przyduszanie / wypadanie zapłonu? |
Wysłany: |18 Lip 2016|, 2016 07:58
Grześ napisał/a: | trzypion napisał/a: | Nie masz w MK1 MAF |
Nieprawda. Silniki 2,9 bez kata miały MAFy dwa klapkowe. A Julek dał to co trzeba, czyli czujnik ciśnienia absolutnego, czyli MAP (jak Pressure). Najlepszy dowód, że działa ...
EKHM... klapki to nie MAF (Mass AirFlow, Czujnik masowy powietrza), to czujnik natężenia strumienia, ale nie masowy.
Czujnik ciśnienia absolutnego to AAP (Atmospheric Absolute Pressure), aczkolwiek róznica między MAP a AAF jest w nazwie głównie.
A swoją drogą to chyba od razu sugerowałem, że MAP lezy
Grześ napisał/a: | I jeszcze jedno. Sondę można sobie łatwo przetestować np. zapalniczką. |
I kuchenką gazową |
Grześ
Wysłany: |18 Lip 2016|, 2016 08:56
trzypion napisał/a: | EKHM... klapki to nie MAF (Mass AirFlow, Czujnik masowy powietrza), to czujnik natężenia strumienia, ale nie masowy. |
Ale też masę mierzy ... bo jak powietrze bardziej rozrzeczone, to mniej wychyby, w próżni to już nic a nic !
trzypion napisał/a: | AAP (Atmospheric Absolute Pressure) |
Ambient Air Pressure ??? Bo Manifold Air Pressure to też mierzy absolutne ... Nieważne, ważne że działa. A te nazwy też czasem pokopane ... |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
Wysłany: |18 Lip 2016|, 2016 12:30
akurat 12 v to ma mapa i nie ma
to znaczy jest ale jakby go nie było |
Wysłany: |18 Lip 2016|, 2016 12:57
U mnie podczas awarii MAPa nie dało się auta używać, więc EEC IV raczej go używa |
Wysłany: |18 Lip 2016|, 2016 22:03
U mnie to samo. Znaczy, na gazie jeszcze jako-tako jechał, na benie kompletnie nie chciał. |
Grześ
Wysłany: |19 Lip 2016|, 2016 07:36
trzypion napisał/a: | U mnie to samo. Znaczy, na gazie jeszcze jako-tako jechał, na benie kompletnie nie chciał. |
Czasami pomaga wyjęcie wtyczki - wtedy ECU może próbować w trybie awaryjnym coś zrobić. Jak wypięcie MAFa w Cossie - jedzie, ale marnie i szarpie ASB. |
Grzegorz |
Wysłany: |20 Lip 2016|, 2016 07:12
każdy normalny map działa na zasadzie im więcej podciśnienia tym jego wskazania większe
a w przypadku 12v działy praktycznie abo nie ma albo jest
to znaczy chyba 3,5 v daje na stałe jak mi świta
To co to za map ? |
Wysłany: |20 Lip 2016|, 2016 07:16
Wypięcie MAPa, faktycznie może pomóc w dojechaniu do domu w razie awarii, |
Wysłany: |22 Lip 2016|, 2016 10:56
Grześ napisał/a: | grzałki biorą 1/3 mocy | eec4 być może się nie połapie, ale oporność ( a więc i moc ) grzałek to też istotny parametr. Spotkałem się z przypadkiem, gdzie źle dobrana sonda ( inna moc grzałki ) powodowała spore problemy.
[ Dodano: |22 Lip 2016|, 2016 10:57 ]
pepi napisał/a: | a w przypadku 12v działy praktycznie abo nie ma albo jest
to znaczy chyba 3,5 v daje na stałe jak mi świta | no nie - bo to nie jest map-sensor napięciowy, tylko częstotliwościowy. |
flisbudwb
Alter ego - KubusWariat
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |3 Gru 2016|, 2016 16:08
Julek i jak, znalazłeś rozwiązanie problemu? |
