milczący klakson |
George [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 18:50 milczący klakson
witam,
dziś po kilku sekundowym trąbieniu okazało się że klakson milczał na zawsze
na co stawiacie , na klakson czy na bezpiecznik do klasona o ile jest taki?
pozdrawiam |
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 19:00
| bezpiecznik od klaksonu ma nr 9 w skrzynce kierowcy |
maup
FST 008
Wiek: 58 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Tarnów
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 19:11
Jeżeli kilkusekundowe trąbienie spaliło bezpiecznik to możesz mieć już tak wytyrana trąbę, że robi zwarcie.
Ja po kilkunastu bezpiecznikach wyrzuciłem Oryginalną Motorcraftowską Trąbkę, założyłem jakiś ogólnowosjkowy za 12 złotych i jest spokój.... |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wiek: 54 Dołączył: 23 Cze 2005 Skąd: Mielec
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 08:53
| miałem tak niedawno.Okazało sie że spadł konektorek przy samym klaksonie. |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
George [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 14:50
właśnie dziś rano jadąc do pracy przez ciekawość naciskałem na kierownice a okazało się że znowu klakson działa ale tylko naciskając na jedną strone (lewa)kierownicy natomiast prawy pszycisk nie działa a wczoraj żaden z nich nie działał |
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 16:14
ja w sierrce mialem zasniedziale styki i tylko jak to okragle pod katem dusilem to trabil czyli na szybko w czasie jazdy nie wykonalne. moze wd 40 pomoze??
maciek |
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 17:18
| jak bezpiecznik nic ciekawego nie pokaze to sprawdz czy dochodzi faza do klaksonu (pod maska) ew zwal fajere, sprawdz na samej kierownicy czy poprzez nacisniecie klaksonu zamyka sie obwod elektryczny i ew czy na te pierscienie pod kierownica dochodzi faza |
Pirania [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 19:28
| a przekaźnik ? |
George [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 19:53
a wracając dziś wieczorem sprawdzałem znowu klakson i okazałl się że działa bez zarzutów |
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 20:24
wlej tam wd40 jezeli masz jakies dojscie 3 dni posmierdzi i dzialac bedzie dlugo.
maciek
[ Dodano: 2005-11-14, 20:28 ]
i przestan w kolko trabic bo sobie ludzie pomysla,ze cos z toba nie tak |
George [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2005|, 2005 14:23
| mmmk napisał/a: | | przestan w kolko trabic bo sobie ludzie pomysla,ze cos z toba nie tak |
może masz racje ostatnio przesadziłm z klaksonem
a gdzie mam wlać WD40 |
Wysłany: |15 Lis 2005|, 2005 14:32
nie wiem wlasnie jak wyglada kierownica w 93 ale ja w sierrce wlewalem pomiedzy klakson a powiedzmy obudowe kierownicy. tylko nie wiem czy u ciebie jest tam dojscie czy jak jest wersja z poducha to nie jest jakos pod oslona czy cos. bo u mnie nawet w tym scorpio co mam to jak wcisne przycisk tylko ja mam 1 na srodku to spokojnie rurka od wd40 wlezie. a nie moge na szybko znalezc zadnego zdjecia z kierownica 93
maciek |
George [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2005|, 2005 14:39
myślę że najlepszy rozwiązanie jest nie trąbić za często
pozdrawiam |
Wysłany: |15 Lis 2005|, 2005 22:50
| Cytat: | | myślę że najlepszy rozwiązanie jest nie trąbić za często |
lol nie no dobre |
