$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Scorpio MK2 1993 20 8V 115 KM przebieg 89 000 Km, stan ideal
ronald
Auto: Ford Scorpio MK2 '93 2.08V
Wysłany: |5 Wrz 2016|, 2016 17:20   Scorpio MK2 1993 20 8V 115 KM przebieg 89 000 Km, stan ideal
Witam,
Kupiłem w piątek poniższe Scorpio. To już moje 3 Scorpio w życiu, a drugie aktualnie. Być może część z Was kojarzy mnie i mojego znajomego Józefa ze zlotu Scorpio. Wspominaliśmy, że chcemy włożyć V8 5.0 pod maskę. Szukałem innego egzemplarza, gdyż poprzedni mimo dobrego stanu, nie rokował zbyt dobrze na przyszłość.
Znalazłem w sumie mocno spontanicznie i przypadkowo poniższy egzemplarz. Obecnie do zrobienia czujnik VSS, czujnik włączający wiatraki na chłodnicy, czujnik płynu do spryskiwaczy. Reszta jak by z salonu dopiero wyjechał. Minimalne, albo inaczej mówiąc lekkie naloty rdzy. Wszędzie oryginalny lakier. Nigdy nie był bity. Jest to dość uboga wersja, no ale cóż, nie można mieć wszytskiego :(
Tu mam kilka pytań do fachowców:
1. Czy do wersji bez tempomatu można dołożyć tempomat?
2. Mam komputer pokazujacy spalanie etc od wersji 2.9 12V. Oczywiście sprawny. Czy wystarczy, że go podłączę do mojego Scorpio i będzie działać? Czy może się mylę? :(
Zdjęcia możecie zobaczyć tu: https://1drv.ms/f/s!Ahohk3FSjKrmgYIQxa3arU--2fGApQ
A film tu: https://www.youtube.com/watch?v=6sPBE61nFaU
Ronald
SWAP z 2.9 V6 na 5.0 V8 od W220. Po co? By pokazać wszystkim niedowiarokom, że można! :-)
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |5 Wrz 2016|, 2016 18:26
Fajne autko, oby służyło.
Tak na szybko - on jest z 1993 czy 94? Bo piszesz 93, a na video mówisz, że 94 :) Co do wyposażenia, to nie "dżija", a "gija". ABS, to wyposażenie seryjne (z tego słynie Scorpio), niezależne od wersji wyposażeniowej (a Ty sugerujesz, że z racji średniej wersji masz ten ABS :) Tzw. "wiskozy" to Ty nie masz, tylko elektryczne wiatraki :D Przynajmniej tak widzę na video. To tak w ramach formalności :)
Z ciekawości, jak zmierzyłeś przyspieszenie? Ręcznie rozumiem? ;) Szpera to element pakietu zimowego - nie do sportowej jady, a raczej w limuzynie po to by się wykopać z zaspy... stąd w słabej silnikowo wersji.
A autko fajne, zadbane, świetna baza do wzbogacenia do wspomnianej wersji ghia. W tej wersji silnikowej i z automatem - zespół napędowy nie do zajechania. Dbać, jeździć w ciepłe weekendy - to już jest lokata kapitału :)
Szerokości życzę Koledze!
Wysłany: |5 Wrz 2016|, 2016 19:12
Przeniosłem do odpowiedniego działu.
Józefa pamiętam doskonale i jego MKI, które niestety niegodnie skończyło.
Pozdrów Józefa ode mnie :)
Maross
Wysłany: |5 Wrz 2016|, 2016 20:48
Z Wuppertalu sprowadzony ja?
