$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - fotele
fotele
Maciej1970
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 15:05
słyszałem ze dobrze tez jest spryskac płynem hamulcowym ze lepiej penetruje iz wd40
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 15:06
płyn hamulcowy zre lakier do gołej blachy
bierz sie za to
Maciej1970
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 15:13
kat napisał/a:
bierz sie za to
fakt
[ Dodano: |7 Mar 2016|, 2016 15:23 ]
no to bede pryskał wd40 ,a w sobote sie wezme za odkrecanie
[ Dodano: |7 Mar 2016|, 2016 17:18 ]
byłem oblukac ten fotel i popsikałem wd40 na sruby.
panowie a jak rozwiazac taki przewód moze to rurka która idzie pomiedzy płozami z pod fotela przy tunelu do zapiecia pasów ,bo na moje to bedzie kolidowac z wyjeciem fotela.
dla mnie to nowosc i zebym czegos nie popsuł, a wy napewno jez wyciagaliscie .
jest jakis cwancyk na ten fotel.
aha a czy nie musze jeszcze odpiac aku ?
DANEK1403
BoB
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 17:31
kat napisał/a:
Maciej1970 napisał/a:
trzeba je odkrecac od podłogi ?
a jak chcesz wyciagnąc fotel?
spryskaj to kilka razy jakims WD 40 czy czyms podobnym i od spodu auta i od srodka,bo pewnie bedzie tak jak napisał Lukas
W niektórych wystarczy tylko z przodu odkęcić a reszta z podłogą wychodzi ;)
[ Dodano: |7 Mar 2016|, 2016 17:32 ]
kat napisał/a:
bierz sie za to
fakt
Nie musisz wszystko z fotelem wychodzi
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 17:35
To jest przykręcone do sanek fotela, wyjmujesz fotel razem z tym.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Maciej1970
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 18:20
ale zaczep pasów jest przykrecony chyba 17 do tunelu.moze sie myle ale dwie nakretki widziałem
[ Dodano: |7 Mar 2016|, 2016 18:26 ]
sa do odkrecenia z przodu dwie 10,przy tunelu z tyłu dwie 10 i przy słupku jedna 10- wszystko poluzowałem.
no i dwie nakretki 17 lub 19 co trzymaja zapiecie pasów tylko jeszcze nie wiem czy czasem nie jest przykrecone do tunelu
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 18:50
ja jak zmieniałem welur na skóre w moim wielorybie ,to przednie poszly bez problemu,tylne,cóz czesc poszła a czesc się pourywała,czesc powykręcałem poprzez przyspawanie migomatem innych srób ,bo wystawały,te co urwały się równo z podłoga ,wierciłem i gwintowałem na nowo
Ford Scorpio mk3 2.3 16v 1996r.
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
Ostatnio zmieniony przez mario d |7 Mar 2016|, 2016 18:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 19:11
Ja w jednym takim, odkręciłem tylną śrubę i mi podłoga spadła na ziemię ;)
Jankes
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 19:18
nic nie odkrecasz od pasów, odkręć te 5 i wyjmij fotel, nie wymyslaj
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 19:27
odkrec te 5 srub z podłogi i wyjmij zesz ten fotel,a nie kombinuj,
Jankes wyraznie napisał ile i jakich srub masz odkrecic
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 19:32
pablo19 napisał/a:
dobrze że drzwi miał to nie złamał się na widłaku :P
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 20:31
Maciek jak koledzy piszą nie myśl tylko ròb. Na kolana fotel maks do tyłu, grzechotka z przedłóżką i nasadka dziesiątkani lecisz na narożnikach sanek, potem fotel maks do przodu, ściągasz maskowicę śrub fotela przy tunelu (przykręcone po wewnętrznej stronie szyny) i odkręcasz dwie śruby, potem wyciągasz to badziewie między fotelem a podłogą przy progu i masz ostatnią śrubę. Oparcie fotela w pion i wychodzisz z nim z auta. Uważaj co byś nic nie porysował szynami. NIC WIĘCEJ NIE ODKRĘCASZ!!!!!
A i jeszcze odpinasz sprężynę z pałąka fotela od spodu i rozłączasz wtyczkę
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |8 Mar 2016|, 2016 01:04, w całości zmieniany 1 raz
Maciej1970
Wysłany: |7 Mar 2016|, 2016 20:49
dzieki bardzo :-D .
[ Dodano: |14 Mar 2016|, 2016 21:48 ]
miałem wymieniac fotele ale postanowiłem pozostac przy swoich nie sa jeszcze takie najgorsze ,a zarwany naprawie.
gdyby ktos potrzebował to jest gostek w KUTNIEco chce za cały komplet 50 zł
http://olx.pl/oferta/fote...html#36d9d41efe
