tylko jeden tylko jeden bieg ASB |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |16 Cze 2016|, 2016 11:24
| To sprawdzenie udowodni tylko że elektrozawory są dobre ,nie ma co się czarować tylko wyszarpywać ją z auta i wrzucić drugą |
Że muszą upokarzać innych ,
Grześ
Wysłany: |16 Cze 2016|, 2016 12:44
| Cytat: | | tylko uszczelki kup |
Najlepiej od razu i filtr i olej .... jako że po odkręceniu miski jak nic litr na klatę wyleci. Chyba że się spuści z chłodnicy na pracującym silniku.
| DANEK1403 napisał/a: | | To sprawdzenie udowodni tylko że elektrozawory są dobre ,nie ma co się czarować tylko wyszarpywać ją z auta i wrzucić drugą |
Najlepiej - zawsze może być gorsza !!! A dobra skrzynia - do 4-cyfrowa suma ...
Ech Danek ... pomyśl ...
A do elektrozaworów elektrycznie najszybciej można dojść na wtyczce pod zbiornikiem serwa kierownicy, ew. jeszcze lepiej, na ECU. Tylko trzeba się tam dobrać.
A odczyt błędów - jak nie masz jak to daj znać. Tyle że niestety nadal powiadomienie mailem o odpowiedzi i PW NIE DZIAŁA !!! A szkoda ...
[ Dodano: |16 Cze 2016|, 2016 12:46 ]
| konzi 16 napisał/a: | | Panie grzesiu podoba mi sie Pana czysta i konkretna odpowiedź jeszcze jak bys mógł szepnąć jak dobrac sie do elektrozaworkow lub na ktorej wtyczce je pomierzyc to juz jade z piwkiem ! |
Może jednak po kolei :
1. odczyt OBD
2. sprawdzenie zadajnika, oczyszczenie obu złącz na ASB !!!
3. Test elektrozaworów
4. zdjęcie miski w ASB ...
Jak by co, to Pablo ma skan pełnej serwisówki do A4LDE, po niemiecku ale naprawdę pełna !!! |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
konzi 16 [Usunięty]
Wysłany: |3 Lip 2016|, 2016 20:51
| Panowie prawdopodobnie koszty naprawy przerosły wartość auta. Po wydłubaniu filtra ze skrzyni dowiedzialem sie od wlascicielki tego auta (mojej mamy) ze owszem regularnie zmieniala olej w (uwaga) samochodzie czyli w silniku a filtr w skrzyni przejechal dobre 120 tys bez jakiej kolewiek ingerencji po wyjeciu go zastalem owszem czerwony olej w misce ( po stłuczce padla chlodniczka olej nowy wlalem) lecz w fitrze czarna maź niczym plama ropy na oceanie i jakis taki dziwny siwy nalot (opiłki?) lub zuzyty juz olej. W trosce o moje nerwy na tym zaprzestalem moje poczynania gdyz znajomosc moja sie na tym konczy jeszcze sprobuje zajrzec do wtyczek co juz wczesniej probowalem zrobic i jak dobrze pojdzie umówie się z Grzesiem na piwko i cos tam sprawdzimy. Bardzo dziekuje za zainteresowanie nie wiedzialem ze bedzie tak duzy odzew. O dalszych losach bede informował |
Wysłany: |3 Lip 2016|, 2016 22:30
jak ten srebrny nalot w 4 miejscach to na magnesach to ok . znaczy jak tylko trochę bo jak więcej to już coś objechane jest i padło cisnienie oleju w skrzyni to nie ma co się dalej z nią bawić .
jak tylko 120 tyś bez zmiany w automacie to jeszcze spoko . co 60 tyś dobrze jest zmieniać . |
Grześ
Wysłany: |4 Lip 2016|, 2016 08:20
Witaj,
W misce skrzyni jest taki pasek z magnesem (da się go wyjąć) - tam się ma zbierać takie srebrne "błotko" - ale max 1 mm. A 120 tys km to nie tak wiele, ja wymieniałem co 150 tys km. I to przy mojej ciężkiej nodze i ciągnięciu przyczepy.
Ale ... Olej wymieniałeś - na jaki ? Też Fordowski ? Jak na inny, to DUŻY błąd, bo z konwertera bez wiercenia dziury spuścić się nie da. Może stąd ta maź ...
Jak masz michę zdjętą, to zobacz II taśmę - tą co jest bliżej tyłu, czy się nie zablokowała. To ona II bieg włącza.
A koszty naprawy ... na chwilę obecną nie znasz. Uszczelki można tanio kupić, mogę linka poszukać. Najdroższy jest fordowski olej. Ja innego nie próbowałem, bo tym można niestety skrzynię załatwić.
Aha - jak przypadkiem odpiąłeś aku, to błędów nie odczytamy. A to testu wlej ten stary olej, i na starych uszczelkach, na próbę nic już nie zaszkodzisz. |
Grzegorz |
