skrzynka bezpieczników |
konzi 16 [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 20:41 skrzynka bezpieczników
| jest tu ktoś ? rozebralem skrzyneczkę gdyż nie mialem prawego swiatla mijania wyczysciłem wszystko poskładałem i co najgorsze i byc moze zgubne popiskalem wd40. nie było dużo zieleni ani zgnilizny jedna scieżka byla wypalona polutowalem ją i nic poza tym i wszystko było by pieknie gdyby nie fakt że swiatło prawe nie dziala jak nie dzialalo a lewe dziala nawet z kluczykiem w kieszeni pomozcie na ktorej warstwie skrzynki moglem popełnic bład i czy wd moglo zaszkodzić |
wojtekrobert
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 20:44 Re: pomocy
| konzi 16 napisał/a: | | jest tu ktoś ? rozebralem skrzyneczkę gdyż nie mialem prawego swiatla mijania wyczysciłem wszystko poskładałem i co najgorsze i byc moze zgubne popiskalem wd40. nie było dużo zieleni ani zgnilizny jedna scieżka byla wypalona polutowalem ją i nic poza tym i wszystko było by pieknie gdyby nie fakt że swiatło prawe nie dziala jak nie dzialalo a lewe dziala nawet z kluczykiem w kieszeni pomozcie na ktorej warstwie skrzynki moglem popełnic bład i czy wd moglo zaszkodzić |
wd 40 nie przewodzi prądu, więc nie powinno zaszkodzić. Sprawdź masy od instalacji elektrycznej świateł i przyjrzyj się zarówno wtyczkom (pooglądaj piny czy się nie stykają albo nie są wygięte) przy lampach i przy skrzynkach bezpieczników. to lewe światło to na pewno mijania świeci czy pozycyjne?? |
konzi 16 [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 20:47 Re: pomocy
| wojtekrobert napisał/a: | | konzi 16 napisał/a: | | jest tu ktoś ? rozebralem skrzyneczkę gdyż nie mialem prawego swiatla mijania wyczysciłem wszystko poskładałem i co najgorsze i byc moze zgubne popiskalem wd40. nie było dużo zieleni ani zgnilizny jedna scieżka byla wypalona polutowalem ją i nic poza tym i wszystko było by pieknie gdyby nie fakt że swiatło prawe nie dziala jak nie dzialalo a lewe dziala nawet z kluczykiem w kieszeni pomozcie na ktorej warstwie skrzynki moglem popełnic bład i czy wd moglo zaszkodzić |
wd 40 nie przewodzi prądu, więc nie powinno zaszkodzić. Sprawdź masy od instalacji elektrycznej świateł i przyjrzyj się zarówno wtyczkom (pooglądaj piny czy się nie stykają albo nie są wygięte) przy lampach i przy skrzynkach bezpieczników. to lewe światło to na pewno mijania świeci czy pozycyjne?? | mijania. pozycja jest w obydwóch co ciekawe wszystko dziala i normalnie funkcjonuje tylko te swiatła swieca jak udeze lekko od spodu (nad hamulcem) w skrzynke to prawa lampa zaczyna swiecic normalnie żebym chociaż wiedzial na ktorej warstwie w skrzyce szukac było by juz łatwiej |
| Ostatnio zmieniony przez konzi 16 |28 Sty 2016|, 2016 20:48, w całości zmieniany 1 raz |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 20:50
| Może tylko luźny pin w niebieskiej wtyczce pod skrzynką ? |
konzi 16 [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 20:51
| zibi8556 napisał/a: | | Może tylko luźny pin w niebieskiej wtyczce pod skrzynką ? | mam rozumiec tą szerszą ? |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 20:51 Re: pomocy
| konzi 16 napisał/a: | | wojtekrobert napisał/a: | | konzi 16 napisał/a: | | jest tu ktoś ? rozebralem skrzyneczkę gdyż nie mialem prawego swiatla mijania wyczysciłem wszystko poskładałem i co najgorsze i byc moze zgubne popiskalem wd40. nie było dużo zieleni ani zgnilizny jedna scieżka byla wypalona polutowalem ją i nic poza tym i wszystko było by pieknie gdyby nie fakt że swiatło prawe nie dziala jak nie dzialalo a lewe dziala nawet z kluczykiem w kieszeni pomozcie na ktorej warstwie skrzynki moglem popełnic bład i czy wd moglo zaszkodzić |
To raczej wyglada jakby jakis pin nie stykal, musisz poogladac wtyczki przy skrzynce, to po pierwsze, jak nie pomoze to jeszcze raz rozebrac skrzynke i sprawdzic dokladnie. |
konzi 16 [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 20:53 Re: pomocy
| wojtekrobert napisał/a: | | konzi 16 napisał/a: | | wojtekrobert napisał/a: | | konzi 16 napisał/a: | | jest tu ktoś ? rozebralem skrzyneczkę gdyż nie mialem prawego swiatla mijania wyczysciłem wszystko poskładałem i co najgorsze i byc moze zgubne popiskalem wd40. nie było dużo zieleni ani zgnilizny jedna scieżka byla wypalona polutowalem ją i nic poza tym i wszystko było by pieknie gdyby nie fakt że swiatło prawe nie dziala jak nie dzialalo a lewe dziala nawet z kluczykiem w kieszeni pomozcie na ktorej warstwie skrzynki moglem popełnic bład i czy wd moglo zaszkodzić |
biegne sprawdzić ! |
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 20:55
wd nie zaszkodziło, ale to sredni pomysł
pin w niebieskiej wtyczce wypalony |
konzi 16 [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 21:34
| Jankes napisał/a: | | niebieska wtyczka mniejsza, jeden pin wypalony. | z wtyczka wszystko okej zero jakich kolwiek zmian chyba rozbieram skrzynke po raz 2 |
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 21:35
| a to sprawdz jeszcze wtyczke głowna włacznika świateł |
konzi 16 [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 21:47
| Jankes napisał/a: | | a to sprawdz jeszcze wtyczke głowna włacznika świateł | wątpie bo to po regenreacji skrzynki takie cuda |
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 21:52
| no to zle poskładałeś. |
konzi 16 [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2016|, 2016 22:33
| Jankes napisał/a: | | no to zle poskładałeś. | juz znalazłem swoj bład.. mysle ze to to .. na drugiej warstwie lutowałem jedną scieżkę po prawej stronie i cyny było troszke za duzo i dotykała ścieżki poniżej mam nadzieje że to był powód jutro rano sprawdze i napisze |
Wysłany: |29 Sty 2016|, 2016 05:05
| nigdy sie nie bawie w takie druciarstwo, bez sensu lutowac zgniłe scieżki, coś pusci i bedzie znowu wyjmowanie, lepiej było kupic druga skrzynke. |
konzi 16 [Usunięty]
Wysłany: |29 Sty 2016|, 2016 09:57
| Jankes napisał/a: | | nigdy sie nie bawie w takie druciarstwo, bez sensu lutowac zgniłe scieżki, coś pusci i bedzie znowu wyjmowanie, lepiej było kupic druga skrzynke. | kolego wszystkie scieżki były czyściutkie nawet nie były zasniedziałe ta jedna jedyna była wypalona więc mijało się z celem wymiana całej skrzynki zakonserwowałem ją wazeliną, poprawiłem to co spartoliłem i wszystko jest w porządku. |
