$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Termometr w zegarku przy szyberdachu
voitec
V6 :)
Auto: Sierra'92 2.9 24V6 BOA
Wysłany: |24 Cze 2016|, 2016 14:58   Termometr w zegarku przy szyberdachu
Czy termometr w tym zegarku potrzebuje do pełni szczęścia tylko czujki temperatury, która jest przy zderzaku? Czy jest coś jeszcze po drodze?
Dysponuje ktoś jakimś schematem, którym może się podzielić?
Sierra 2.9 24V6 BOA Ghia '92
X-Type 3.0V6 AWD '05
Wysłany: |24 Cze 2016|, 2016 15:19
Plus i minus na termometr i dwa kable do czujnika, bodajże NTC1000. Możesz jeszcze sobie zapodać sygnał włączający podświetlenie i do stopera :)
voitec
V6 :)
Wysłany: |22 Sty 2017|, 2017 20:25
Powracam do tematu :)
Z tego co mi wiadomo, to ten zegarek z Mk1, jeśli chodzi o temperaturę, to jest podłączany pod moduł od choinki - ten sam, który odpowiada np. za poziom płynów, zużycie klocków itd.
Kojarzy ktoś jaki sygnał tam jest? Faktycznie NTC 1000 i ma działać?
Wysłany: |23 Sty 2017|, 2017 07:52
Sprawdź rezystorem 1 kOm.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |23 Sty 2017|, 2017 07:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Sty 2017|, 2017 10:04
Do modułu choinki podłączany jest po to żeby ci śnieżynki na zegarowym samochodziku zapalać. Termometr działa bez tego (u mnie zawyża nie wiem dlaczego)
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |23 Sty 2017|, 2017 10:06
lukas2 napisał/a:
dlatego, że jest w mało sensownym miejscu
Wysłany: |23 Sty 2017|, 2017 11:30
Czujnik na belce?
W mk3 też jest w tym samym miejscu i tam pokazuje normalnie
Wysłany: |23 Sty 2017|, 2017 11:34
W MKIII masz inny zderzak, może samo to lepiej wpływa na odczyt.
Wysłany: |23 Sty 2017|, 2017 12:04
lukas2 napisał/a:
normalnie to pokazuje w zasadzie jedynie jak się cały czas jedzie, jak się chwile postoi to się nagrzewa od chłodnic(y) i zawyża.
sobolaqe
Wysłany: |23 Sty 2017|, 2017 14:03
lukas2 napisał/a:
Mondeo mk4 mialo ten sam problem.
Kiedys mi pokazalo w korku w lecie okolo 80 stopni
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |23 Sty 2017|, 2017 17:22
jak lokalizacja czujnika podobna, to nic dziwnego - niestety.
sobolaqe
Wysłany: |23 Sty 2017|, 2017 19:38
nie mam pojecia gdzie jest.
A gdzie jest np w Volvo ?
Bo we francuzach widze ze montuja pod prawym lusterkiem(jak sie stanie od strony slonca to temp idzie w gore, ale podczas jazdy juz jest OK)
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
voitec
V6 :)
Wysłany: |23 Sty 2017|, 2017 22:50
Dobra, do czego zmierzam z tym kompem choinki.
W Mk1 wygląda tak jak na schematach zegarek.png i choinka_mk1.png.
Sam czujnik w Mk1 jest wpięty do modułu. A z modułu do "termometru".
W Mk2 najpierw idzie do trip kompa/zegarka, a później dopiero do choinki.
Co nie zmienia faktu, że wygląda, że faktycznie można czujnik podpiąć bezpośrednio i powinno działać :)
Wysłany: |24 Sty 2017|, 2017 00:34
W mk2 nie potrzebujesz modułu choinki. Termometr działa bez niego tylko nie masz na zegarach ostrzeżenia o śliskiej jezdni (jeżeli posiadasz zegary z samochodzikiem)
Wysłany: |24 Sty 2017|, 2017 10:08
sobolaqe napisał/a:
od spodu lusterka bocznego, czasem w obydwóch
