Czerwona dioda |
MarcinQ
Wysłany: |12 Paź 2016|, 2016 16:03 Czerwona dioda
| Pytanie pewnie banalne. Co jest nie tak, jesli dioda czerwona, ta na podszybiu, bali sie w czasie jazdy cały czas? |
Wysłany: |12 Paź 2016|, 2016 19:21
Dioda jest od immobilisera, nie powinna sie palic, pewnie gdzies coś zwiera.
Auto normalnie odpala?? |
Wysłany: |12 Paź 2016|, 2016 19:23
| a od alarmu chyba też jest ? |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |12 Paź 2016|, 2016 19:33
| gufer-posepny napisał/a: | | a od alarmu chyba też jest ? | też jest - jak uzbroisz podwójny rygiel, to wówczas miga, jak w alarmie.
Jak przyjdziesz po nocy, a miga szybko, to znaczy że jakieś zdarzenie było, które wzbudziło alarm. Jak świeci światłem stałym to chyba jest jakiś błąd.
Po zapaleniu auta powinna przez bodajże 15-20 sekund pomigać i tyle. |
Wysłany: |12 Paź 2016|, 2016 19:35
| poczytajcie angielskie forum, bo nie chce mi sie pisać |
MarcinQ
Wysłany: |12 Paź 2016|, 2016 20:58
Problem jest taki, ze dioda pali sie cały czas. I podczas jazdy i postoju
Oczywiscie z instrukcji wiem jaka jest jej funkcja, ale myslalem ze ciągłe świecenie coś znaczy.
Moze to zwarcie? A jesli tak to gdzie szukać w pierwszej kolejności? |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |12 Paź 2016|, 2016 21:01
| Musiałbym poszukać, ale z tego co pamiętam, to jak świeci stale, to immo, albo błąd w sterowniku. |
MarcinQ
Wysłany: |13 Paź 2016|, 2016 10:03
| Jesli mogł byś sprawdzić, będe wdzięczny! |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |13 Paź 2016|, 2016 11:22
MarcinQ, bardzo proszę http://ford-scorpio.pl/fo...der=asc&start=0 Może to Cie naprowadzi na to o było u Ciebie robione. |
MarcinQ
Wysłany: |17 Paź 2016|, 2016 10:51
| Jest tak: zamek centralny działa, i włącza alarm. Alarm działa, po po otwarciu bagażnika zaczyna wyć. Dioda cały czas pali się, w czasie jazdy też, ale czasami, nieregularnie gaśnie, i po jakimś czasie zapala się znowu. Jak samochód stoi to niestety akumulator sie rozładowuje, więc na pewno jest jakieś zwarcie. I teraz pytanie: gdzie szukać zwarcia w pierwszej kolejności? Czy można odłączyć moduł alarmu, i jesli tak to gdzie on się znajduje? |
Wysłany: |19 Paź 2016|, 2016 17:21
| czy masz oryginalny alarm i pilota? |
MarcinQ
Wysłany: |19 Paź 2016|, 2016 20:41
| Mam ten samochod od kilku dni i wydaje się że alarm jest oryginalny, a pilota niestety nie dostałem. I tylko jeden kluczyk... |
Wysłany: |20 Paź 2016|, 2016 18:57
| jak więc załączasz alarm? jaką sekwencją kluczyka? i co z podwójnym ryglowaniem? Działa? i jaki masz sygnał alarmu? |
MarcinQ
Wysłany: |20 Paź 2016|, 2016 20:48
| Mam wrazenie ze alarm wlacza sie po prostu po zamknieciu drzwi kluczykiem. Podwojne ryglowanie wlaczam sekwencja kluczyka: w pozycje otwarte potem na kilka sekund w pozycje zamkniete. po zamknieciu kluczykiem dioda czasami miga jak powinna, czasami sie żarzy slabym ciaglym swiatelkiem, czasami miga jakos tak nieregularnie... |
Wysłany: |21 Paź 2016|, 2016 13:27
no to teraz się przyjryj jeszcze, czy po minucie od otwarcia nie zaczyna migać kodu błedu. Choć w twoim przypadku raczej nie tu jest problem, bo auto odpala. Zrób jeszcze jedną rzecz - owiń kluczyk folią aluminiową, włuż do stacyjki i zobacz, czy ci wtedy auto odpali.
[ Dodano: |21 Paź 2016|, 2016 13:27 ]
czas iść do domu ... włóż oczywiście .... |
