Kilka teoretycznych pytań |
hleb23
![](images/avatars/34231274057002732b4282.jpg)
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 33 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |11 Sty 2016|, 2016 01:19 Kilka teoretycznych pytań
-Jeśli w trasie padnie pompa wspomagania, zdejme i założę krótszy pasek z jej pominięciem to coś poniszcze? Zajade tym samym magiel? Bo z padnięta pompa na pasku do magla mogą dostać się np.opilki. (pytam bo znowu kierownica delikatnie skokowo chodzi i pompę słychać trochę mocniej, chyba że skoki to zawias, końcówki?)
-Jeśli padnie pompa wody(przez chwile na zimnym silniku pisknie) to jak się zorientuje?
-Jeśli zgubie płyn chłodniczy to wskaźnik na desce pokaże temperaturę Cieczy na niebieskim polu? Czy pozostaje czekać na kłęby dymu.z pod.maski?
-Wkładając manetke wycieraczki szyby z regulacją szybkości do egzemplarza w którym była "uboga" manetka Musze dołożyć przekaźnik?
-Po jakim czasie timer wyłącza prąd np. Przy otwartych drzwiach w lampce podsufitowej?
Wszystkie pytania dotyczą wieloryba, za te.głupie przepraszam ;] |
konar
Auto: '97 2.3 ASB kombi + LPG
Wysłany: |11 Sty 2016|, 2016 09:36 Re: Kilka teoretycznych pytań
pablo19 napisał/a: | hleb23 napisał/a: | ...
... | Zmienić na taki z jednym pinem więcej. |
Chyba nie. Ja zmieniłem tylko manetkę, nic nie dokładałem i działa. |
![](images/avatars/40242154947961b0f18b0b.jpg)
Wiek: 50 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |11 Sty 2016|, 2016 11:12
1. Pomijając kwestię, że ciężko ukręcić i dużo wolniej, to jeszcze cały płyn ci wyrzuci przez pompę. Generalnie lepiej zawczasu wymienić, tym, bardziej, że to nie wielki koszt. a na począek sprawdz poziom i jakoś płynu
2. stacisz ogrzewanie w kabinie na początek, potem temperatura silnika wzrośnie gwałtownie (choć nie wiem, jak to jest w 2.0, gdzie jest czujnik temp. ale raczej przy termostacie powinien być),
3. zapali się kontrolka braku płynu, stracisz ogrzewanie, będzie szła para spod maski (intensywność zależna od wielkości i miejsca wycieku) oraz będziesz zostawiał ślad na postoju. Przy nagłym pęknięciu idzie od razu masa pary.
4. wymiana manetki powinna wystarczyć. Przekaźnik jest ten sam, a sterowanie robi bimbadełko.
5. około 20 minut. |
hleb23
Wysłany: |11 Sty 2016|, 2016 11:42
Sama pompa była wymieniana dwa lata temu na nowy zamiennik i chodziła fajna z tym ze jak jakiś czas temu urwał się wąż idący do magla to myślę że prze.chwilę chodziła na "prawie sucho".zastrzeżeń do niej nie mam. Dziękuję za wszystko Odpowiedzi, a co do kontrolki od płynu chłodniczego to jak ona wygląda? Z czystej ciekawości ;] |
Wysłany: |11 Sty 2016|, 2016 11:45
pomaranczowa, taki wiatraczek z chłodnica |
hleb23
Wysłany: |11 Sty 2016|, 2016 12:34
Bardzo dziękuję, i załącza się ona jak jest zupełnie pusto w zbiorniku?jak już się Włączy to już za późno? |
Wysłany: |11 Sty 2016|, 2016 12:44
hleb23 napisał/a: | jak już się Włączy to już za późno? | nie, to oznacza tylko tyle, że poziom jest poniżej minimum - a czy za późno, czy nie to już inna kwestia. |
Wysłany: |11 Sty 2016|, 2016 14:19
I kwestia ze u Ciebie moze nie byc takiego czujnika bo nie we wszystkich wersjach byly. |
Wiek: 48 Dołączył: 28 Sty 2007 Skąd: Krzczonów
Wysłany: |11 Sty 2016|, 2016 17:27
no właśnie on raczej nie ma zwłaszcza jak 8v |
hleb23
Wysłany: |13 Sty 2016|, 2016 08:37
Wygląda na to ze czujnika nie mam,kontrolka w zegarach widzę ze siedzi ale czujnika prawdopodobnie brak |
![](images/avatars/12190786851da7f616b119.jpg)
Wiek: 42 Dołączył: 06 Sie 2010 Skąd: Police
Wysłany: |13 Sty 2016|, 2016 09:57
Nke masz czujnika plynu |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
![](images/avatars/8729557805beb414ae32f1.jpg)
Wysłany: |13 Sty 2016|, 2016 09:58
hleb23 napisał/a: | Wygląda na to ze czujnika nie mam,kontrolka w zegarach widzę ze siedzi ale czujnika prawdopodobnie brak | Otwórz maskę i sprawdź czy są przewody pod zbiorniczkiem wyrównawczym. Sam czujnik jest wkładany od spodu w zbiornik.
Ja w swoim 8V miałem fabrycznie zamontowany.
Skokowe działanie kierownicy może być jeszcze spowodowane pęknięciem sprężyny amortyzatora albo zgonem łożyska oporowego.
Jedna osoba kręci kierownicą powoli od położenia krańcowego do krańcowego, a druga niech zerknie czy coś się dzieje ze sprężynami w tym czasie. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
DANEK1403
BoB
Wiek: 43 Dołączył: 08 Sty 2013 Skąd: Jar
Wysłany: |13 Sty 2016|, 2016 11:54
W tym wynalazku Total golas co stoi porozbijany u mnie nie ma czujnika ani od płynu chłodniczego jak i również spryskiwacza nawet podłokietniki nie ma ale ma za to kontrolę trakcji i szyper dach |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |13 Sty 2016|, 2016 12:15
Bo tak ktoś sobie kiedyś zażyczył. |
Ostatnio zmieniony przez Jankes |13 Sty 2016|, 2016 12:16, w całości zmieniany 1 raz |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |13 Sty 2016|, 2016 15:14
Tego akuratnie się domyśliłem , trip kompa też nie ma |
