$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - "Wariat" w Sequencie :-) !
Grześ
Wysłany: |11 Lis 2005|, 2005 20:41   "Wariat" w Sequencie :-) !
MAM :-) !
Pierwsze wrażenia :
- na małym gazie odczuwa się nieco lepszą moc
- silnik jest nieco "twardszy", odrobinkę głośniejszy
- zużycie gazu - jeszcze nie sprawdzałem .... ale powinno być odczuwalnie lepiej.
Parę konkretów. Układ wariatora jest wbudowany w Sequenta, ale prawie nikt go nie uaktywnia :-( !!! . Współpracuje z czujnikami indukcyjnymi. Po podglądzie oscyloskopem widać, że pracuje dość prymitywnie, ale poprawnie. Choć .... były problemy z zaprogramowaniem ! Ale fachowiec przy moim udziale ;-) zrobił co trzeba i po godzinie regulacji jest OK. Zainteresowanym mogę podać parę wskazówek. Mój Cossi ma 36 - 1 zębny czujnik CPS.
Dla mnie najważniejsze jest to, że silnik jest w zakresie typowych przyspieszeń odczuwalnie zrywniejszy. Przy automacie to bardzo ważne. Na maksymalną moc wariator nie wpływa.
Czy ktoś ma jakieś ciekawe doświadczenia z wariatorami ?
Pozdrowienia
Waski
FST Member 000
Wysłany: |11 Lis 2005|, 2005 20:44
a mozna wiedziec ile wydales na instalke - gdzie ja robiles ??
run-log.com
Grześ
Wysłany: |11 Lis 2005|, 2005 20:48
Waski napisał/a:
6k2, Czakram Tarnów. Ale uwaga - mam poważne zastrzeżenia do montażu. Trzeba patrzeć chłopakom na palce albo umówić się z tymi, co to robią dobrze .....
Ale instalka jest SUPER :-) !
Pozdrowienia
Grześ
Wysłany: |11 Lis 2005|, 2005 20:57
Speedo napisał/a:
Grześ napisał/a:
taaak dlatego ja sie wstrzymuje, nie mam zastrzezen do samego lpg jako zrodla zasilania, razi mnie tylko nagminne pier dolenie przy zakladaniu, bezmozgie wiercenie, dziwne pomysly i ogolna niechlujnosc. Jakby nasze wladze pozwolily mi to zrobic samodzielnie bez homologacji sracji to juz jutro bym przystapil do dzialania :)
Niestety, masz 100% racji :-( .... Parę błędów montażowych poprawiłem patrząc chłopakom na paluchy (czym ich conieco wk....), ale paru niestety nie. Mam kilka za krótkich kabli, źle zamocowane wtryski na kolektorze ssącym. Ale reszta jest na szczęście OK.
BTW, czy ktoś ma soft i kabel do programowania tego Sequenta ? przydałby się ....
pozdrowienia
Waski
FST Member 000
Wysłany: |11 Lis 2005|, 2005 21:00
ja am taki w omedze i tez by mi sie przydal - rozgladne sie za takim czyms poniewaz zakladal to moj kolega wiec nie bedzie problemu ze zdradzeniem gdzie to kupic
Speedo: jak chcesz to sobei zamontuj a ja Ci paier zalatwie
run-log.com
Wysłany: |11 Lis 2005|, 2005 21:04
Speedo napisał/a:
ok, przystepuje do montazu
... jakbyś jakieś kombinerki, młotek, czy wkrętaki potrzebował, to daj znać !
Waski
FST Member 000
Wysłany: |11 Lis 2005|, 2005 21:08
tylko zanim sie za to wezmiesz to ja zapytam kolesia ile bedzie chial za papier
run-log.com
Wysłany: |12 Lis 2005|, 2005 01:27
to sie zapytaj
bo mnie by sie to przydalo
Srebrny
Wysłany: |12 Lis 2005|, 2005 08:14
Na Allegro papiery były wystawione po 200,00 PLN, tak dla informacji.
Waski
FST Member 000
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 23:02
zapytam sie dopiero we wtorek
na jaka instalacje ?
run-log.com
sierars1
Wysłany: |13 Lis 2005|, 2005 23:11
A co to jest ten układ wariatora to nie wiem :?:
Grześ
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 07:45
sierars1 napisał/a:
Zmienne wyprzedzenie zapłonu (dodatkowe) w funkcji obrotów i podciśnienia w kanałach ssących (pośrednio obciążenie).
Kolejne wrażenia :
Autko jest wyraźnie zrywniejsze :-) ! Zużycie paliwa parę % niższe, ale dokładnie nie da się orkeślić po jednym tankowaniu.
pozdrowienia
sierars1
Wysłany: |14 Lis 2005|, 2005 09:14
Dzięki za wytłumaczenie :)
