$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Trzypion - Zdzisław - Mk3 kombi, '97, 2.3 + LPG ASB
Wysłany: |30 Lip 2016|, 2016 09:31
Gufer, to było w lesie ;) Swoją drogą objechanie skorupą zakopanego Land Rovera sprawiło mi wiele radości ;) ;) ;)
Wysłany: |30 Lip 2016|, 2016 12:48
Wymieniłem śruby przy flanszy wały na dyfrze (jakis kazio wstawił dwie pary różnych, sa teraz identyczne), wymieniłem silentbloki stabilizatora przedniego na poli i wymieniłem chłodnicę na nówkę.
Ładny widok :D
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Wysłany: |30 Lip 2016|, 2016 12:54
trza było ta blache od wentylatorow pomalować ,było by jeszcze ladniej
Ford Scorpio mk3 2.3 16v 1996r.
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
Wysłany: |30 Lip 2016|, 2016 13:12
Jest pomalowana. A dokładniej - najpierw szczota obrotowa, potem brunox, na koniec lakier. A że się jeździ po dziurach, to przybrudzona ;)
mario d
Wysłany: |30 Lip 2016|, 2016 13:15
w sumie masz racje, bo moja tez pomalowana i już cala zakurzona
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
Wysłany: |31 Lip 2016|, 2016 11:14
Zdzisław wczoraj robił za holownik zdechłego focusa. A potem strzelił focha - najpierw nie chciał odpalić, dopiero drugie kręcenie pomogło, za to po włączeniu zapłonu zamrugał wszystkimi lampkami przy lewarku ASB, zgasił je i tyle. Jechał normalnie. Jak pod chatą zgasiłem go, polazłem po lapka i wróciłem na dół, to po włączeniu zapłonu już zachowywał sie normalnie, a forscan nie pokazał nic interesującego.
Ciekawostka ;)
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |31 Lip 2016|, 2016 18:37
trzypion napisał/a:
Ciekawostka
jak to Scorpio, żyje swoim życiem, tajemniczo :D
Wysłany: |2 Sie 2016|, 2016 22:38
Zdzisław dostał dziś komplet nowych kluczyków. Czyli mam teraz czerwony i dwa zwykłe (i chwilowo jeszcze stary do drzwi, bo wkładek nie wymieniłem).
Wysłany: |28 Sie 2016|, 2016 15:23
Po przeleceniu tych 2500km wyszło:
1. Nadal się bydlę przegrzewa, coś mi termostatem pachnie (nie otwiera się do końca?). Efekt jest taki, że jeśli się właczy klime i nie jedzie minimum 90km/h, to temperatura rośnie aż do końca białego, a dalej nie wiem, bo nie będe ryzykował - wtedy wyłaczam klimę ;) Zjawosko nie zachodzi kiedy temperatura otoczenia jest poniżej tych 22 stopni.
2. Przy ruszaniu coś stuka z tyłu. Powiedziałbym, że przegub któryś, gdyby nie to, że stuki są 'suche', czyli takie krótkie i dźwięczne, a nie głuche, jak zazwyczaj. Ciekawe co to.
Wysłany: |28 Sie 2016|, 2016 16:21
I dlatego lepsze są nowsze mniej zużyte auta
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |28 Sie 2016|, 2016 16:54
WieSiu napisał/a:
Czyżbyś właśnie polubił DSa? ;)
k_maro01
Auto: '97 2.3 MSB sedan +LPG
Wysłany: |28 Sie 2016|, 2016 16:56
Stuki przy ruszaniu, to może być piasta albo po prostu zaślepka piasty wypadła i stuka co obrót koła. W najgorszym razie dyfer. Albo może lożyskonpodpory wału się rozsypało. Co do przegrzewania, może kolektor jest pęknięty i nie trzyma ciśnienia albo albo któreś gniazdo z sekcji wody puścilo. Później to już tylko głowica może być pęknięta lub uszczelka. Płynu nie ubywa? Sprawdź węże i chlodnicę. Nagrzewnica byla wymieniana?
Smoke tires not drugS ;]
Wysłany: |28 Sie 2016|, 2016 21:21
jaroz napisał/a:
WieSiu napisał/a:
DS mi się podoba, nie mam nic do niego. Po prostu miałem ostatnio sporo awarii wynikających ze starości auta i niestety wszystkiego w starym przewidzec sie nie da,a wymienić wszystkiego też się nie da tak łatwo aby była jako taka pewność, tyle że nowe części też nie zawsze są dobrek jakości i zawodzą :(
Przez to nie pojechałem na wakacje dużym autem tylko musiałem skorzystać z malutkiej Fiesty 10 letniej której się nie obawiam o awarię bo zuzyta nie jest bo tylko 70000km przebiegu a wysztykie części oryginalne wyłącznie z nowymi.
Ale nie chce robić to offtopica. Swoje zdanie wypowiedzialem. To auto jest stare i nic dziwnego że na takich trasach się coś może sypać.
Wyjedzie trzypion do CH to się kupi w końcu nowe :D
Wysłany: |29 Sie 2016|, 2016 00:01
k_maro01 napisał/a:
się rozsypało.
Tylko pod obciążeniem i tylko przy małej prędkości, wał robiony i to nie ta częstotliwość. Może przegub po prostu.
k_maro01 napisał/a:
Płynu nie ubywa, kolektor ma wodną część alu, chłodnica i nagrzewnica nowe. Pompa wody też. Stawiam na termostat, bo wygląda na to, że się bydle nie otwiera całkowicie.
Wysłany: |29 Sie 2016|, 2016 00:18
NIe ma co narzekać na stare auta. Trzeba rozsądnie podchodzić do tematu i jeździć takimi autami na dystanse, które są pewne. Nie jeden "stary" wieloryb z tego forum zrobił kilka tyś. km za wakacjach więc nie demonizuj WieSiu.
