$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Luzy na maglownicy.
Luzy na maglownicy.
Larix
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 10:31   Luzy na maglownicy.
Mam duży luz na listwie maglownicy po lewej stronie. Drążek OK, końcówka OK, wycieków brak. Rozumiem, że tam jest jakaś tulejka co się wyrobiła i pozostaje tylko regeneracja ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 10:45
Sprawdź czy ten luz występuje w pionie. Czytałeś TE tematy?
Grześ
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 13:04   Re: Luzy na maglownicy.
Larix napisał/a:
To nie tulejka.
Najpierw trzeba podejrzeć, czy listwa się nie wyrobiła w położeniu "na wprost". Czyli skręt max w lewo i podglądamy po zdjęciu osłony.
W MK3 da się nieco skorygować luz, o ile listwa nie jest wyrobiona na środku - od góry masz taką jakby wielką plastikową śrubę, na klucz 17. Dobrą nasadką 6-kątną (nie 12-kątną !!!) można toto nieco dokręcić. Jak nie da się ruszyć, trzeba lekko oskrobać, teoretycznie jest w 2 miejscach zapunktowana. I tak dokręcamy, aby w całym zakresie ruchu kierownicy nie było zbyt dużego oporu.
Ja we wszystkich trzech jakie miałem - nieco dokręcałem, tam się zużywa taki plastikowy docisk. Ale jak masz zużytą listwę, to niewiele zrobisz. Ew. można kierownicę o 1/6 obrotu przestawić i drążki doregulować. Ale to trochę nieeleganckie, choć jedną taką widziałem.
No i czy nie ma korozji na listwie - zdarza się przy nieszczelnych osłonach. I listwy nie da się w żaden sposób regenerować.
Grzegorz
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 19:29
Zerknij w pierwszej kollejnsci na ta srube regulacyjna ,kiedys tez borykalem sie z problemem luzu w pionie i winna okazala sie ta sruba =jakims cudem lekko sie przestawila .Z tym ze ja do tego doszedlem po wymanie magla i dokladnych ogledzinach w piwnicy :) .Po ustawieniu na znakach wszystko okazalo sie sprawne.
Pozdrawiam Robert
Grześ
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 19:47
masa300789 napisał/a:
To pewnie były ślady zapunktowania - teoretycznie nie powinna się ta śruba obrócić. A czasem ten odlew alu tak skoroduje, że niestety obrócenie nie jest możliwe.
Ale spróbować warto.
Grzegorz
Larix
Wysłany: |17 Cze 2016|, 2016 22:48
Ale ja mam Mk1. Tam nie ma śruby regulacyjnej. Co do sprawdzenia czy nie wyrobiła się w jednym położeniu to zobaczę.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Grześ
Wysłany: |18 Cze 2016|, 2016 18:50
Larix napisał/a:
Racja, śruby nie ma ... ale kro broni podłożyć cienką podkładkę, np. z blaszki od aluminiowych tacek do grillowania ????
Musisz to przetestować. Tam jest taki tłoczek, dociskany sprężyną, niezbyt mocną. I jak się wyrobił ten plastik na końcu tłoczka, to trza coś podłożyć i tyle. Typowo 0,2 do 0,3 mm.
Już w dwóch tak robiłem ... Najlepiej popróbować tak, aby kierownica "wracała".
Grzegorz
Wysłany: |18 Cze 2016|, 2016 21:44
O którym tłoczku piszesz?
Gdzie dawałeś ten podkładkowy patent?
Grześ
Wysłany: |19 Cze 2016|, 2016 10:42
pablo19 napisał/a:
Tym co dociska listwę do zębatki ... Jest pod tą pokrywką (2xM6) tak gdzie w nowszych jest ta duża śruba ma klucz 17.
pablo19 napisał/a:
No między pokrywkę a tłoczek rzecz jasna. Żeby nieco głębiej wszedł, i skasować luz ...
Pablo, nigdy tego nie rozbierałeś ???
Grzegorz
Wysłany: |19 Cze 2016|, 2016 12:10
Nie miałem potrzeby, bo zawsze jakiś sprawny magiel był pod ręką ;) :) , ale pewnie będzie kiedyś trzeba rozebrać :)
Dzięki za dokładna informację :)
Larix
Wysłany: |24 Lip 2016|, 2016 17:46
No dobra . Która to pokrywka ? Ten kapsel naprzeciwko wałka kolumny kierownicy czy gdzie indziej ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
ut99
Auto: '92 2.9v6 Hatchback
Wysłany: |24 Lip 2016|, 2016 20:47
Larix napisał/a:
to ten kapsel.
Te luzy to raczej na frezach a nie z racji słabego docisku "tłoczka"
Grześ
Wysłany: |24 Lip 2016|, 2016 21:20
ut99 napisał/a:
Wizjoner jaki cy cuś ??? ;-)
A tak na poważnie - w każdej maglownicy jaką miałem - dokręcałem. I w każdej pomagało. Pomagało - co nie oznacza całkowitego skasowania luzu, ale to logiczne.
A zużycie zębatki i listwy - zazwyczaj jest wtedy, gdy woda podejdzie. Jak jest dobre smarowanie, i pompa wspomagania działa jak należy, to te elementy zużywają się naprawdę powoli. A najbardziej je niszczą ... niewyważone przednie koła !!! Jak ktoś dba, to spokojnie do pół miliona pojeździ.
Grzegorz
Wysłany: |25 Lip 2016|, 2016 11:23
Grześ napisał/a:
i bijące tarcze
Grześ
Wysłany: |25 Lip 2016|, 2016 11:35
Grześ napisał/a:
i bijące tarcze
Dokładnie, choć to tylko przy hamowaniu. Tyle że siły większe mogą być.
Jedną taką maglownicę widziałem, miała chyba z 20% zębów wytarte ! Jakiś palant przestawił kierownicę o 1/6 obrotu i doregulował drążkami, żeby luzu na wprost nie było ... Cóż, można i tak, i auto szybko sprzedać ... Ja to nawet po 400 tys km aż tak wyrobionej nie miałem - jedynie w MK1 poszły uszczelnienia.
Grzegorz
