł i stąd spalony bezpiecznik. |
MarcinQ
Wysłany: |7 Mar 2017|, 2017 12:27
| Struna napisał/a: | | Spróbuj ręką obrócić śmigłem tego niedziałającego wentylatora, może się przytarł i stąd spalony bezpiecznik. |
Tak zrobie, dzięki!
[ Dodano: |7 Mar 2017|, 2017 13:06 ]
No i rzeczywiście, obraca się zauważalnie ciężej niż ten sprawny. Co robić, jak go usprawnić?
[ Dodano: |7 Mar 2017|, 2017 14:27 ]
No i rzeczywiście, obraca się zauważalnie ciężej niż ten sprawny. Co robić, jak go usprawnić? |
Był:
Wysłany: |7 Mar 2017|, 2017 16:12
| odpal klimę może jak pochodzi sobie to się zetrze . one wtedy dwa się kręcą a tak to najprościej kupić sprawny albo cały ten plastki z dwoma sprawnymi . |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |7 Mar 2017|, 2017 19:22
| gufer-posepny napisał/a: | | odpal klimę może jak pochodzi sobie to się zetrze . one wtedy dwa się kręcą a tak to najprościej kupić sprawny albo cały ten plastki z dwoma sprawnymi . |
Gufer plastik miała kosiarka tutaj jest w metalowej obudowie , nie pamiętam dobrze ale z któregoś golfa podchodzi tak na szybko wtyczkę trzeba podmienić a jak nie to wyciągnąć i rozruchać |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |7 Mar 2017|, 2017 19:30
| i tyle w temacie |
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 17:05
| aby rozruszać wentyl, trzeba olej dać na łożyska i podłączyć bezpośrednio pod aku. I nie używać WD40. |
MarcinQ
Wysłany: |13 Mar 2017|, 2017 16:39
Wentylator nie dość że zatarty, to i elektrycznie martwy.
Nowy/używany 19 zł plus przesyłka 25 zł plus wymiana 30 zł.
Naprawione - radość powróciła! |
Był:
