Wymiana filtra fazy ciekłej, odpalanie na LPG |
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 19:30
| Viku przyznaj sie |
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 19:33
DANEK1403
BoB
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 19:39
| Poznając niedawno osobę vika osobiście śmię twierdzić że ma rację bo sam na wiosnę wyżuciłem brc z pod maski i nie miała opcji odpalenia bezpośrednio na gazie a nie był to seq ale z tego co wyczytałem i się dowiadywałem można ją odpalić podając bezpośrednio z aku plusa na elektrozawór ,ale nie próbowałem gdzieś mi gazownik kiedyś nadmieniał |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 19:58
| DANEK1403 napisał/a: | | można ją odpalić podając bezpośrednio z aku plusa na elektrozawór | Nie, nie można
jedno z aut które mam "w domu" ma taką, i oczywiście MUSIAŁEM spróbować wszelkich takich metod i przykro mi, ale nie |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |13 Gru 2015|, 2015 19:59, w całości zmieniany 1 raz |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 20:04
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 20:12
| Cytat: | | Tak jak pisałem wyżej, nie dyskutuje | bo nie masz czym argumentować, kiedy odejmiesz butną naturę i gadanie dla samego gadania I nie wciągaj Romka w temat, bo jakoś nie zauważyłem aby Roman zachowywał się jak Ty. Koniec OT z mojej strony. |
sobolaqe
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 20:17
| jaroz napisał/a: | | a po kiego się tak bawić? Tam jest tak mało gazu, że po odkręceniu obudowy jest syk i tyle. |
Po odkreceniu obudowy filtra i naglym rozszczelnieniu jest huk i to spory
Luzowanie przewodu powoduje ze gaz chwile uchodzi i zamarza wszystko do okola, wiec nie jest tego gazu tak malo.
Samochod na wolnych obrotach wypala ten gaz pare minut.
[ Dodano: |13 Gru 2015|, 2015 20:21 ]
| Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | kat napisał/a: | | nie w kazdej sie tak da odpalic |
W każdej Andrzej, w każdej. Kwestia ustawień.
Nie w kazdej.
W mk3 mialem BRC Sequent 24 i przy tym przelaczniku co ja mialem nie bylo opcji zeby odpalic na gazie. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 20:31
| sobolaqe napisał/a: | | jaroz napisał/a: | | a po kiego się tak bawić? Tam jest tak mało gazu, że po odkręceniu obudowy jest syk i tyle. |
Nie w kazdej.
Już VIK mi wytłumaczył, czytaj posty wyżej
#Jaroz - tak jak pisałem, wiedzę swoją pokażesz na zlocie, dam ci kilka pytań, odpowiesz, ty zadasz dla mnie, odpowiem o ile będę umiał i po sprawie
[ Dodano: |13 Gru 2015|, 2015 20:32 ]
W sumie nie wiem czemu... ale uwielbiam jak wszyscy na mnie "siadają" bez skojarzeń, kręci mnie to
WSZYSTKIE POSTY WYGASZAM I ZAPRASZAM NA RAJD STAREGO NA PW. |
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 20:42
| sobolaqe napisał/a: | | Po odkreceniu obudowy filtra i naglym rozszczelnieniu jest huk i to spory | Piotrek, nie twierdzę, że nie. Ale u mnie nie ma tragedii, przynajmniej u mnie. A zamarza łatwo - jak tankujesz gaz i zwolnisz pistolet, to też wlew zamarza, a strachu nie ma |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 20:43
| jaroz napisał/a: | | sobolaqe napisał/a: | | Po odkreceniu obudowy filtra i naglym rozszczelnieniu jest huk i to spory | Piotrek, nie twierdzę, że nie. Ale u mnie nie ma tragedii, przynajmniej u mnie. A zamarza łatwo - jak tankujesz gaz i zwolnisz pistolet, to też wlew zamarza, a strachu nie ma |
Dostałeś kiedyś po łapach pistoletem jak spadł z zatrzasków?
Niech każdy robi jak uważa, a najlepiej przy tym papierosa palić, to mniej będzie takich trollów przynajmniej... a dla ludzi będzie pokaz fajerwerek jak w sylwestra
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 20:51
| Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | Dostałeś kiedyś po łapach pistoletem jak spadł z zatrzasków? | że co? Delikatnie zwalniam i nigdy nic się nie wydarzyło.
| Kamil_Scorpio_ napisał/a: | | a najlepiej przy tym papierosa palić, to mniej będzie takich trollów przynajmniej... | nie palę. A trolujesz cały czas Ty, boś najmądrzejszy Po co ten tekst z papierosem? Też z autopsji znasz? |
sobolaqe
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 20:54
| jaroz napisał/a: | Piotrek, nie twierdzę, że nie. Ale u mnie nie ma tragedii, przynajmniej u mnie. A zamarza łatwo - jak tankujesz gaz i zwolnisz pistolet, to też wlew zamarza, a strachu nie ma |
Powiem tak, swego czasu grzebalem przy gazie i zmienialem i filtry i reduktory wiec rozszczelnialem uklad nie raz i nie dwa
Da sie tak jak Ty piszesz i tak jak ja i Kamil
Obydwa sposoby dzialaja(na poczatku rozszczelnialem uklad pod cisnieniem) ale jakos wole ten sposob z wypalaniem i to jest moje subiektywne zdanie. Wydaje mi sie ze jest tez bezpieczniejszy.
Nic nie zamarza, nie ma chmury gazu, nie ma huku czy syku.
Ale to jest moje zdanie i tak jak pisalem powyzej, obydwa sposoby dzialaja |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |13 Gru 2015|, 2015 20:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 20:56
sobolaqe, zgadza się - mamy demokrację i każdy robi jak uważa |
sobolaqe
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 20:58
| jaroz napisał/a: | sobolaqe, zgadza się - mamy demokrację i każdy robi jak uważa |
Dokladnie, nawet z papierosem w zebach mozna |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 20:59
| saper sie myli tylko raz |
