złaczka rurki |
Larix
Wiek: 50 Dołączył: 04 Mar 2008 Skąd: Duszniki Zdrój
Wysłany: |8 Mar 2016|, 2016 17:15
Ja jeżdżę z taką złączką już 3,5 roku i działa |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Maciej1970
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |8 Mar 2016|, 2016 18:31
przeciez bedzie skrecone ,sprawdzona bedzie rowniez szczelnosc,a od sniegu,soli i itp bedzie owiniete tasma wulkanizacyjna i bedzie ok |
Wysłany: |8 Mar 2016|, 2016 18:35
no i super
na tym powinniśmy zakończyć ten temat. |
Jacek12
Wysłany: |8 Mar 2016|, 2016 19:33
Na forum lpg to by Cię rozszarpali na strzępy za takie herezje |
aviator
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |8 Mar 2016|, 2016 20:43
A tu dorzuca jeszcze same papiery na stara butle.... |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Maciej1970
Wysłany: |8 Mar 2016|, 2016 22:51
aviator napisał/a: | A tu dorzuca jeszcze same papiery na stara butle.... |
a butla, do wiadomosci- jest nówka |
Wysłany: |8 Mar 2016|, 2016 23:17
Maciej1970, w kwestii butli to nie o Ciebie chodzi. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |9 Mar 2016|, 2016 00:46
Maciej1970, zakładaj tą złączkę - będzie ok, żadnej taśmy dawać nie trzeba. |
Larix
Wysłany: |9 Mar 2016|, 2016 11:35
Nie wiem co niektórzy mają przeciw złączce ? Równie dobrze wszędzie gdzie są baryłki (przy butli, parowniku czyli jak w złączce) mogłoby przeciekać. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Pomógł: 6 razy Wiek: 47 Dołączył: 11 Sty 2008 Skąd: Poznań Gliwice
Wysłany: |9 Mar 2016|, 2016 19:59
Larix napisał/a: | Nie wiem co niektórzy mają przeciw złączce ? | bo to niepotrzebne KOLEJNE potencjalne miejsce wycieku (wybuchu). Trudno technologicznie uniknąć połączeń przy butli, parowniku, więc trudno porównywać. |
Wysłany: |9 Mar 2016|, 2016 20:04
Szukanie dziury na siłę. Stosuje się, do tego to jest. |
Jacek12
Wysłany: |9 Mar 2016|, 2016 20:26
Tak,do tego to jest ale powinno używać się tego w ostateczności a znając wcześniejsze wypowiedzi kolegi Macieja to słabo to widzę.Maciej nie miej urazy. |
Larix
Wysłany: |9 Mar 2016|, 2016 21:44
jaroz napisał/a: | bo to niepotrzebne KOLEJNE potencjalne miejsce wycieku (wybuchu). |
Noo... a taka sekwencja ma kilka razy więcej takich potencjalnych miejsc niż 1-2 generacja i co ? A LPG do V8 jeszcze więcej niż do R4 i co ?
Jak się zrobi porządnie to nie ma prawa nic uciekać.
Niby nie można złączek a "fahofcy" nieraz montują LPG i nie dają opasek na wtryskiwacze i jeszcze na to papier dają . Kumpel dał 3500 za sekwencję i... bez opasek |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Ostatnio zmieniony przez Larix |9 Mar 2016|, 2016 21:47, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Mar 2016|, 2016 17:35
dobrze założona baryka na dobrej rurze wytrzymuje dużo więcej niż jest wymagana przy instalacji gazowej. jest tylko jeden warunek - rurka metryczna o grubości ścianki co najmniej 1 mm dla miedzi miękiej. |
Wysłany: |11 Mar 2016|, 2016 12:31
Jacek12 napisał/a: | powinno używać się tego w ostateczności | no ja tak traktuję to sytuację, zrobiło sie kuku, trzeba doraźnie jakoś zaradzić. |
