scorpiak wieloryb rzuca po drodze!!!pomocy |
pablos2300 [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 12:54 scorpiak wieloryb rzuca po drodze!!!pomocy
Witajcie
Posiadam scorpiaka 1995r kombi 2.0 16v
problem mojego samochodu to że strasze rzuca go po koleinach nawet na malutkich wcale nie trzyma się drogi.
Moze miał ktoś podobny problem to proszę o podpowiedz
aha i swieci mi sie kontolka od abs
Pomocy |
ORION
Michał
Auto: Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Pomógł: 6 razy Wiek: 48 Dołączył: 08 Maj 2005 Skąd: Szczecin
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 12:59
| A jakie masz opony chodzi o szerokosc. Rzucanie na koleinach przy szerokich opanach to normalka poprostu opona nie miesci sie w koleinie i rzuca na wszystkie strony. Co do ABSu to prawdopodobnie ktorys czujnik przy kole masz uszkodzony. |
_________________ Był : Polonez Caro 1.6 92, Opel Vectra 1.8 95, Ford Escort 1.3 93, Ford Scorpio 2.0 16V 95, Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, Renault Koleos 2.0 dCi 4x4 |
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 13:24
zrob zbieznosc- wiecej nie wymyslisz
wiecej info znajdziesz jak przetrzepiesz forum, odnosnie absu to samo- niedawno na te tematy "rozwazalismy" |
ORION
Michał
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 14:35
Kolega napisał :
| pablos2300 napisał/a: | | strasze rzuca go po koleinach |
wiec nie chodzi chyba o zbieznos bo auto by plywalo tez na prostej drodze, ewentualnie moze luzy w zawieszeniu lub ukladzie kierowniczym. Z tego co czytalem o ABSie w wielorybach to glownie padaja czujniki przy kolach albo kable od nich. |
kuba
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 14:39
| jeśli śmigasz na oponach 205/.../... lub szerszych, to wcale sie nie dziw że cię wozi. jeśli jednak jest inaczej, to na początek proponuje sprawdzenie luzów zawieszenia, silentbloki wachaczy na sam początek. |
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 14:51
ze zla zbierznoscia moze jechac po rowniutkim asfalcie idealnie prosto na oponkach 205. ja tak mialem a w koleinach to juz latal jak mu sie chcialo.
maciek |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 18:09
| Miałem taki przypadek.Przyczyna lewa końcówka drążka do wymiany.Ale potem auto jeździło tylko w lewo.Co się okazało meches który wymieniał końcówke stwierdził że "zbierzność zrobiona"...no tylko nie powiedział ze na ......sufmiarkę....okazało sie w normalnym warsztacie że zbierzność owszem była zrobiona ale przestawiona w lewo..i dlatego musiałem nop.przy hamowaniu ostro kontrować w prawo. |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 18:15
| jak w lewo ?? a nie musiales kiery krzywo trzymac aby jechac prosto ?? |
buku
Pedro
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 18:19
| Kevin Xy napisał/a: | | jak w lewo ?? a nie musiales kiery krzywo trzymac aby jechac prosto ?? |
trochę musiałem ...ale tak naprawdę ostro to dopiero przy hamowaniu |
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 18:25
no i ja maialem sytuacje ze na zbieznosci bylo wszystko prosto a jak wyjechalem to okazalo sie ze musze miec fajere w lewo aby jechal prosto- ale przekrecilem to na drazkach i teraz mam prosto
no ale u mnie podczas hamowania bylo normalnie |
dario_c [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 10:44
| z ta szerokoscia bym nie przesadzal, ja rok jezdzilem na 225 i bylo OK. Jak mi nie trzymal sie drogi to sie okazalo ze mialem niezle luzy: wymienialem tuleje wahacza x4, lacznik stabilizatora, uchwyty stabilizatora. Ale wszystko wyjdzie na szarpakach |
masti [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 10:58 :-)))
W poprzednim autku - Hyundai'u miałem fabrycznie założone 185 R14. Później założyłem alusy 205 R16 i koleiny dały mi sie ostro we znaki. Jak jechałem do Wa-wy to musiałem w niektórych momentach NAPRAWDĘ ostro zwalniać po autkiem rzucało na lewo i prawo.
Wstyd się przyznać, że teraz w Scorupce mam mniejsze kółka
Jak się zbiorę z kasą po nowym roku to mam zamiar założyć 225 R17
Koleiny nie koleiny, ale wypas się Scorupce należy
Pozdrowionka
Masti |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 11:34
| dario_c napisał/a: | | z ta szerokoscia bym nie przesadzal, ja rok jezdzilem na 225 i bylo OK. |
Tez tak twierdze, ja sobie sune na oponkach 225 i nie wiem co to sa koleiny. |
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 11:42
ja także potwierdzę jeżdzę na 225/50/16 i jest super żadnego pływania trzyma się jak przyklejony do afaltu |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 11:51
| Mój niestety też lata po drodze jak chce, a ja już nie wiem gdzie jest problem (opony mają jakiś wpływ, ale bez przesady) a w zawieszeniu wszystko jest wymieniane przy jakiejkolwiek oznace zużycia. Może ten typ tak ma? |
