$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wyciek oleju
wyciek oleju
pitel1969
Auto: scorpio 1995 2,9 24v
Wysłany: |5 Gru 2016|, 2016 13:59   wyciek oleju
witam szanowne grono
mam taki problem,a mianowicie,silnik od spodu mokry mam od oleju,po przemyciu silnika stwierdzilem ze po filtrze oleju mi splywa,wiec szukam wyzej.Nad filtrem oleju wchodza dwa przewody,jeden z nich jest polaczony elastycznie i skrecone to jest dwoma opaskami,z tej gornej opaski leci mi olej.Moje pytanie jest takie,czy jak cieknie olej z tego miejsca to jest normalne? ja za bardzo na tym sie nie znam,ale tam chyba szlauchy wodne ida
[ Dodano: |5 Gru 2016|, 2016 14:12 ]
dzis dokrecilem tylko te opaski,by zrobic to dokladniej potrzebuje wiecej czasu,ale czy to wystarczy?np wymienic tylko te elestyczna rurke?
Wysłany: |5 Gru 2016|, 2016 14:19
to jest spływ oleju z głowicy - oryginalnie tam jest samozaciskowa opaska i nie powinno się z tego lać.
pitel1969
Wysłany: |5 Gru 2016|, 2016 14:21
acha,czyli tam jest olej,to dobrze,opaski w sumie dokrecilem,a zwlaszcza ta gorna,pewnie to nie pomoze,musze wymienic opaski i ta gume
[ Dodano: |5 Gru 2016|, 2016 14:22 ]
po lewej stronie mam dwie opaski na srubke,a po prawej opaska zamodociskowa
[ Dodano: |5 Gru 2016|, 2016 14:33 ]
http://www.capri.pl/libra...6-engine/C03.30
chodzi mi o ta czesc nr 3
Wysłany: |5 Gru 2016|, 2016 14:35
powinny byc dwie samozaciskowe opaski
pewnie węzyki też juz swoje przeszly i nadaja sie do wymiany
pitel1969
Wysłany: |5 Gru 2016|, 2016 14:41
to super,tylko kawalek gumki no i te opaski,sa inne to pewnie ktos juz to wymienial
Wysłany: |5 Gru 2016|, 2016 16:12
pitel1969 napisał/a:
moment - część nr 3 to "chłodnica" oleju a nie spływ. Tam w wężach idzie płyn chłodniczy, więc olej stamtąd kapać nie może.
Wysłany: |5 Gru 2016|, 2016 17:09
moze spod uszczelek mu tam leci?
pitel1969
Wysłany: |5 Gru 2016|, 2016 18:52
patrzac z gory to widze olej przy opasce,ale moze on leciec z gory po tej rurce,bede musial polozyc sie pod auto i popatrzec dokladniej
DANEK1403
BoB
Wysłany: |5 Gru 2016|, 2016 19:09
Odkręcić chłodniczkę wymienić oringi i przestanie ciec no chyba że gdzieś z góry spływa i tam się odkłada
Że muszą upokarzać innych ,
pitel1969
Wysłany: |5 Gru 2016|, 2016 19:13
wlasnie jak reka patrzylem gore rurki,to palce mialem suche,tylko mnie zastanawia dleczego olej jest na gornej czesci tego kawalka szlaucha,bo oringi podejrzewam ze wrazie zepsucia,to olej raczej bylby tylko na dole
[ Dodano: |5 Gru 2016|, 2016 19:15 ]
duzo roboty jest z tym odkreceniem? bo w zyciu jeszcze tego nie dotykalem
Wysłany: |5 Gru 2016|, 2016 19:54
albo podstawa filtra albo spływy albo nawet uszczelka dekla
ja bym zrobił jak kolega DANEK1403, -radzi robota dość prosta
v8 4.2 agis p13
pitel1969
Wysłany: |5 Gru 2016|, 2016 20:06
dekle to ja zrobilem na dobre,te podkladki skrocilem i na silikon wszystko dalem,to wychodzi na splywy,dzis na nocke jade to poloze sie pod nim i latarka pokukam o co kaman
[ Dodano: |5 Gru 2016|, 2016 20:08 ]
a i jeszcze jedno,jakie to oringi sa pod ta chlodniczka? bo jak w sobote rozkrece to i juz nie podjade nigdzie
Wysłany: |5 Gru 2016|, 2016 20:09
jestescie pewni,ze to są oringi? a nie mają one innego przekroju te uszczelki od chlodniczki?
pitel1969
Wysłany: |5 Gru 2016|, 2016 20:11
a olej muszcze spuszczac do tej roboty?
Wysłany: |5 Gru 2016|, 2016 20:13
wg mnie oring jest pod podstawą filtra,a pod chlodniczka uszczelka o przekroju kwadratowym
