Repeater, wzmacniacz sygnału WiFi |
Wysłany: |23 Lut 2016|, 2016 23:15 Repeater, wzmacniacz sygnału WiFi
Potrzebuję takiego ustrojstwa. Znalazłem na szybko taką maszynkę , ale może znacie coś ciekawszego |
DANEK1403
BoB
Wiek: 45 Dołączył: 08 Sty 2013 Skąd: Jar
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 14:45
| Nie lepiej drugi router wifi postawić bynajmniej u mnie to zdaje egzamin , |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 14:56
Oczywiście, że lepiej, ale jak ktoś nie chce na to patrzeć, najchętniej, żeby nic nie było widać, to trzeba minimalizować |
sobolaqe
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 15:29
| pablo19 napisał/a: | Oczywiście, że lepiej, ale jak ktoś nie chce na to patrzeć, najchętniej, żeby nic nie było widać, to trzeba minimalizować |
Widze ze ten AP TENDA co podeslales obsluguje WDSa wiec teoretycznie mozesz za pomoca dwoch lub wiecej AP zwiekszyc zasieg WiFi.
Nie mam pojecia czy wtedy Roaming dziala tak dobrze jak przy WiFi controlerach gdzie przekazanie klienta miedzy APkami jest niezauwazalne dla usera ale jak na domowe rozwiazanie powinno byc az nadto |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |24 Lut 2016|, 2016 15:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 16:37
| z tym, że WDS ( w zasadzie każdy repeater ) zmniejsza przepustowość prawie o połowę ( nic dziwnego w sumie bo to komunikacja pół-dupleksowa, więc jak jeszcze ma być powtórzona to dochodzi dodatkowych operacji ) - warto to mieć na uwadze. |
sobolaqe
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 16:48
| Struna napisał/a: | | z tym, że WDS ( w zasadzie każdy repeater ) zmniejsza przepustowość prawie o połowę ( nic dziwnego w sumie bo to komunikacja pół-dupleksowa, więc jak jeszcze ma być powtórzona to dochodzi dodatkowych operacji ) - warto to mieć na uwadze. |
Tak tylko czy WDS nie dziala czasami w pasmie 5 ghz ?
Bo wtedy chyba nie ma to wplywu na komunikacje w pasmie 2,4ghz |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 17:32
| sobolaqe napisał/a: | | Tak tylko czy WDS nie dziala czasami w pasmie 5 ghz ? | jak by nie działał to i tak jest half-duplex |
sobolaqe
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 17:40
| Struna napisał/a: | | sobolaqe napisał/a: | | Tak tylko czy WDS nie dziala czasami w pasmie 5 ghz ? | jak by nie działał to i tak jest half-duplex |
Uwierz mi ze do tej pory czesc providerow nie widzi w tym zadnego problemu
np wspomniany Orange tylko nie z polski nie widzi nic zlego w tym ze ich router ma 10 Mbits/half na linku do mnie i uwazaja ze nie musza nic zmieniac bo przeciez jest dobrze
Rosnace errory i CRC na interface tez ich nie przekonuja i uwazaja ze to nie ma wplywu na performance
No to w takim razie moze jeszcze opcja drugiego AP i polaczenia ich kablem
Wtedy tez pare opcji nawet na SOHO jest zeby to dzialalo z jednym SSID |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 21:28
| sobolaqe napisał/a: | | Rosnace errory i CRC na interface tez ich nie przekonuja i uwazaja ze to nie ma wplywu na performance |
Grozisz mi?
Czytałem przewodnik po tunelach z wojny US-Wietnam, po wietnamsku, tyle samo zrozumiałem |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 23:41
| sobolaqe napisał/a: | ...
To jeszcze trzeba mieć jak ten kabel położyć
W razie czego mam czterożyłowy kabel telefoniczny położony do odpowiedniego miejsca i nim puszcze sygnał do AP. Kombinacja, na kombinacji, ale przede wszystkim ma ładnie wyglądać.
Także najpierw walczę z siecią 5 GHz i repeaterem 5GHz.
Jak to podłączę to się okaże co to dało |