Pamiętam kolegę ze zlotu ,spotkaliśmy się przy Mercurym ,niech się wozi zatem to 1993 GLX :)
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |5 Wrz 2016|, 2016 21:02   Re: Scorpio MK2 1993 20 8V 115 KM przebieg 89 000 Km, stan i
ronald napisał/a:
mozna,musisz zanabyc pełny komplet z linkami,sterownikami,pompkami itp,co w przypadku dohca wcale nie jest proste
ronald napisał/a:
i tak i nie
wszystko zalezy od tego jaka była wiązka pociagnieta i ile kabelków masz na wtyczce obecnego komputerka
w goliznach to watpie zeby działa trip sam z siebie
Wysłany: |5 Wrz 2016|, 2016 22:45
Kolego przejżyj mój temat o mk2 i zobaczysz co i jak można dołożyć.... z clki mam ghije włącznie z klimą więc do boju....
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |5 Wrz 2016|, 2016 22:54
A i dohac pojawił sie już w 90 roku i jego moc ograniczona była przez kryzę montowaną w dolocie. Z kryzą było 115 koni bez niej 120 (podatek w niemczech). Lusterek w daszkach kierowcy nigdy nie było a w daszku pasażera było podświetlane takim ringiem ale bez żdanej klapki
Wysłany: |5 Wrz 2016|, 2016 23:00
1700 Jurķów za dohaca???? Wątpię....
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |5 Wrz 2016|, 2016 23:02
fajny krokodyl :) a co z tym niebieskim ? osobiście zakładałem mu przekaźnik na otwieranie szyb z otwartych drzwi :P
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |6 Wrz 2016|, 2016 08:29   Re: Scorpio MK2 1993 20 8V 115 KM przebieg 89 000 Km, stan i
ronald napisał/a:
Ronald
czy mozesz wrzucic zdjecia na jakąs normalną stronę,któa sie bedzie normalnie otwierac?
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |6 Wrz 2016|, 2016 08:51   Re: Scorpio MK2 1993 20 8V 115 KM przebieg 89 000 Km, stan i
kat napisał/a:
ronald napisał/a:
Ronald
KLIK ANDRZEJ :)
Widziałem go na olx, szkoda że to nie 12v6 z takim przebiegiem, ale i tak ładne :)
Wysłany: |6 Wrz 2016|, 2016 09:10
aaa,to ten z olx
ronald
Wysłany: |6 Wrz 2016|, 2016 10:07
Hej!
Dziękuję za podpowiedzi i uwagi. Scorpio jest z 1993 roku, a nie tak jak wspominałem na początku filmu 1994... Poprzednie Scorpio, którym byliśmy na zlocie stoi w garażu pod bawełnianą płachtą. Stoi tak od czerwca, gdy pod Paryżem musiała po nas przyjechać laweta. Padła wiskoza, w konsekwencji pewnie też uszczelka pod głowicą. Niebawem wezmę się za niego i wystawię na sprzedaż.
Sam nie wiem co zrobię dalej z tym bordowym egzemplarzem. Na jakiś spektakularny wzrost kapitału nie ma co liczyć. Bo jeśli nawet podskoczy o 100%, to zarobek 7400 nie jest jakiś ogromny. Wolę zamiast tego zarobku mieć Scorpio w garażu ;-) Póki co jestem bardziej za zrobieniem z niego wersji Ghija (Gija, a nie Dżia :D ), włącznie z klimą, tempomatem etc. i tak pewnie zrobię. Do niego raczej V8 nie będę wkładać, ze względu na ogólny stan - pozostanę przy serii.
ronald
Wysłany: |6 Wrz 2016|, 2016 10:09
PS. Szukałem dokładnie DOHC 2.0. Uważam osobiście, że to najlepszy silnik w gamie Scorpio. Cosworth, choć wyraźnie szybszy - ogólnie nie powala osiągami, a pali 2x. 2.9 12V to samo. Zadbany 2.0 jedzie jak 2.9 12V w średnim stanie w gazie, a pali prawie połowę mniej...
ronald
Wysłany: |6 Wrz 2016|, 2016 10:13
lukas2, czy mógłbyś podać linka do tematu gdzie przerabiałeś swoje Scorpio. Jak poszukałem tematów z Twoim udziałem - wyskoczyło 16 podstron...
