$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Gubi prąd??
Gubi prąd??
mustaffik
Auto: '98, 2.9 24V6, ASB, sedan +LPG sekw., GIHA
  Wysłany: |30 Mar 2016|, 2016 22:59   Gubi prąd??
Witam serdecznie,
Na wstępie wspomnę że auto z awatara jest nie aktualne zaraz to poprawię. Na chwilę obecną jest to ten sam silnik ciut inne wyposażenie i inny rocznik bo 98.
Teraz do tematu.. Objawy są takie:
* podczas jazdy czasami wszystko gaśnie załącza się oświetlenie wnętrza ale światła czy podświetlenie deski działają radio też ale np szyby elek. już nie.. i nagle sam się włącza/zapala
* ale jak już zgaśnie i nie odpali to po przekręceniu kluczyka podświetla zegary ale nic nie pokazuje na wyświetlaczach od klimy też nie reszta działa jak wyżej. Czasami coś mu się odwidzi i ruszy ale czasami ani drgnie..
Próbowałem podmiany stacyjki kiedy umarł przed świętami.. bez efektu.. podmieniłem dużą skrzynkę bezpieczników na regenerowaną.. ale to raczej nie to bo objaw dalej wraca.. wymieniałem przekaźniki w małej skrzynce ale to też nie to raczej.. po świętach ożył ale dziś znowu zrobił to samo.. po czym po paru minutach odpalił normalnie..
Wygląda to tak jakby nie wszędzie dochodził prąd ale nie wiem gdzie szukać i czego próbować..
Jeśli opisałem mało dokładnie to proszę o pytania a odpiszę w miarę możliwości i na tyle na ile znam się na temacie..
Proszę o wszelkie podpowiedzi co może być przyczyną.. Sytuacja nastąpiła można powiedzieć z tygodnia na tydzień bez innych podobnych objawów.. dodam że bezpieczników nie pali.. a teraz zmieniam opis auta na aktualny
Wysłany: |30 Mar 2016|, 2016 23:01
Skrzynka. Wiązki pewnie też.
mustaffik
Wysłany: |30 Mar 2016|, 2016 23:05
Duża wymieniona na świeżo robioną małej jeszcze nie ruszałem.. Co do wiązek to nie mam pojęcia co i jak przeglądając ogólnie nie wyglądają na złe o ile ktoś ich wcześniej już nie ruszał.. Nie mam w tej chwili jak sprawdzić go przez obd więc nie wiem czy coś nie nawala i czy są jakieś błędy.. Trochę to wygląda tak jakby odcinało deskę i informacje na zegary a reszta była ok..
Ostatnio zmieniony przez mustaffik |30 Mar 2016|, 2016 23:06, w całości zmieniany 1 raz
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |30 Mar 2016|, 2016 23:07
Wąski :P oj przepraszam wiązki :) taki urok ryby...dobrze ze nie mam :P
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
mustaffik
Wysłany: |30 Mar 2016|, 2016 23:11
Czyli to czego każdy posiadacz nie zregenerowanych przez siebie wiązek obawia się najbardziej.. liczyłem że to jednak jakaś drobniejsza rzecz którą będę w stanie zrobić całkiem sam.. A czy winna może być mała skrzynka?
Ostatnio zmieniony przez mustaffik |31 Mar 2016|, 2016 00:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |31 Mar 2016|, 2016 10:50
A ta duża to przez kogo była regenerowana? Bo jak artysta osiedlowy ją robił to może w niej coś popieprzył? Od skrzynek zacznij ale wiazki pewnie tez cie nie miną.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
mustaffik
Wysłany: |31 Mar 2016|, 2016 10:57
Skrzynkę robiłem sam powoli i bez pośpiechu starałem się być dokładny i składać wszystko według kolejności i dokładnie zabezpieczając. Tak więc dziś spróbuję z małą skrzynką i zobaczymy co będzie...
[ Dodano: |31 Mar 2016|, 2016 17:38 ]
Wyciągnąłem właśnie małą skrzynkę.. zaraz ją rozbiorę ale najpierw kilka pytań..
