$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - miękki pedał hamulca na odpalonym silniku
Maciej1970
Wysłany: |23 Lut 2016|, 2016 22:45   miękki pedał hamulca na odpalonym silniku
witam . naprawiłem reczny hamulec ( wreszcie po 8 latach) najwazniejsze ze działa,
odpowietrzyłem z pomoca ojca wszystkie koła poczawszy od najdalszego od pompy.
ojciec deptał, pedał zawsze był sztywny. ,ok wszystkie koła odpowietrzone ale po odpaleniu silnika- szlak mnie trafił -bo pedał hamulca zmiekł i po kazym nacisnieciu spada do podłogi.
o co tu chodzi???? silnik wyłaczony pedał sztywny. :-(
Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |23 Lut 2016|, 2016 22:53, w całości zmieniany 1 raz
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |23 Lut 2016|, 2016 22:54
Pewnie jest jeszcze powietrze w układzie, gdzieś niedawno czytałem że w ukł. z ABS odpowietrza się w odwrotnej kolejności, czyli zaczynasz od koła najbliżej pompy.
Nie jeździj szybciej.... niż twój anioł stróż potrafi latać....
Maciej1970
Wysłany: |23 Lut 2016|, 2016 23:01
ale ABS mi nie działa
[ Dodano: |23 Lut 2016|, 2016 23:05 ]
a moze trzeba odpowietrzac na odpalonym silniku ?
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |23 Lut 2016|, 2016 23:17
Maciej1970 napisał/a:
Ale pompa ABS jest?
Ostatnio zmieniony przez zibi8556 |23 Lut 2016|, 2016 23:18, w całości zmieniany 1 raz
Maciej1970
Wysłany: |23 Lut 2016|, 2016 23:23
tak jest, tyle tylko ze ABS-y nie działaja i pali sie cały czas kontrolka
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |23 Lut 2016|, 2016 23:32
To odpowietrz raz jeszcze jak napisałem i sprawdź efekt.
Maciej1970
Wysłany: |23 Lut 2016|, 2016 23:33
czy to dotyczy równiez scorpio ?
http://www.sierrafan.pl/archiwum/000/000357.html
[ Dodano: |23 Lut 2016|, 2016 23:38 ]
zibi8556 napisał/a:
aaaaaa co napisałes ?
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |23 Lut 2016|, 2016 23:39
Nie wiem, sprawdź są chyba 2 rodzaje pomp ABS w scorpio więc może?
Czytaj wyżej.
Ostatnio zmieniony przez zibi8556 |23 Lut 2016|, 2016 23:41, w całości zmieniany 1 raz
Maciej1970
Wysłany: |23 Lut 2016|, 2016 23:43
sprawdze jutro
[ Dodano: |23 Lut 2016|, 2016 23:59 ]
znalazłem jeszcze cos takiego - http://zssplus.pl/prace_d..._3_78_teves.htm
Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |23 Lut 2016|, 2016 23:59, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 07:08
zibi8556 napisał/a:
Zawsze odpowietrzam od najdalszego punktu od pompy i zawsze jest dobrze.
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 09:25
Jankes napisał/a:
Też tak robię ale czytałem jw. Może nie było nam dane trafić na takie auto :roll:
Maciej1970
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 10:08
wyczytałem ze mamy od wrzesnia 94 układ TEVES MK IV. i trzeba odpowietrzac od przedniego lewego koła -pózniej prawe przód -lewe tył i prawe tył, ale
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 10:11
Jankes napisał/a:
Hm, w dwóch Scorpio tak robiłem, w Volvo tak robiłem i jest git.
Spróbowałbym jeszcze odpowietrzyć. Bo skoro było dobrze, do momentu:
czyli domniemam, że demontażu zacisków - to bym bardzo gdzie indziej nie szukał.
Ponadto chyba nie najgorszym pomysłem jest weryfikacja stanu przewodów hamulcowych elastycznych.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Maciej1970
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 10:37
wstawiam zdjecie z ksiazki forda scorpio.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/1ac388e9cb9a6f2e
sprubuje zrobic według tego opisu
Jankes
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 11:06
Przewody mogly sie rozpasc jak byly krecone.
Mnie nikt nie uczyl, zawsze tak odpowietrzam, robie to ssakiem i dziala. Po prostu nie odpowietrzone dobrze i jest efekt.
