uszczelka pokrywy zaworów DOHC |
Maciej1970
Wysłany: |17 Sty 2016|, 2016 23:51 uszczelka pokrywy zaworów DOHC
witam
czy jest jakis problem zwiazany z wymiana uszczelki kapy zaworów ? |
| Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |18 Sty 2016|, 2016 15:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 00:00
Nie w tym silniku |
Maciej1970
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 00:14
| gdzies czytałem azeby uwazac na jakies tulejki przy srubach. prawda to? |
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 00:16
| Maciej1970 napisał/a: | | gdzies czytałem azeby uwazac na jakies tulejki przy srubach. prawda to? |
Dokręca się z momentem zalecanym przez producenta , a nie dowala ile siły w rękach
Uszczelniacze na tych tulejkach też czasami się wymienia |
Maciej1970
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 00:21
a mozna nałozyc troche silikonu na te tulejki?
czy moge wzorowac sie na tym opisie ?
http://forum.fordclubpols...ad.php?t=147311 |
| Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |18 Sty 2016|, 2016 00:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 00:51
To nie lepiej kupić nowe uszczelki na tulejki ?
Opisu nie przeczytam , bo to na kretyńskim forum jest
Zapomniałem hasło do loginu i podobno nie da się go odzyskać lub zresetować |
Maross
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 11:06
Ale cuś chyba nie tak było wczoraj z tem logowaniem bo pamiętając hasło chciałem sprawdzić koledze info i pupa |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
| Ostatnio zmieniony przez Maross |18 Sty 2016|, 2016 11:06, w całości zmieniany 1 raz |
Maciej1970
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 13:04
| ford2fast napisał/a: | To nie lepiej kupić nowe uszczelki na tulejki ?
gdzie moge kupic takie uszczelki oprócz ASO ?
pyt.czy trzeba uwazac podczas sciagania pokrywy na jakies tulejki tak jak ponizej pisze ?
-(,, uważaj wymieniając tą uszczelkę... śruby które ją trzymają są umieszczone wewnątrz tulei - czyli tak - otwór w pokrywie, tuleja i dopiero śruba. te tulejki mogą wypaść przy zdejmowaniu pokrywy. mnie się tak właśnie zdarzyło - i tulejeczka wpadła do rozrządu... sam miodek. skończyło się na spuszczeniu oleju, zakupie chwytaka z magnesem i modleniu się, żeby dało się to wyciągnąć (tuleje są na szczęście metalowe). udało się, ufff... montując to z powrotem przesmarowałem te tulejki silikonem, żeby się lepiej trzymały'' )-. |
| Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |18 Sty 2016|, 2016 13:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 13:16
finis 6759630
dopytaj w aso dokładnie czy na pewno |
Maciej1970
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 15:21
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 15:35
| Nie wiem jak w 8v ale w w 2,3 jak wymieniałem tą uszelkę to właśnie trzy tulejki wypadły. Całe szczęście zatrzymały sie na głowicy przy wałkach. Więc uważaj jak będziesz ściągał dekiel. Zadnego sylikonu nie trzeba dawać |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 15:50
| I popraw temat zeby był łatwiejszy do znalezienia w przyszłości np. uszczelka pokrywy zaworow DOHC |
Maciej1970
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 15:57
| lukas2 napisał/a: | | Nie wiem jak w 8v ale w w 2,3 jak wymieniałem tą uszelkę to właśnie trzy tulejki wypadły. Całe szczęście zatrzymały sie na głowicy przy wałkach. Więc uważaj jak będziesz ściągał dekiel. Zadnego sylikonu nie trzeba dawać |
te tulejki to duze sa ? |
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 35 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 17:03
| U siebie jak wymieniałem 2.0 8V bez problemowo,bez silikonu, przyjemna robota. Dopiero po pięciu latach zaczyna z jednej strony delikatnie puszczać. Nie to co w fiacie ;p |
_________________ "Proszę nie wrzucać gum do pisuaru, tracą smak" |
Maciej1970
