Router WiFi + Dysk sieciowy |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wiek: 55 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: Poznań
Wysłany: |19 Lut 2017|, 2017 17:19
A no chodzi to normalnie, nie psuje się, nie zacina, nie narzekam. Choć coraz częściej irytuje mnie słaby sygnał w kiblu bo przez te modę na smartfony człowiek wszędzie z nim łazi i na tronie nie mogę allegro płynnie przeglądać . Uważam też, że zakres 5 GHz do niczego wielkiego się nie przydaje. Żonie kupiłem w międzyczasie nowego lapka (nic potężnego bo i nie potrzebuje - Asusa z I3 za 2k) niestety bez możliwości korzystania z tego zakresu. Więc 2 smartfony, lapek żony, tablet dzieciaków i nbox śmigają wszystkie jedynie na 2.4 GHz. tylko mój lapek korzysta z 5 GHz. Co jakiś czas przełączam się pomiędzy jednym a drugim zakresem i tak naprawdę nie zauważam różnicy. W sumie te 2.4 GHz są wystarczające, przy wszystkich podłączonych urządzeniach mogę spokojnie przez nbox-a oglądać filmy z neta w jakości HD a czasami jak jest dobry streaming to nawet FHD nie zacina. Podsumowując: myślę, że na dzień dzisiejszy kupiłbym urządzenie jedynie z zakresem 2.4 GHz ale z silniejszym sygnałem czy też większym zasięgiem. |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Black Betty 90' 2.0 DOHC sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
Jacek12
Wiek: 47 Dołączył: 10 Lut 2010 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: |19 Lut 2017|, 2017 19:00
Możesz sprawdzić w menu routera czy czasem nie ma regulacji mocy nadawania radia,w małym mieszkaniu o ile ściany nie są z żelbetu nie powinieneś mieć kłopotów z dostępem do neta. Ja mam TL-WDR 3420 (gargoyle) i przez 2 ściany (również na kibelku )nie mam problemu z netem. |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |19 Lut 2017|, 2017 19:21
Jakoś nie wpadła mi w oko opcja regulacji, a ty ją masz?
[ Dodano: |19 Lut 2017|, 2017 19:45 ]
No chyba, że miałeś na myśli opcję opisaną jako "Transmit Power" ale to raczej przewidziane jest do obniżania mocy bo domyślnie jest high. |
Jacek12
Wysłany: |19 Lut 2017|, 2017 21:37
| Ja mam moc nadawania w skali od 0-18dBm ,ale mam wgrany alternatywny soft,nie pamiętam czy ori soft miał taką opcję. |
Wysłany: |20 Lut 2017|, 2017 10:04
Krzysiu, masz odkręcane anteny, to kup kabelek przedłużkę i daj ją na wprost drzwi do kibla, albo kup kierunkową i wyceluj w sedes Możliwości masz |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |20 Lut 2017|, 2017 12:41
mogę też Ci ją wsadzić, mądralo
[ Dodano: |20 Lut 2017|, 2017 12:46 ]
| Jacek12 napisał/a: | | Ja mam moc nadawania w skali od 0-18dBm | podejrzewam, że fabryczna opcja wyboru High/Medium/Low w alternatywnym oprogramowaniu została jedynie przerobiona na regulację "płynną". Obstawiam, że Low=6, Medium=12, High=18 i nim mi nie da wgrywanie innego softu. |
Wysłany: |21 Lut 2017|, 2017 12:03
| jeśli da się wybrać kanały i moc względem kraju, to jest możliwe, że na niektórych nastawach high nie będzie 18 a 20 - wynika to z regulacji prawnych dotyczących pasma 2.4 GHz |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |21 Lut 2017|, 2017 19:44
| No oki, kraj mogę zmienić - a jakie mogą mieć 20? |
Wysłany: |21 Lut 2017|, 2017 21:48
fajne backdory są w tych zabawkach |
Wysłany: |22 Lut 2017|, 2017 11:19
Sprawdź jeszcze czy nie jedziesz na tym samym kanale co 20 sasiadów |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |13 Maj 2018|, 2018 16:17
| Kolejny rok użytkowania minął i niestety jest coraz słabiej. Prędkości netu na 2.4 GHz to zaledwie 50% tego co było na początku a na 5 GHz jeszcze gorzej bo ledwie 30%. I minimum raz w tygodniu reset bo jest zawiecha. Zacząłem się rozglądać za nowym sprzętem ale piszę bo może można z tym obecnym jeszcze coś zrobić. Wgrałem aktualizację oprogramowania ale nie ma poprawy - czy zmiana firmware na wspominany gdzieś wyżej gargoyle faktycznie podrasowuje router i może go będzie tym "uzdrowić"? Przy okazji - jest jakieś oprogramowanie, którym mogę sprawdzić obciążenie kanałów by ustawić najmniej oblegany? |
DANEK1403
BoB
Wiek: 45 Dołączył: 08 Sty 2013 Skąd: Jar
Wysłany: |13 Maj 2018|, 2018 17:00
| Ja od ponad roku używam tego RT-AC1200G+ i jestem zadowolony razem to gania z serwerem synology dwoma swichami TL-SG105E i 4 kamerami ip nie było nigdy żadnej zwiechy ewentualnie restart po aktualizacji softu a 5g mam nawet w piwnicy , prędkość bez spadków także do póki działa nie ruszam |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |13 Maj 2018|, 2018 17:44
| Wifi analzyzer na smartfonie , może faktycznie 20 sąsiadów na danym kanale siedzi . albo coś zagłusza . |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |13 Maj 2018|, 2018 18:03
| Ja mieszkam w klatce faradaja |
