Przekaznik do swiatel mijania w wersjach GB |
![](http://i71.photobucket.com/albums/i154/audiofilkolmen/avat_zpsyrc0rm7b.jpg)
Wysłany: |15 Lut 2016|, 2016 19:15
Jankes napisał/a: | szukałem, ale nie moge znalezc roznicy w wiazkach jedynie roznica w konfiguracji skrzynek, jutro cos sprawdze, jak zadziała dam znac. |
Przecież skrzynki w anglikach są inne
Spróbuj też przełożyć tę czarną płaską kwadratową kostkę ze zworkami |
Wysłany: |15 Lut 2016|, 2016 19:30
dziś rozkminiałem to ale nie zadziało, wiec poki co odpuściłem temat, mam inne rzeczy do zrobienia. |
GuitarMan
LZ57998
![](images/avatars/67705976591356c29778d.jpg)
Auto: Sierra '91 1.8 TD GL, Scorpio '98 2.3 GHIA
Wiek: 39 Dołączył: 20 Maj 2014 Skąd: Zamość
Wysłany: |22 Lut 2016|, 2016 02:16
U mnie jest tak, że światła troszkę ciemniej zapalają się po zapłonie. Mijania i pozycyjne, ale w środku świeci się tylko licznik. Dopiero jak przekręcę gałką, to zapala się podświetlenie klimatronika i biegów. Minus jest taki, że w żaden sposób nie da się wyłączyć świateł po przekręceniu zapłonu. |
_________________ Ford Sierra 1.8 TD Sedan GL '91
Ford Scorpio 2.3 Sedan GHIA '98
Rover 200 1.4 Black Edition '99 |
Wysłany: |22 Lut 2016|, 2016 11:57
a weź na zapłonie kliknij na długie światła manetką czy aby się wtedy nie wyłączą. |
Wysłany: |22 Lut 2016|, 2016 16:35
Struna napisał/a: | a weź na zapłonie kliknij na długie światła manetką czy aby się wtedy nie wyłączą. | - w MK1 powinno tak być. |
GuitarMan
LZ57998
Wysłany: |22 Lut 2016|, 2016 20:50
A sprawdzę, ale ja mam MK3. Jest też patent, że np. halogeny przednie mi działają tylko z pozycyjnymi, ale to już jest chyba znany temat i rozwiązany. Ja się nie chcę pchać w elektrykę, więc jest, jak jest. |
zibi8556
LKS 2U98
![](images/avatars/89012461058b726738f715.jpg)
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 53 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |22 Lut 2016|, 2016 20:57
GuitarMan napisał/a: | U mnie jest tak, że światła troszkę ciemniej zapalają się po zapłonie. Mijania i pozycyjne, ale w środku świeci się tylko licznik. Dopiero jak przekręcę gałką, to zapala się podświetlenie klimatronika i biegów. Minus jest taki, że w żaden sposób nie da się wyłączyć świateł po przekręceniu zapłonu. |
Mam dokładnie tak samo, oczaty sprowadzony z Holandii.
GuitarMan napisał/a: | halogeny przednie mi działają tylko z pozycyjnymi, ale to już jest chyba znany temat i rozwiązany |
Też tak miałem ale już przerobiłem. |
Wysłany: |22 Lut 2016|, 2016 22:09
Cytat: | A sprawdzę, ale ja mam MK3. | też powinno tak działać. |
Wysłany: |22 Lut 2016|, 2016 22:34
zibi8556 napisał/a: | GuitarMan napisał/a:
W jakim celu ? |
DANEK1403
BoB
![](images/avatars/1224495285f357ff7d2d43.jpg)
Wysłany: |22 Lut 2016|, 2016 23:07
ford2fast napisał/a: | zibi8556 napisał/a: | GuitarMan napisał/a:
W jakim celu ? |
Chłopaki się lansują w dzień na przeciw mgielnych i kuszą milicję obywatelską |
Że muszą upokarzać innych ,
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |23 Lut 2016|, 2016 21:14
zibi8556 napisał/a:
W jakim celu ? |
A no w takim żeby świeciły też na mijania a nie na samej pozycji.
DANEK1403 napisał/a: | Chłopaki się lansują w dzień na przeciw mgielnych i kuszą milicję obywatelską |
Nie do końca łapie o co Ci kaman?
A tak na poważnie może ktoś wie co gdzie żeby dać to przez jakiś włącznik albo lepiej moduł? Wolał bym panować w jakiś sposób nad włączaniem tych świateł, mam na myśli to:
GuitarMan napisał/a: | światła troszkę ciemniej zapalają się po zapłonie. Mijania i pozycyjne, ale w środku świeci się tylko licznik |
mario d
![](images/avatars/11898176856c4aeb8eed26.jpg)
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 03 Kwi 2015 Skąd: wojkowice
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 18:00
w moim mk3 halogeny z przodu swieca ,z postojem ,z mijania i drogowymi |
_________________ Ford Scorpio mk3 2.3 16v 1996r.
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 19:33
Bo tak powinno być a jak jest inaczej to cos popieprzone jest |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 21:06
mario d napisał/a: | w moim mk3 halogeny z przodu swieca ,z postojem ,z mijania i drogowymi |
Właśnie tak jest teraz i w moim po przeróbce bo wcześniej świeciły tylko na pozycji. |
mario d
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 21:14
czyli jestem szczęśliwcem który nie musiał przerabiac |
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
