$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - PiotrekGran 2.9 24v sedan 92' Executive
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |30 Cze 2016|, 2016 20:54
Larix :D Załatwimy ten temat w lipcu, obiecuję :)
BTW, Scorpio ciągle nabija kilometry, w sumie nic się nie dzieje... Normalne auto :D Zmieniłem dwie tulejki na wahaczach i przednią szybę bo strzeliła, no może nie sama bo pasażerka jej trochę pomogła :-d
Wleciał dzisiaj nowy plikington z granatowym pasem. Niestety albo stety bez grzania, jakoś wydawało mi się to zbędne, tzn wydwanie 700 zł więcej... Na zimę Scorpio pewnie i tak pójdzie do garażu :)
Nie wiem czy się chwaliłem, ale od jakiegoś czasu mam już odpowiednie blachy i swoje dane w dowodzie rejestracyjnym :D
Wysłany: |22 Lip 2016|, 2016 20:03
PiotrekGran napisał/a:
panewki korbowodowe glyco
Piotrek, czy montowałeś te właśnie? https://www.motointegrato...yco-71-2185-std To jest jeden wymiar i trza wał pod to szlifować? Bo tak to rozumiem. Nie mogę znaleźć panewek głównych.Wszystkie są a do kosy ni ma...
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |23 Lip 2016|, 2016 14:45
To samo.
STD to nominał, takie montują w fabryce, potem masz na pierwszy i drugi szlif odpowiednio inne średnice.
Jak już robisz i ma być dobrze, to wał do szlifierni i sprawdzają czy wystarczy na pierwszy szlif czy na drugi od razu, są też firmy które dorabiają panewki na wymiar, ale nie będzie tanio.
Ja zmieniałem same panewki, wrzuciłem komplet nowych STD przez miskę olejową, bez szlifu. Było ciszej, silnik zrobił 10kkm w scorpio pół na pół spokojna jazda i pałowanie, i już jakieś 12kkm w Sierze gdzie jest tylko pałowany, naprawdę pałowany. Zalane 10w60, i albo mi się wydaje albo panewki słychać co raz mniej :D
To nie jest tak, że któraś była obrócona... One zagrywają sobie wszystkie równo, laik nie usłyszy :) po prostu mają minimalnie za duży luz ;)
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |19 Wrz 2016|, 2016 21:06
W końcu zrobiłem kilka zdjęć ;)
https://goo.gl/photos/1yNuMBvEUyhh8L158
Wysłany: |19 Wrz 2016|, 2016 21:30
Zajedwiabioza, co to za felunek?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |19 Wrz 2016|, 2016 21:31
Jakieś mniejsze ET chyba?
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |19 Wrz 2016|, 2016 21:36
ET 35 na czterech felgach.
Z tyłu dystanse 20mm, więc ET wychodzi 15.
Felgi 17x8
Opony 215/45/17
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |19 Wrz 2016|, 2016 21:43
Czyli Piećka zostałeś przy tych felach? ;)
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |19 Wrz 2016|, 2016 21:57
Piękne auto...ale dla mnie osobiście wizualnie każde mk1 bez kłów i mk2 bez wycieruchów jest niekompletne ;)
V6 Team
Wysłany: |19 Wrz 2016|, 2016 22:33
No zrobiły by ten smaczek wycieraki :)
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |20 Wrz 2016|, 2016 07:01
Zaburzyły by przepływ powietrza, nie zakładaj :)
Ja bym nie zakładał :)
Jankes
Wysłany: |20 Wrz 2016|, 2016 07:25
Piotrek, jestem za :)
Wysłany: |20 Wrz 2016|, 2016 12:02
Piotrek, wygląda jak milion dolarów! Gratulacje! :) Dbaj nadal o autko! I na zlota dawaj w przyszłym roku :)
Maross
Wysłany: |20 Wrz 2016|, 2016 14:48
Szał :)
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |11 Paź 2016|, 2016 00:28
Urlopowe 1200km, znów bez problemu ;-)
