$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zwarcie na kierunkowskazach
spikescorpio
Kotara88
Auto: Ford Scorpio Ghia 94r 2.5 TD sedan
Wysłany: |5 Sty 2017|, 2017 18:56   Zwarcie na kierunkowskazach
Zwarcie na kierunkowskazach po przekreceniu zaplonu wywala bezpiecznik . awaryjne normalnie dzialaja . na desce rozdzielczej pokazuje spalone zarowki z tylu . po odpoieciu lamp i tak wywala bezpiecznik. ktos cos ??
sobolaqe
Wysłany: |5 Sty 2017|, 2017 19:08   Re: Zwarcie na kierunkowskazach
spikescorpio napisał/a:
A dziala Ci wsteczny jak wywali bezpiecznik ?
Bo ja mialem podobnie jak mialem zwarcie wiazki przy skrzyni biegow.
Wlasnie plus od przekaznika od wstcznego zwieral do wydechu i bylo zwarcie.
Z tym ze u mnie wylatywal kierunek przy wbiciu wstecznego a nie jak u Ciebie przy przekreceniu zaplonu
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |5 Sty 2017|, 2017 21:49
wszystko sie dzis zaczelo po wymianie rozrusznika (byl dzis Regenerowany ) dzwonilem do mechanika to mowi ze mogli jakies czesci dac w rozruszniku i zaduza moc ma .. tak mi powiedzial ... moze miec cos wspulnego z tym ??
[ Dodano: |5 Sty 2017|, 2017 21:50 ]
klocki z czujnikami tez byly wymieniane moze w tym szukac przyczyny ??
sobolaqe
Wysłany: |5 Sty 2017|, 2017 22:52
Klocki nie
Czesci w rozruszniku wg mnie nie :)
Nie pamietam i nie chce Cie w blad wprowadzic czy przy wymianie rozrusznika idzie ruszyc wiazke, jesli tak to spora szansa ze po prostu miala dosc i jakies ruchy kablami spowodowaly ze cos sie zwarlo i teraz jest klopot
Ale to niech sie wypowie ktos kto bedzie pamietal jak tam kable pod spodem ida :)
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |5 Sty 2017|, 2017 23:13
skrzynki byly robione w tym cudzie techniki?
to mk2,wiec moze jeszcze nie ma problemów z kablami w komorze silnika
klocki nie maja tu nic do rzeczy
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 10:17   Re: Zwarcie na kierunkowskazach
a w ktorym miejscu na wydechu ?? wymieniane byly wszystkie przewody hamulcowe gumowe i metalowe /moze tam cos styka sie . bo wywqala bezpiecznik kierunkowskazy swiatla cofania nr29
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 10:20
a co maja przewody hamulcowe do rzeczy?
czy robiles skrzynki ?
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 10:21
robione
[ Dodano: |6 Sty 2017|, 2017 10:23 ]
to maja ze grzebali pod samochodem wyminiali klocki przewod metalowe pod autem wiedz moze jakis przewod odczepiali i jest zwarcie tak jak kolega pisal Bo ja mialem podobnie jak mialem zwarcie wiazki przy skrzyni biegow.
[ Dodano: |6 Sty 2017|, 2017 10:25 ]
za kazdym razem jak oddam gdzies auto to odbieram go z jeszcze wiekszymi problemami , nie ma dobrych mechanikow w tym moim miescie. albo specjanie mi psuja
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 10:28
kurde,napisz to jakos normalnie,bo teraz to juz naprawde nie wiadomo o co chodzi
przy wymianie przewodów hamulcowych nie ruszasz zadnych kabli pod autem
przy wymianie klocków tylko wypinasz wtyczki od czujników
wejdz pod auto i sprawdz czy kabli z wiązek nie masz gdzies przypalonych
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 11:35
druga sprawa silnik rozgrzany a niedaje ciepla. gdy sie doda gazu daje cieplo ,co to moze byc
[ Dodano: |6 Sty 2017|, 2017 11:36 ]
i daj kur..a samochod do mechanika ;/ wszytskie te objawy po odbiorze auta od mechanikow
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 13:03
W najlepszym przypadku nagrzewnica w najgorszym uszczelka po głowicą
[ Dodano: |6 Sty 2017|, 2017 13:15 ]
No chyba że VMa się odpowietrza a ten twój się zapowietrzył dlaczegoś
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 16:17
lukas2 napisał/a:
raczej glowicami jak to vm
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 16:55
Brak kierunków to sprawdź czy brak cofania, stawiam na upaloną o wydech wiązkę do skrzyni, j/w.
tel.: 502894108.
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 17:43
lukas2 napisał/a:
wszystko bylo ok dupuki nie odebralem od mechanika
Wysłany: |6 Sty 2017|, 2017 18:31
Głowicą, głowicami jeden pies ;-) oczywiście że w VMie mamy 4 w scorpio.
Dohac jak nie grzal na wolnych to glowica okazała sie uwalona.
Tylko co ma rozrusznik do układu chłodzenia????węże ściągali? Pocięli je? Piachu nasypali w nagrzenicę? Chłopie wejdź ty pod to auto i zobacz co tam popieprzyli po tej naprawie bo tak to nikt ci nie wywróży
