Sprężyny obniżające + filtr stożkowy |
martinus
Auto: 90' 2.0 DOHC Sedan
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 15:28 Sprężyny obniżające + filtr stożkowy
Co o tym sądzicie?
Agro tuning czy całkiem dobry pomysł?
Ogólnie chciałbym go trochę obniżyć, bo jest całkiem wysoki.
Filtr stożkowy przyszedł mi tylko do głowy i chciałbym się zapytać co sądzicie. |
Maross
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 15:34
stożka nie bierz - bo 2.0 to nie tam znowu aż taki przeciąg , żeby tam był potrzebny , sprężyny z tyłu , jeśli masz oryginalne i zmęczone lpg do tego - same ci siądą
Można podobno dać sprężyny z coswortha mk1 , wtedy będzie niższy , ale jak do tego z resztą zawiasu z 2.0 będzie efekt nie wiem , bo fałka ma chyba inne sprężyny i może nie spasować |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 16:34
| Po tylu latach to w każdym scorpio już gleba samoistnie powstała |
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 16:45
| Ale ladne auto z ladna felga i lekka gleba wyglada bardzo ladnie, tylko misza byc zachowane te warunki. |
martinus
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 17:19
Gazu nie mam, a stoi wysoki
Właśnie chciałem subtelnie obniżyć, myślę że by pasowało.
a sprężyny od Sierry?
Nie pasują?
[ Dodano: |11 Sty 2017|, 2017 17:23 ]
Widzę właśnie w poprzednim wątku, że ze Sierrą lipa.
Szkoda, że te sprężyny są takie drogie.
Do jakiś e36 są ponad 2 razy tańsze |
Maross
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 17:25
| to ja ci z własnego doświadczenia powiem , że scorpio na glebie bez odpowiedniego zawieszenia do tego przystosowanego to pozbawianie się komfortu prowadzenia i wygody , które ten samochód daje ... |
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 17:34
| martinus napisał/a: | | Szkoda, że te sprężyny są takie drogie. | sobie z merca weź, skrócisz ile trzeba i będzie ok. |
martinus
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 17:37
Jaki model Merca z ciekawości?
Seryjne Merca?
Skrócić- uciąć? |
Maross
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 17:38
mój się tak kładł na starym zawiasie i klapniętych sprężynach przy feldze 16' nie prowadził się a skręcanie na max w prawo powodowało obcieranie koła o nadkole
[ Dodano: |11 Sty 2017|, 2017 17:42 ]
| Struna napisał/a: | martinus napisał/a:
w123 , Struna jesteś pewien , że docięte springi z bizona obniżą mu dupę - temu Scorpju ? |
martinus
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 17:43
To na razie odpuszczam, dzięki chłopaki za pomoc |
Maross
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 17:46
martinus, nie sugeruj się moim , bo i tak ci powiedzą , że ten wóz to dobry wsad do pieca hutniczego |
DANEK1403
BoB
Wiek: 45 Dołączył: 08 Sty 2013 Skąd: Jar
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 18:46
Jeszcze magnetyzer i turbinkę |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 19:41
| Cytat: | | docięte springi z bizona obniżą mu dupę - temu Scorpju ? | jak utniesz odpowiednią ilość, to obniży. |
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 19:49
no to kupic takie z 1,6 pod maską ,tam wszystkie czesci sa na kazdym szrocie i tanie jak barszczyk
kazdy pryszczaty sebix za pomoca młotka i kombinerek umie stjunigowac ten pojazd |
