Pirometr |
Wysłany: |22 Sty 2016|, 2016 18:58 Pirometr
Siemka, tak przeglądam pirometry, bo myślę o kupnie czegoś do zabawy, typu pomiary ukł. chłodzenia, czy stolarki okiennej i nie mogę nigdzie znaleźć informacji jak duży wpływ na dokładność pomiaru ma tzw. współczynnik emisyjności materiału a nie za bardzo mam czas drążyć temat
Jak będę mierzył parownik gazu to aluminium ma powiedzmy ok. 0,20 a jak będę mierzył przewód gumowy, to współczynnik wynosi już ponad 0,90.
Piromerty takie ze stałym współczynnikiem kosztują kilka dych a takie z ustawianym już ponad stówkę. Warto dopłacać? |
Wysłany: |22 Sty 2016|, 2016 19:16
Niedawno były w Biedronce za 80.
Za taki z większym zakresem to juz kilka stow trzeba dac.
Żeby mozna było katalizatory sprawdzić, temperaturę tarcz hamulcowych itp.
Jak współczynnik nie będzie odpowiednio ustawiony to pomiar od czapy całkiem moze być.
Ale myślę, ze powierzchnie zasniedziale czy wrecz zabrudzone to moze całkiem dobrze wskazywac. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |22 Sty 2016|, 2016 19:31
| Reader napisał/a: | | Jak współczynnik nie będzie odpowiednio ustawiony to pomiar od czapy całkiem moze być. | no właśnie, więc może nie szukać mózgu w d. i brać z definiowalnym współczynnikiem. Taki całkiem tani wypatrzyłem: UT300C - firma "miernikowa", sporo ich sprzętów mi się przewinęło.
[ Dodano: |22 Sty 2016|, 2016 19:35 ]
A te w biedrze to dawno były? |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wiek: 33 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |23 Sty 2016|, 2016 00:25
W biedrze to z miesiąc, ale wczoraj widziałem w Lidlu |
Wysłany: |23 Sty 2016|, 2016 00:47
W Lidlu strasznie drogi
111PLN |
Wysłany: |25 Sty 2016|, 2016 16:34
| u mnie zdaje się jakoś 89 czy 99 pln |
Wysłany: |25 Sty 2016|, 2016 19:10
Byłem w lidlu i wykupili. Klykłem tego UT300C za 103 z przesyłką. Na dniach będę se mierzył |
Wysłany: |26 Sty 2016|, 2016 08:24
Te marketowe to trochę mały zakres jak dla mnie.
Myślę o co najmniej takim:
http://cyfrowe24.com/piro...jnosc-p-30.html
a najlepiej taki do 1000°C. |
Reader |
Wysłany: |26 Sty 2016|, 2016 09:35
No ten fajny, ale teraz przydrogi dla mnie |
Wysłany: |1 Lut 2016|, 2016 09:15
| I jak tam się sprawuje? |
Reader |
Wysłany: |2 Lut 2016|, 2016 09:00
Na razie z grubsza się pobawiłem. Np. wymierzyłem, że reduktor zabiera ok 10st.C
Jakieś pierdy wychodzą jak zmieniam ten współczynnik. Ustawiłem go na blachę ocynk i kosmosy jakieś pokazywał (że poza zakresem) jak wypośrodkowałem, to jakieś -18st. pokazywał, a reszta sprzętów w pomieszczenie miała tak ze 3st. I temperatura wewnątrz magazynu też.
Tak że pewnie jeszcze muszę trochę doczytać. Ale do celów porównawczych - bo do tego mi się wydaje najbardziej potrzebny jest wystarczający.
[ Dodano: |17 Mar 2016|, 2016 06:08 ]
Podsumowując, po iluś tam użyciach - nie polecam. Dzisiaj z balkonu wyjąłem kocioł z mięskiem do wędzenia i sobie pomierzyłem. Rozrzut 4 st. - w zależności, czy mierzyłem solankę, mięso, czy kocioł.
Tak jak pisałem, do celów porównawczych obleci. |