Od spodu (tam gdzie wpina się kostki z przewodami) są oznaczenia numeryczne za co odpowiada lub do czego dochodzą przewody od kostki nr 14 najbliższej wnętrzu auta od strony nadkola?
Oraz drugie pytanie czy dostanę się do przewodów od skrzynki z wnętrza auta bez ściągania deski? Dla uściślenia chodzi o małą skrzynkę..
Ostatnio zmieniony przez mustaffik |31 Mar 2016|, 2016 21:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |31 Mar 2016|, 2016 20:37
Na pytanie 2 Ci odpowiem - nie.
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |31 Mar 2016|, 2016 20:55
mustaffik napisał/a:
to zajmij się małą skrzynką, bo ja miałem tak jak Ty. Wymontuj ją spod maski, bo łatwo. Jak włożyłem zregenerowaną, to ożył na stałe, a nie na chwilę :)
mustaffik
Wysłany: |31 Mar 2016|, 2016 21:23
trzypion napisał/a:
No to mnie odrobinę zmartwiłeś bo nie mam czasu póki co na rwanie dechy...
Skrzynka czeka na założenie mam nadzieję że jakieś efekty będą bez negatywnych.. nie mam obecnie czasu na rozbieranie kolejny raz.. Nie była może tragiczna ale szału też nie było..
Jaroz tak właśnie zrobię zaraz zakładam i liczę że będzie jak u Ciebie ;)
[ Dodano: |1 Kwi 2016|, 2016 15:19 ]
Założona póki co efekt zadowalający auto jeździ nic się nie kopci :P pali jak trzeba teraz poskładać środek od kierowcy po pozostałych pracach. Jedno tylko mnie martwi.. zostało mi jedno wolne miejsce w skrzynce (brakło mi wtyczek) czy jest to możliwe? Ewentualnie czy ma ktoś jakieś zdjęcia żeby można było to potwierdzić lub nie? Bo ja przed wypięciem zapomniałem zrobić.... no i uciekło gdzieś podgrzewanie przedniej szyby ale i tak działało tak sobie więc nie płaczę ważne że reszta ok..
Wysłany: |1 Kwi 2016|, 2016 23:07
jest jedno wolne w skrzynce
mustaffik
Wysłany: |1 Kwi 2016|, 2016 23:12
Dzięki bo już się zacząłem martwić i bić z myślą czy rozbierać ponownie..
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |2 Kwi 2016|, 2016 19:52
cieszę się, że mogłem pomóc :)
jak miałeś takie jaja z prądem, to mogło do cna popalić delikatne ścieżki. Także po prostu przyszedł czas na szybę nową :)
Wysłany: |2 Kwi 2016|, 2016 20:46
nie chce mi się czytać całości, ale wskazuje małą skrzynkę. Wszystko wygląda na to, że albo sama skrzynka, albo wtyczki od niej nie blokują się, przy czym stawiam na to drugie. Jeśli sobie już poradziłeś, to już nie musisz tego czytać .
nigdy nie mów nigdy
mustaffik
Wysłany: |5 Kwi 2016|, 2016 22:44
Jaroz Przed wyciąganiem skrzynki było ok teraz po prostu nawet nie załącza się dioda podświetlająca przycisk przy załączeniu podgrzewania ;)
[ Dodano: |5 Kwi 2016|, 2016 22:46 ]
bingo napisał/a:
Chodzi o podgrzewanie szyby? czyli że któraś wtyczka nie łączy i dlatego nie działa? a czy nie byłoby coś jeszcze nie sprawne przy okazji?
[ Dodano: |26 Kwi 2016|, 2016 16:55 ]
Problem powrócił.. niestety.. zaraz rozbieram ponownie skrzynkę na części pierwsze.. ale wydaje mi się że poprzednio dobrze się nią zająłem.. no chyba że smarowanie wewnątrz wazeliną techniczną to był zły pomysł... a czy może być tak że któryś przekaźnik jest uwalony i przez to tak się dzieje.. albo czy ma coś do takiego zachowania czujnik położenia lewarka od skrzyni biegów?
Ostatnio zmieniony przez mustaffik |5 Kwi 2016|, 2016 22:45, w całości zmieniany 2 razy
