Opaski zaciskowe do przewodów LPG |
Wysłany: |3 Lut 2016|, 2016 13:02 Opaski zaciskowe do przewodów LPG
Możecie panowie doradzić jakie opaski zaciskowe zastosować , żeby ich nie było trzeba co jakiś czas dokręcać ?
Obecnie mam jakieś zwykłe (na ślimaku), i co kilka miesięcy czuję gaz... wtedy muszę podnieść maskę (!) i podokręcać wszystkie zaciski ;/
To jakaś norma przy LPG, czy to tylko podła jakość tego badziewia ? |
Wysłany: |3 Lut 2016|, 2016 13:20
podła jakość badziewia
kup takie szerokie opaski,chyba made in sweden,trzymaja naprawde mocno i nic nie trzeba dokrecac
jedna sztuka kosztuje ok 5-7 zł,ale warto |
Wysłany: |3 Lut 2016|, 2016 13:44
Może Jankes będzie miał takie ze znaczkiem forda na odpowiednią średnicę. |
Wysłany: |3 Lut 2016|, 2016 13:56
| Cytat: | | kup takie szerokie opaski,chyba made in sweden,trzymaja naprawde mocno i nic nie trzeba dokrecac |
A możesz dać jakąś linke ? Bo pacze, pacze i nic mnie nie przekonuje ;/
Coś takiego znalazłem
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |3 Lut 2016|, 2016 14:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Lut 2016|, 2016 14:13
Pamiętam że też tak miałem w scorpio, co jakiś czas trzeba było dokrecac |
Wysłany: |3 Lut 2016|, 2016 14:14
no te sa bardzo mocne,w scorpio na podobnej jest króciec nagrzewnicy skrecany
ja mowie o normalnych cybantach,ale troche szerszych niz takie zwykłe i bardzo mocnych
wiem gdzie je kupic,ale nie umiem w necie namierzyc zdjęcia |
Wysłany: |3 Lut 2016|, 2016 14:16
| Adam_2000, a czy aby nie masz węży Semperit ? |
Wysłany: |3 Lut 2016|, 2016 14:25
| Struna napisał/a: | | węży Semperit |
A toś mię zaszczelił... aż sprawdzę, co tam siedzi.
Tak na szybko mam fotkę, może się dopatrzysz :
https://drive.google.com/file/d/0B1Ap6le7LG2sNDgxNWI2VkpYam8/view?usp=sharing |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |3 Lut 2016|, 2016 14:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Lut 2016|, 2016 14:29
http://www.forch.pl/produ...f1-10d5f18c02ef
ło takie cuś
Aba + jeszcze dobra opaska firmy Jubilee |
| Ostatnio zmieniony przez kat |3 Lut 2016|, 2016 14:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Lut 2016|, 2016 14:43
Dzięki kat.
Znalazłem jeszcze takie http://allegro.pl/obejma-...5598779815.html
Wyglądają solidnie i są bardzo szerokie (18 mm). |
Wysłany: |3 Lut 2016|, 2016 14:46
tylko te to juz troche inne zastosowania i nie wszedzie nimi wejdziesz
w kazdym razie uzywam tych Aba,tanie nie są,ale nie zawiodłem sie
Aby mają 12 mm szerokosci |
Wysłany: |3 Lut 2016|, 2016 14:58
| Adam_2000 napisał/a: | | A toś mię zaszczelił... aż sprawdzę, co tam siedzi. | sprawdź koniecznie, bo semperita w życiu nie uszczelnisz, w końcu opaska Ci węża przetnie a dalej będzie pośmierdywać.
Zanabądź Parker-a i wymień, wtedy każda opaska Ci to uszczelni. |
Wysłany: |3 Lut 2016|, 2016 15:00
| takie kupiaste węze? |
Wysłany: |3 Lut 2016|, 2016 15:27
wodne są całkiem ok, ale gazowe - no niestety...
No ale - metr parkera to jakieś 16 zeta, a metr semperita koło 7 zeta.
Skądś ta różnica wynika - zresztą jak byś w rękę wziął oba to sam byś ją zauważył. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |3 Lut 2016|, 2016 15:30, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |3 Lut 2016|, 2016 15:32
Właśnie byłem pod maską... wiec tak - na tych grubych, od parownika do filtra i listew, nie ma żadnych napisów.
Jedynie te cienki wężyki od wtrysków mają coś tam naglabane. |
