Głośniki |
Wysłany: |14 Sty 2017|, 2017 20:13
| mnie to sie wydaje,ze kolega chce wyciąc kratke z drzwi,z boczka |
Jacek12
Wysłany: |14 Sty 2017|, 2017 21:03
| Struna napisał/a: | | 13-ki zdaje się wymagają delikatnego tuningu młotkiem. |
Zgadza się. |
Wysłany: |14 Sty 2017|, 2017 21:47
Łatwiej boschem jest 13 infinity w przednie drzwi plus dorobione daszki z oryginałów na nie i jest ok |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |14 Sty 2017|, 2017 21:49
| dawno mogly byc zregenerowane i bylby temat zamkniety |
MarcinQ
Wysłany: |14 Sty 2017|, 2017 23:48
| Jankes napisał/a: | | Przod to byle jakies 13ki, tyl to spoko jak sie wyciagnie kratke, to pasuja te np. z mondeo trojki. |
Napisales że na tył pasuja z Mondeo MK3 jak sie wyciagnie kratke. W sedanie tylny głośnik jest osadzony w plastikowej podstawce, ktora nakryta jest metalową siatką. To pytam się (grzecznie) czy zeby wsadzic ten glosnik z MK3 trzeba wywalic cala podstawkę oryginalnego głośnika, czy tez zostawić plastik, a wywalic metalową kratkę z góry? I jak go zamocować najlepiej jesli nie ma tego gwintu w srodku magnesu, jak w oryginale? |
Był:
1997, 2.3, ASB, Kombi, GHIA
1997, 2.3, ASB, Kombi, LPG, GHIA |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |15 Sty 2017|, 2017 02:50
Tutaj czasem trzeba być niegrzecznym |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |15 Sty 2017|, 2017 07:46
Kratka jest punktowo zatopiona w obudowie wiec da sie ja wyjac, a glosnik jest klejony do plastiku.
Glosnik wkleja sie, kratke tez, a obudowe do blachy trzyma trututka, jak dla mnie jest ok, ale to rzezba.
Na wyspach trafiaja sie nowe glosniki. |
Wysłany: |15 Sty 2017|, 2017 12:30
cała operacja wyciagniecia z obudowy tylnego glosnika zamyka sie w 10 minutach
regenerujemy stary i wtapiamy go z powrotem
robilem cos takiego i da sie bez najmniejszych problemów |
Maross
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |15 Sty 2017|, 2017 12:44
| kat napisał/a: | | robilem cos takiego i da sie bez najmniejszych problemów |
a u mnie takie cosie jeździ i się sprawia |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |15 Sty 2017|, 2017 23:53
| MarcinQ napisał/a: | | Bez borowania i cięcia |
13 na przód nie wejdą
Tylko fabryczne
[ Dodano: |15 Sty 2017|, 2017 23:55 ]
| kat napisał/a: | cała operacja wyciagniecia z obudowy tylnego glosnika zamyka sie w 10 minutach
Można regenerować lub zamontować sprawny |
