lampki w drzwiach |
Wysłany: |16 Maj 2016|, 2016 13:36
Spokojnie koledzy, są podane dwa sposoby i każdy będzie rzeźbił po swojemu. Nic nikomu nie narzucajmy |
Wysłany: |16 Maj 2016|, 2016 13:43
| lukas2 napisał/a: | | Levy pisałem że stały plus jest przy lusterku i to jest najprostsza opcja. Plus z lusterka minus z krańcówki na słupku i nie potrzeba żadnych przekaźników |
Tyle, że to wymaga w Mk3 dorzucenie pina do gniazda/wtyczki w słupku. |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |16 Maj 2016|, 2016 14:30
| pomyliło mi się coś |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
| Ostatnio zmieniony przez Darek_Police |16 Maj 2016|, 2016 15:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Maj 2016|, 2016 15:31
Trzypion oczywiście że tak. Ale według.mnie jak ktoś się nie zna na elektryce jak ja i nie czai diod, rezystorow itp to sposób najprostszy a w nie ghiji kaźdzy znajdzie wolne miejsce na dodatkowy 1 pin w słoniu |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |16 Maj 2016|, 2016 17:44
| levy napisał/a: | | nie wiem czy wygaszal po 20 min | - nie wygaszał.
Jeszcze raz naspiszę najprostrzy sposób - masę bierzemy z krańcówki danych drzwi do lampek w danych drzwiach. Krańcówkę ze słupka, a nie z czujnika zamknięcia zamka. By mieć pewność, że nie będzie przekłamań na bimbadełku, możemy wstawić dodatkowo diody na przewodzie idącym na lampki oraz na przewodzie idącym do bimbadełka (w MK1 i MK2 diody były wbimbadełku, nie pamiętam jak jest w MK3, więc można dołożyć). Plus najlepiej z oświetlenia nóg bo wtedy będziemy mieli też wyłączenie zasilania przy zbyt długo otwartych drzwiach, |
Wysłany: |16 Maj 2016|, 2016 18:01
| lukas2 napisał/a: | Trzypion oczywiście że tak. Ale według.mnie jak ktoś się nie zna na elektryce jak ja i nie czai diod, rezystorow itp to sposób najprostszy a w nie ghiji kaźdzy znajdzie wolne miejsce na dodatkowy 1 pin w słoniu |
I tak, i nie - moduł właczający można u kogoś zamówić, wtedy nie masz szukania który to pin etc. Tak czy inaczej temat nie jest trudny
[ Dodano: |16 Maj 2016|, 2016 18:03 ]
| bingo napisał/a: | | Plus najlepiej z oświetlenia nóg bo wtedy będziemy mieli też wyłączenie zasilania przy zbyt długo otwartych drzwiach, |
To skoro i tak dajemy dodatkowy pin i przewód, to nie prościej dac zasilanie z oświetlernia nóg i masę? Po co bawić się w krańcówki? |
Wysłany: |16 Maj 2016|, 2016 23:20
Pany problemem jest ilość wolnych pinów w słoniach. W mk2 dołożyłem wszystko w drzwi czyli elektrykę luster, szyby w prądzie i te lampki. Nie dawałem żadnych diod tylko piny podłączone pod ośeietlenie podłogi i krańcówkę w słupku. Miałem wolne piny w słoniach. W mk3 mam 1 wolny pin w słoniu więc biorąc masę z krańcówki drzwi potrzebuje jeszcze plus. Ten jest albo z centralnego do uzycia poprzez diody, albo z lusterka ale wtedy lampki nigdy nie zgasna przy otartych drzwiach, no chyba ze bimbadełko odcina masę a nie plus
A i mowie o rozwiązaniu najbiższemu fabryce czyli bez dodatkowych wierceń na krańcówki |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |16 Maj 2016|, 2016 23:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Maj 2016|, 2016 23:29
| No czekaj, ale czemu nie wziąć + ze skarpet i tyle. masa przecież jest. |
Wysłany: |17 Maj 2016|, 2016 08:23
| A masa po otwarciu drzwi skąd? |
Wysłany: |17 Maj 2016|, 2016 08:58
Masy w drzwiach dostatek Zamki na przykład, lusterka, a poza tym - blachy skolko ugodno |
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 35 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |17 Maj 2016|, 2016 09:57
| Z innej beczki, robiąc w Zgodzie z fabryka jak Stworzyć piny w złączu w słoniu nie mając takich pinow. Oczywiście można puścić kabel normalnie nie korzystając ze złącza |
Wysłany: |17 Maj 2016|, 2016 10:31
100 lat temu, gdy nie było Jankesów i Julków dorobiłem piny z grubego kabla miedzianego jednożyłowego. Wkręciłem w wiertarkę i za pomocą pilnika wyrzeźbiłem odpowiedni kształt, wzorując się na ori pinach. Z drugiej strony zeszlifowałem przekrój o połowę i tam przylutowałem kabelek. Do dziś jeździ to w moim Scorpio z Avataru
Natomiast za czasów wszechobecnych części, można zapytać na forum, czy ktoś nie poratuje kilkoma pinami ze starej wiązki |
Wysłany: |17 Maj 2016|, 2016 10:40
Pablo, amen i zamknij temat bo powstanie kolo na nowo.
Uwazam ze poki sa graty to robmy jak fabryka zrobila.
Te 10 pinow to nie majatek, a latwo, szybo i przyjemnie. |
Wysłany: |17 Maj 2016|, 2016 10:43
Dokładnie jak Jankes pisze. Robimy na pinach z pociętych wiązek. Hleb ponieważ dzisiaj odpuszczasz robote jedź do Xedosa i wytnij sobie z jedną wtyczkę ze słupka i weź jednego słonia z drzwi jak w tym bordowym są takie same słonie jak u ciebie
Trzypion z masą fakt tylko jest potrzebna taka która pojawi się po otwarciu drzwi tylko |
Wysłany: |17 Maj 2016|, 2016 10:46
| lukas2 napisał/a: | | Trzypion z masą fakt tylko jest potrzebna taka która pojawi się po otwarciu drzwi tylko |
Ale po co? Jesli zapalisz lampki drzwi razem ze skarpetami, to co najwyżej będą niepotrzebnie świeciły w tych chwilach, kiedy skarpety świecą, a drzwi są zamknięte, zaś będa gasły po 30 minutach. |
