Zawieszenie Przednie |
Jacek12
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |14 Gru 2015|, 2015 11:52
| Jacek12 napisał/a: | | Pamiętajcie o tym że zawsze należy dołożyć odpowiedniego smaru do gniazd sworzni kulowych,jak nie posmarujesz to nie pojedziesz |
o co chodzi z tym dosmarowaniem ?
jak ustawić drążki wygięciem prostopadle do komory czy jakiś kąt czy prostopadle do stabilizatora? |
_________________ SCORPIO 2.0 16V |
| Ostatnio zmieniony przez levy |14 Gru 2015|, 2015 11:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Gru 2015|, 2015 16:15
| levy napisał/a: | | o co chodzi z tym dosmarowaniem ? |
Dosłownie - o dołożenie smaru. Bo po zdjęciu osłony sworznia ukaże Ci się jego śladowa ilość. A jak się nietrdno wymyślić - nie posmarujesz - nie pojedziesz Z oczywistego powodu sworznie polecą szybciej, jeśli tego nie zrobisz. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |15 Gru 2015|, 2015 08:08
| levy napisał/a: | | jak ustawić drążki wygięciem prostopadle do komory czy jakiś kąt czy prostopadle do stabilizatora? | Masz na myśli łączniki?
Same się ustawią...
Górny sworzeń kulisty jest pionowo więc możesz w kółko kręcić.
Dolny jest poziomo więc po zamontowaniu jedyny możliwy ruch to obrót o pewien kąt względem osi pionowej.
Gdy koła na wprost, to ustawiasz łącznik w środku tego zakresu. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |15 Gru 2015|, 2015 08:49
Smar do przegubów z motoryzacyjnego + szczykawka z apteki. |
Reader |
Wysłany: |15 Gru 2015|, 2015 16:39
| Reader napisał/a: | | szczykawka z apteki | -a po co ? |
Wysłany: |15 Gru 2015|, 2015 16:43
| Ułatwia pracę. |
Reader |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
no właśnie sprawdziłem to i miałem smar , może nie wyciekał ale był ale dodam
do wiosny bo zamierzam konczyc zawieszenie na oryginalach |
Wysłany: |15 Gru 2015|, 2015 16:47
Za dużo tez nie dobrze.
Żeby osłonki gdzies bokiem nie wypchnęło. |
Reader |
Wysłany: |15 Gru 2015|, 2015 16:50
nie lepiej paluchem |
Wysłany: |15 Gru 2015|, 2015 16:56
No ale pod osłonki niezdejmowalne jak na sworzniu wahacza to nie wcisniesz.
Zresztą te od łączników tez czasem jedynie odchylam osłone i wciskam. |
Reader |
| Ostatnio zmieniony przez Reader |15 Gru 2015|, 2015 21:21, w całości zmieniany 1 raz |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |15 Gru 2015|, 2015 17:02
teraz wytrzymam ale miałem smaru dosyć
tak z ciekawości zaglądałem nie mniej delfi czy jakos tam wysypaly się szybko inne tez ,może dlatego ,ze gumy były do dup
i wszystkie zamienniki u mnie były z plastikami |
Wysłany: |15 Gru 2015|, 2015 18:37
na allegro se kup i masz metalowe
dla mnie wszystkie mają gumki rozbieralne |
Wysłany: |15 Gru 2015|, 2015 21:22
| Oryginały Scorpiowe (wahacze ) też? |
Reader |
