$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - BoB ASB bieg W
BoB ASB bieg W
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |3 Mar 2017|, 2017 13:18
kat napisał/a:
pewnie nic,moze sie konczyc pompa,moze konwerter
oleju na gorącym ma byc w połowie miarki
Od początku jak go mam tak było że było full, nie mam tam wycieków żadnych więc nie ubywa :P Jak go spuścić trochę?
Wysłany: |3 Mar 2017|, 2017 13:26
rozgrzany mocno silnik,przewajchowac biegami,sprawdzic olej,ma byc w polowie na miarce miedzy min - max
jak masz blizej max to olać,a jak za mało to dolać
nic wiecej sam nie zrobisz
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |3 Mar 2017|, 2017 14:45
kat napisał/a:
A więc z Maxa po zmienianiu biegów N>R>N>P>1>N>2 spadło max pół cm na skali oleju, jedyne co zauważyłem to na bagnecie oleju widać takie jakby małe "bąbelki" :-d
Widocznie tak było wcześniej, a ja zapomniałem..
Wysłany: |3 Mar 2017|, 2017 14:49
jezdzij,jak nie bedzie jechal do tyłu to sie zaczniesz martwic i otwierac skrzynie
Piotr
Wysłany: |4 Mar 2017|, 2017 11:34
a może taśmy są do naciągnięcia ;)
Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego
DANEK1403
BoB
Wysłany: |4 Mar 2017|, 2017 19:31
Piotr napisał/a:
Do tego trzeba specjalny klucz ;)
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |4 Mar 2017|, 2017 21:11
Można sobie dorobić :D
Piotr
Wysłany: |4 Mar 2017|, 2017 21:26
w bobie lekko wydech przeszkadza :P
Wysłany: |5 Mar 2017|, 2017 21:07
Kamil_Scorpio_ napisał/a:
kat napisał/a:
Sprawdzałeś na ciepłym pracującym silniku ?
Scorpio 4ever
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |6 Mar 2017|, 2017 07:18
ford2fast napisał/a:
kat napisał/a:
Tak Romku, na ciepłym jest wszystko ok :)
