Skrzynia z Scorpio do Żuka problem |
czeski12
Auto: 87 2.8 liftback
Wysłany: |17 Lip 2016|, 2016 21:29 Skrzynia z Scorpio do Żuka problem
Po wstępnej przymiarce okazało się, że drażek zmiany biegów wychodził by za dalako ( w przedziale pasażerskim lub całkiem z tyłu tam gdzie kierowca siedzi ) teraz pytanie czy da się skrócić jakoś ten wybierak lub czy istnieje jakaś skrzynia "krotsza" ?
Grześ
Wysłany: |17 Lip 2016|, 2016 21:52 Re: Skrzynia z Scorpio do Żuka problem
czeski12 napisał/a: | Witam
[url=http://files.tinypic...v_t.jpg]Obrazek[/URL] |
Przyjrzyj się dokładnie, jak ten wałek pracuje (przełączając biegi) - w sumie to teoretycznie można przenieść dźwignię w dowolne miejsce, zachowując skok do przodu i tyłu, oraz obrót. Nawet gdzieś na bok, tylko musiałbyś ew. przeguby dorobić (takie jak w wale kierownicy). |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
czeski12
Wysłany: |17 Lip 2016|, 2016 21:55
Kurcze, aż tak zaawansowany technicznie i mechanicznie nie jestem, kiepsa sprawa z tym lewarkiem. |
konar
Auto: '97 2.3 ASB kombi + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2012 Skąd: Warszawa
Wysłany: |17 Lip 2016|, 2016 22:44
Poszukaj MT75 od Transita w dieslu i płyty mocującej do silnika benzynowego.
Będziesz miał wyjście lewarka w korpusie a nie ogonie - a całość (z płytą) będzie pasować do DOHCa (bo chyba to jest przy tej skrzyni na zdjęciu). |
czeski12
Wysłany: |17 Lip 2016|, 2016 22:47
Tak jest 2.0 DOHC, powiedz o co Ci chodzi lub co to jest ta płyta mocująca ? |
konar
czeski12
Wysłany: |17 Lip 2016|, 2016 23:31
Okey, nie wiedziałem, że w Transitach był benzyniak 2.0. Przymierze silnik jeszcze raz, skróce ten pret i podstawke wybieraka i zobaczymy co sie stanie, jezeli dalej nie bedzie pasowalo to wleci ta skrzynia od transitra.
[ Dodano: |24 Lip 2016|, 2016 22:20 ]
Wstępnie chyba porblem rozwiązny. Jednak wolę się spytać czy tak może byc ?
[URL=http://www.fotosik.pl/zdjecie/ad6af6ff9d8dacf4]
[/URL] |
