$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zawieszenie tył mk3
Zawieszenie tył mk3
mustaffik
Auto: '98, 2.9 24V6, ASB, sedan +LPG sekw., GIHA
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 09:40   Zawieszenie tył mk3
Witam,
Piszę nowy temat gdyż nie mogę się doczytać..
Czy istnieje opcja wyciągnięcia wahaczy tylnych bez demontażu belki?
Jeśli tak to jaki?
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 09:57
istnieje,ale dosc nieprzyjemna robota
odpiac przewody hamulcowe od wahacza
sciagnąc zaciski ,jarzma i tarcze
odkrecic półos przy piascie
odkrecic wahacz
chyba wszystko
mustaffik
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 10:11
tylko jak się dostać do śruby mocującej tej od zewnątrz auta.. żadna nasadka jaką posiadam tam nie dojdzie.. a jest tam chyba klucz 18..
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 10:42
oczkowy klucz
Grześ
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 10:46
kat napisał/a:
Albo półoś przy dyfrze ... dojście lepsze.
Niedawno demontowałem belkę, śruby puściły bez żadnych problemów.
Aha - belkę można lekko opuścić na dużej poduszce. - będzie lepsze dojście nieco.
Grzegorz
mustaffik
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 11:21
ok a teraz pytanie ciut z innej beczki.. Czy sprężyny tylne z Boa według katalogów niektórych ciut dłuższe można bez przeróbek założyć do boba?
Grześ
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 11:24
mustaffik napisał/a:
Ciut = ??? Wiesz, jak to z torami w Rosji było ??? :-D !
Ważna jest masa tylnej części nadwozia. MK3 jest dużo cięższy. No i średnica drutu sprężyny jest bodaj ważniejsza od długości bez obciążenia ...
No i ryzykuję kolejne 3 pkt - bo to trochę OT ....
Grzegorz
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 11:27
zalozyc sie da,ale nie wiadomo jak to bedzie i wygladac i działac
takze odpusc temat
mustaffik
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 11:29
http://www.iparts.pl/czes...-85-ra5057.html
http://www.iparts.pl/czes...-85-ra5308.html
to tak na szybko znalezione.. około 0,5 mm cieńsza ale za to 10mm dłuższa :P no i dostępna i tańsza :P
[ Dodano: |26 Lip 2016|, 2016 11:30 ]
czyli co mełsedes? w 123?
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 11:31
kombinujesz
jak juz z takimi kombinacjami idziesz to :
-zakladaj sprezyny z MB123,temat opisany dobrze na forum
-zdejmij swoje sprezyny i daj do naciagniecia,utwardzenia itp,zaplacisz 60-80 zl za taka robote
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 11:35
Coś kojarzę, że jest różnica między MKI/II i MKIII. Brat kiedyś chciał założyć z MKIII do MKI i chyba były za krótkie, także to chyba nie wyjdzie.
Grześ
Czyli dużo dużo "słabsza". To jakieś 3% średnicy, czyli około 10% mniejsza "siła". Ja bym nie ryzykował.
[ Dodano: |26 Lip 2016|, 2016 11:36 ]
pablo19 napisał/a:
MK3 jest dużo cięższe ...
Grzegorz
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 11:36
jest roznica,ale da sie zalozyc z mk2 do mk3 tylko nie pamietam czy trzeba skracac czy cos
nie wiem jak na odwrót
Jankes
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 11:44
z jedynki do wieloryba i dupa lezy na glebie
Grześ
Wysłany: |26 Lip 2016|, 2016 11:50
Jankes napisał/a:
Ale odwrotnie ... cross-country ??? :-D
Grzegorz
