Dziwne zachowanie 2.9. |
PiotrekFC [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2005|, 2005 17:05 Dziwne zachowanie 2.9.
| Silnik tylko na bendzynie, gazu jeszcze nie widział. Objaw jest taki. Na zimnym silniku chodzi całkiem dobrze. Ale jak jest ciepły to chodzi nierówno i tak jak by nie przepalał jednego garnka. Co to może być? Dodam że instalacja elektryczna była wymieniona na nową po spaleniu przez spięcie w elektryce. |
Wysłany: |4 Lis 2005|, 2005 18:41
| może czujnik temp świruje ?? |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |4 Lis 2005|, 2005 23:38
| Ale dlaczego nie pali na jeden garnek? Wygląda jak by to ciągle był ten sam. |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2005|, 2005 23:40
Wtryskiwacz moze jeden zalewa, albo przewod wysokiego napiecia ma przebicie. A swiece oczywiscie wymienione. |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 10:31
| A jak można sprawdzić czy zalewa? Świeczki oczywiście wymienione, kable też. |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 10:49
| Zamien go z innym i pojezdzij jakis czas. Jesli przestanie na ten wlasnie garek palic co go tam wsadziles to wtrysk do wymiany. Jezeli nadal bedzie to ten sam cylinder co poprzednio to moze byc ze uszczelka pod glowica puscila, lub pekl pierscien na tloku i olej przepala. A jak wygladaja swiece po wyjeciu? I czy tak samo czy na tym wlasnie cylindrze jest czarna okopcona? |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 11:12
| no ale zalewa go czy wogole nie dostaje ?? |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 11:14
| Skoro zimny chodzi normalnie, a cieply przerywa to raczej ma za bogata mieszanke. |
Szarbia [Usunięty]
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 15:01
| bigdaaddy napisał/a: | | Skoro zimny chodzi normalnie, a cieply przerywa to raczej ma za bogata mieszanke. |
...czyli sonda lambda padła. |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 15:06
| Szarbia napisał/a: | | ...czyli sonda lambda padła. |
taaa, tylko dlaczego jeden cylinder kuleje ?? |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 15:27
| jak jeden kuleje, to sprawdzac to co z _tym_jednym_ zwiazane, czyli swiece, przewod zapłonowy do niego, wtryskiwacz, zawory ( moze ma za duzy luz na zaworze, albo za mały, tez bedzie kulał! |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 22:04
| Hydrauliczne kasowanie luzu zaworowego, więc pewnie wtryskiwacz. Jak go można wykręcić i wkręcić spowrotem? Klucz jakiś do tego potrzebny? Uszczelka? |
Wysłany: |5 Lis 2005|, 2005 22:27
| nie wiem jak w V6 w R4 sa na wcisk na gumowa uszczelke. To ze hydraulikn ie znaczy ze nie zawiesza sie ew ze luz nie taki jest |
Wysłany: |6 Lis 2005|, 2005 00:51
| PiotrekFC napisał/a: | | Hydrauliczne kasowanie luzu zaworowego, więc pewnie wtryskiwacz. |
Moze masz wypalony zawor i wtedy beda obiawy takie jak opisujesz |
