$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak się naprawia termometr zewnętrzny ?
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 09:13   Jak się naprawia termometr zewnętrzny ?
Rano podobno pokazywał -27 czy też -28 :shock:
Scorpio 4ever
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 10:09
Moze tam u was tyle bylo przy ziemi :P ob sie chyba nawet nie rozbiera...
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 10:17
no wlasnie zdziwily mnie bardzo te wyniki slaskie, tam piździ bardziej niz na suwałkach.
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 10:24
-21 jest . więc wynik -28 trochę nie ten tego .
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 10:26
A tak na poważnie czy ktoś zna parametry tego przewodu co idzie z trip kompa do termometru w mk2? Jaka oryginalnie jest jego grubość? Czy to musi być jakiś specjalny kabelek? Mój termometr wczoraj pokazywał od +7 do +20 przy -7 na dworze. Od momentu założenia tego mam jakieś kosmiczne wskazania. W lato dochodzi do 60 np. Wymieniałem już czujnik i samego tripa i dalej to samo jest.
[ Dodano: |7 Sty 2017|, 2017 10:27 ]
Generalnie cały czas zawyża temperaturę
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 10:31
A moj przestal dzialac i sie zastanawiam jaki on ma obwod?
Lex
VoY
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 13:35
U mnie wczoraj rano na zaokiennych (dwa niezależne nadajniki) pokazywało -13, zawsze zimą dodaję 2 st bo przy elewacji we wnękach wiszą, czyli na pierwszym piętrze było -15.
W granatniku pokazało -22 i w to wierzę, bo go kilkakrotnie porównywałem z innymi kierowcami przez CB.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 15:29
Jaki musi być ten kabelek do termometru? Ktoś coś?
sobolaqe
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 19:21   Re: Jak się naprawia termometr zewnętrzny ?
ford2fast napisał/a:
a czerwona sniezynka Ci nie pokazala ze masz termometr uszkodzony i trzeba wymienic ? :-d
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |9 Sty 2017|, 2017 14:17
Parametr "kabelka" jest nieistotny ;)
Na jego końcu jest czujnik, z tego co pamiętam termistor NTC1000, czyli przy ~25st.C ma ok. 1000 oHm i w miarę wzrostu temperatury spada mu rezystancja :)
Nawet myślę o dodaniu jeszcze kilku czujników na wielopozycyjnym przełączniku :D
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |9 Sty 2017|, 2017 14:18, w całości zmieniany 1 raz
DANEK1403
BoB
Wysłany: |9 Sty 2017|, 2017 15:26
pablo19 napisał/a:
Między innymi na zaciskach hamulcowych ;)
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |10 Sty 2017|, 2017 00:01
pablo19 napisał/a:
Niestety zakres pomiarowy dosc wąski jest.
