$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem, po odpaleniu raz chodzi godzinę raz minutę i gaśnie
Spawacz
Auto: 1997, 2,3, ASB, kombi, +LPG
Wysłany: |21 Lut 2017|, 2017 20:47   Problem, po odpaleniu raz chodzi godzinę raz minutę i gaśnie
Witam, mam taki problem, polega on na tym, że w ojca 2.3 16V silnik głupieje. gdy go odpale chodzi przez powiedzmy minutę i gaśnie, później nie odpali dopóki nie odepnę wtyczki EDIS'a na pare sekund, odpinam, podpinam i samochód żyje, pochodzi godzinkę, czasem więcej albo i mniej i to samo. Kiedyś ten problem się pojawił raz, ale po wypięciu i wpięciu, przez rok był spokój. Wiem, że gdy jest awaria nie ma sterowania wtryskami, jest plus, jest iskra, normalnie kręci, no i nie jest to od immo. Pytanie jest takie, może zastąpić te trzy nieszczęsne kabelki z edisa nowymi do sterownika na krótko, czy to aby będzie to? Ma ktoś taki schemacik?
DANEK1403
BoB
Wysłany: |21 Lut 2017|, 2017 20:55
Wiązki zgon ,to nie koniecznie musi być to może być to milion innych rzeczy ,błędy sprawdzałeś przez obd
Że muszą upokarzać innych ,
Spawacz
Wysłany: |21 Lut 2017|, 2017 21:01
Błędów brak, wiem tyle, że gdy nie odpala nie ma sterownia minusem na wtryskiwacze. Odpinam EDIS'a na chwilkę, podpinam powtórnie i samochód jeździ jakiś czas. Pytanie czemu po jego wypięciu i wpięciu działa... Odpięcie sterownika EECV czy akumulatora nic nie pomaga, nie odpali. Podejrzewam te ekranowane kabelki idące z niego do sterownika, podobno przez nie się tak dzieje. Właśnie dlatego potrzeba mi schemat jak to ogarnąć na krótko aby, czy to pomoże. Mam rozpiskę pinów EECV, tylko musze wiedzieć który pin do którego między EECV a EDIS.
DANEK1403
BoB
Wysłany: |21 Lut 2017|, 2017 21:03
Tak się dzieje bo wiązką ruszasz i na chwilkę pomaga do póki się nie zewrą
Wysłany: |21 Lut 2017|, 2017 21:56
Wiązka podłużnicy, a w niej magiczny przewód trzy w ekranie, który leci jako pierwszy...
Spawacz
Wysłany: |21 Lut 2017|, 2017 22:01
No i właśnie o niego mi chodzi, czyli lokalizacja go przy sterowniku silnika też nie stanowi problemu? Jutro chce to na próbę aby zastąpić by te auto mogło dojechać do warsztatu gdzie mam ogrzewanie. Bo same wiązki sprawdzałem jak się dało i wyglądają na ładne. Jedynie silnikowa była robiona. Się zastanawiam skoro cała wiązka będzie okej, a wina tego kabelka, to może go puścić jakoś ładnie bokiem przez skrzynkę?
Jankes
Wysłany: |21 Lut 2017|, 2017 22:04
tak puścic bokiem edisa, poźniej wentylatory, abs, a na końcu zadzwonić po straż pożarna.
Wysłany: |21 Lut 2017|, 2017 22:06
Co to znaczy 'wyglądały ok'? Bo żeby to sprawdzić, trzeba wiązkę rozszyć, szczególnie w okolicach przegrody od strony komory silnika.
Spawacz
Wysłany: |21 Lut 2017|, 2017 22:15
Oprócz tych objawów w samochodzie jest wszystko sprawne, nic się nie świeci, każdy czujnik działa. Wiązką ruszałem, targałem kawałek izolacji jakiś czas temu zaraz przy przegrodzie, były w idealnym stanie, izolacja była miękka a nie skruszała jak to przy silnikowej.
Wysłany: |22 Lut 2017|, 2017 21:07
No to możesz miec to, co ja - wiązkę podłużnicy jeszcze w .de ktoś wymienił, więc przewody w niej sa OK, natomiast tenże przewód 3x0.75 w ekranie jest innego gatunku i poleciał całkowicie. Wypnij wtyczkę od EDIS-a (za prawym reflektorem) i rozszyj ją od wtyczki gdzieś tak na 30 cm, wyciągnij ten przewód i go rozetnij. Jak znam życie będziesz mocno zdziwiony co się pod ekranem czai ;)
Spawacz
Wysłany: |22 Lut 2017|, 2017 22:28
Właśnie się zdziwiłem, rozciąłem dosłownie 5cm ekranu i poleciała cała izolacja. Przewody rozcinałem dalej i cała wiązka oprócz tego kabelka w ekranie jest okej. Więc kupiłem ekranowany kabel i puściłem obok, póki reszta wiązki okej to tak zostawie. Dzięki za pomoc.
Wysłany: |23 Lut 2017|, 2017 11:54
Będzie żył :D JA tak dwa lata temu zrobiłem, tylko najpierw wyjąłem całą wiązkę, więc wymieniłem w wiązce. I odpukać, święty spokój.
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |24 Lut 2017|, 2017 16:34
No można i tak chociaż jak ktoś planuje dłużej tym autem śmigać to według trzeba to robić w pakiecie. Bo w moim też, pali śmiga super , nawet w ulewie jak z Berlina wracałem całą drogę wszystko git.
Oprócz tego że czasami lubi się wentyl włączyć :) po takim deszczu :) Lecz za miesiąc dwa robi wyjazd dolna wiązka :)
Wysłany: |24 Lut 2017|, 2017 19:41
Nie 'trzeba'. Zrozum, że sa egzemplarze, gdzie cała wiązka była wymieniana na nową. W takim przypadku wymiana dobrych przewodów na dobre przewody to tylko niepotrzebna praca i koszty.
Jankes
Wysłany: |25 Lut 2017|, 2017 01:44
Jasne...
