$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Sprzęgło - wymiana??
Dedmike
Wysłany: |7 Lis 2005|, 2005 07:23   Sprzęgło - wymiana??
witam...
otóż wczoraj chcąc zamieść dupci na mokrym, zaczęło mi ślizgać sprzęgło...nie wiem tylko dlaczego na zimnym silniku zaraz po zapaleniu jest podobnie...we wcześniejszym innym samochodzie na zimnym był ok a jak się troszkę rozgrzał to wtedy slizgał...a w tym żeby tak nagle?? poza tym czasami jak wbijam pierwszy bieg to słyszę takie lekkie łup...jakby coś się mechanicznie przestawiało w skrzyni...to ma tak być??
zna ktoś moze ceny orientacyjne kompletu do mojej skorupy??
Dedmike
Wysłany: |7 Lis 2005|, 2005 07:40
to ma tak nie byc, znaczy juz nie rozsprzegla... a nie wiem jeszce jak hydrauliczne sprzeglo jest w wielorybie rozwiazane.
Wysłany: |7 Lis 2005|, 2005 10:26
Rafał A.(antek) napisał/a:
Normalnie... jak w starym Fiacie 125p (prawie) :)
Przy pedale jest pompa a łożysko jest na siłowniku... :)
Dedmike
Wysłany: |7 Lis 2005|, 2005 10:53
pytanko za 100 punktów...czy tarcza i docisk pasują ze przejściówki albo z jakiegoś starszego modelu?? podobno tak ale chce mieć pewnosc na 100%
Dedmike
michud
Wysłany: |7 Lis 2005|, 2005 17:20   sprzeglo
nowe sprzeglo kompletne do twojego bez wysprzeglika od 700 w gore w wawie, 1200 w trojmiescie, do nawet 1400 w wawie :) , wysprzeglik od 900 w gore do 1200 zl, sam wysprzeglik kup z ogloszen (sprawdz wpierw, czy jest taka potrzeba, bo to trwale urzadzenie wbrew pozorom), bo mozna wyrwac za mala kase, ja dalem 100 zl i stan byl super, grunt, aby sie luzno obracal pierscien przylegajacy do docisku, bez zgrzytow i oporow. przy odpowietrzaniu sprzegla pamietaj, ze nie odkreca sie sama krotka koncowka jak przy hamulcach, ale caly dlugi trzpien. wiec nie dziw sie, ze kreci sie wszystko, bo tak ma byc. to tak na przyszlosc, ale moze to wiesz. o zamiennikach nie chcialem slyszec i kupilem motocrafta czyli sachsa bo to to samo :) . a sprzeglo mi padlo w czasie ruszania na rondzie, wczesniej nie mialem wcale problemow. wyrwalo polowe okladziny i przestalo dzialac. reszte drogi spedzilem na holu, dobrze, ze 300 m od garazu.
Wysłany: |7 Lis 2005|, 2005 17:51
sprzęgło w DOHC 8V krokodyl/wieloryb takie samo, choć może mieć inny nr katalogowy, przy odpowiednich układch da sie kupić nawet za 500-550zł LUKa, w detalu.
tel.: 502894108.
Dedmike
Wysłany: |7 Lis 2005|, 2005 19:18
witka...
no i o takie info mi chodziło...zamawiam narazie samą tarczę a dalej zobaczymy...w srode jestem umówiony na te sprzęgło u mechanika...sam niestety nie dam rady tego zrobic, bo jestem w tym ciemny...mam nadzieje zę ten siłownik będzie ok i nie bede musiał go wymieniać...ale to się okaże jak ściągną skrzynie...
pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi...
Dedmike
Wysłany: |7 Lis 2005|, 2005 19:29
Radzilbym zmienić komplet tarcza+docisk+łożysko.
tel.: 502894108.
Dedmike
Wysłany: |8 Lis 2005|, 2005 07:57
witka...
samo łożysko nie jest wymienne...trzeba wymienić razem z siłownikiem...koszt ok 500 -600 zł, wiec jak tylko będe mógł to sobie podaruję...
tarcze sprzęgłą wymienilem bo reszta była OK...zaplacilem za nią 125 zł + koszty przesyłki...razem 135 zł...podchodzi od przejściówki...
Dedmike
