Jaki kompresor do 1000zł?? |
Wiek: 47 Dołączył: 20 Maj 2004 Skąd: Kraków
Wysłany: |4 Sty 2017|, 2017 16:07
| Jankes, będziesz coś lakierował? |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |4 Sty 2017|, 2017 19:24
Wybór padł na: http://tagred.pl/kompreso...-separator.html
Zobaczymy co to warte jak przyjdzie, opinie ma niby dobre.
Nie, nie bede lakierował, po prostu stary kompresor ma pomału dość, wiec trzeba odświeżyć sprzęt. |
Wysłany: |4 Sty 2017|, 2017 20:26
| Będziesz zadowolony, mam agregat prądotwórczy tej firmy chinsko polskiej i działa całkiem dobrze jak na tę półkę cenową. |
tel.: 502894108. |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wiek: 37 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |4 Sty 2017|, 2017 22:54
| Jankes napisał/a: | Wybór padł na: http://tagred.pl/kompreso...-separator.html
No to taki sam wybrałeś według mnie będziesz zadowolony. |
Wysłany: |5 Sty 2017|, 2017 10:19
| Jankes napisał/a: | | Zobaczymy co to warte jak przyjdzie, opinie ma niby dobre. |
Jeśli możesz, to daj znaka jak się sprawuje, bo też mnie ten model nurtuje. |
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 17:29
| ja nie wiem, u mnie pracuje 3 tłokowy na 200l butli i wydaje mi się mało... ciągle sie włącza. |
sobolaqe
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 19:21
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | ja nie wiem, u mnie pracuje 3 tłokowy na 200l butli i wydaje mi się mało... ciągle sie włącza. |
Poszukaj gdzies kolo siebie jakis butli po gazach technicznych(50l)
1-3 sztuki, troche rurek i bedziesz mial dodatkowy bank. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 19:44
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | ciągle sie włącza. | ale to chyba nie jest wykładnia tego, czy daje radę, czy nie. |
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 00:08
| sobolaqe napisał/a: | Poszukaj gdzies kolo siebie jakis butli po gazach technicznych(50l)
tylko kompresor tego nie nabije
| Struna napisał/a: | | ale to chyba nie jest wykładnia tego, czy daje radę, czy nie. |
no niby nie, ale pod obciążeniem zdarza mu sie nie wyłączyć, czyli nie daje rady dobić, robi na to co zużywam, czyli praktycznie jest na granicy. |
sobolaqe
Wysłany: |7 Sty 2017|, 2017 00:19
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | sobolaqe napisał/a: | Poszukaj gdzies kolo siebie jakis butli po gazach technicznych(50l)
tylko kompresor tego nie nabije |
Dlaczego nie ?
Cisnienie masz takie samo jak w zbiorniku od kompresora, zwiekszasz tylko objetosc a nie cisnienie.
Z punktu widzenia kompresora musi nabic te 7-9 bar w butlach o pojemnosci np nie 100 a 200-300l. Wiadomo ze bedzie to trwalo dluzej bo i pojemnosc wieksza, ale pozniej ze tak powiem bezwladnosc jest wieksza przy korzystaniu. Wydluzasz czas kiedy kompresor musi sie zalaczyc bo zanim na 300l spadnie cisnienie o 1 bar to inaczej niz np na 100 l gdzie cisnienei spadnie szybciej i kompresor caly czas musi dobijac.
Ja mam troche wiecej doswiadczenia przy wiekszych cisnieniach jak 200-300 bar gdzie bez bankow po kilkaset l to nie robota Czasowo nabicie butli z banku a bezposrednio z kompresora to kolosalna roznica w czasie. |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
zelazny_gst
adamos
Auto: 97 2.9 24v asb sedan 98 2.3 16v sedan
Wiek: 46 Dołączył: 28 Mar 2008 Skąd: Wejherowo
krzesi
Auto: 97 2.3 ASB sedan
Wysłany: |27 Cze 2017|, 2017 09:08
| zelazny_gst napisał/a: | | A czy coś do malowania okazyjnego dla własnych potrzeb. W cenie do 1500+zł możecie polecić. |
- Do malowania musisz mieć ciągłego ciśnienia około 1,5 do 2,2atm Zależy od dyszy.
- Kompresor musi posiadać odwadniacz i filtr powietrza.
I tak - jak kupisz kompresor o wydajności np. 130 ltr/min - to musisz szukać pistoletu o zapotrzebowaniu < 130 ltr/min, chyba że kompresor będzie miał wieelki zbiornik.
Sprawdź sobie ten tutaj: REKLAMA TU BYŁA |
