nie wkreca sie na 0broty |
awb [Usunięty]
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 19:13 nie wkreca sie na 0broty
| mam problem z obrotami na beni nie wkreca sie trzeba baaardzo powoli wciskac gaz zeby wskazuwka ruszyla nie pomogla wymiana filtra paliwa pompy paliwa i wtryskiwaczy nawet wymiana regulatora cisnienia paliwa poprosty nic nie pomaga dotego pompa wpada w drgania i buuuczy nie mam juz pomyslow pomoooooocyyyyyy ----------mam obecnie zalozony gaz i na gazie wszystko jest ok a na beni jak wyzej muli brak sily i strrraaaszny problem z wkrecaniem sie na obroty co wy na to????w sobote sprobuje zamienic kompa i zobacze co sie stanie prosze o opinie ...... |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 20:09
| A moze smok w baku jest zapchany. Sprobuj podlaczyc wezykiem bezposrednio z kanistra. |
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 20:33
| bigdaaddy napisał/a: | | Sprobuj podlaczyc wezykiem bezposrednio z kanistra. |
No to ja jestem bardzo ciekawy, jak tego dokonać w DOHC-u ? |
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 20:36
Sorry, ale nie wiem nic o DOHC, a tak mi sie skojarzylo bo mialem podobny problem w innym samochodzie.
A dlaczego nie da sie podlaczyc??? |
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 20:37
kody bledow ??
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=1694 |
| Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |3 Lis 2005|, 2005 20:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 20:38
... bo pompa siedzi w zbiorniku |
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 20:39
| O w morde, fakt. No o tym to nie pomyslalem. Na drugi raz bede siedzial cicho... |
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 20:40
awb, sprawdź ciśnienie na listwie... pewnie Twoja pompa umiera
Nooo... może nie dokładnie Twoja pompa ( ), ale pompa w aucie |
awb [Usunięty]
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 22:12
| no wlasnie pompa jest nowa i pracuje dobrze po wyciagnieciu tak samo jak stara =po wlozeniu wszystko jest ok ale do czasu i znowu to samo nie mam jak zmierzyc cisnienia a u mnie w miscie to sa same dupy a nie fachowcy nawet salon forda nie zna sie na fordach !!! wyminielem juz wszystko i nie mam pmyslow jutro zmienie kompa i zobacze co da sie tym zdzialac czujniki tez musza byc ok bo silnik jest nowka,,,,,,,,, |
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 22:19
nowego silnika to nie masz tylko inny uzywany. a ten link co ci kiedys dalem o warsztacie ze starogardu z forum forda to sprawdzales??
maciek
p.s. wtedy powiedziales,ze ich nie znasz to moze sprawdz.
[ Dodano: 2005-11-03, 22:22 ]
0-508-508-258 to jest ten nr co ktos podal w tamtym linku |
awb [Usunięty]
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 22:25
| co do tego warsztatu daj spokuj oni tam tylko golfy potrafia robic btlem kiedys u nich swojego wlasnego mondeo nie potrafili zrobic wiec pytali na forum pod roznymi pseudonimami smiecu warte .......TEMAT DALEJ AKTUALNY!!!! |
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 22:36
a Chłodny Ar gdzie sie serwisuje?? moze on cos ci pomoze no chyba,ze na witominie to pewnie macie ze soba kontakt i tak. a co u xxxxx juz nie robisz?? to nie podchodzi pod nazwijmy to reklamacje??
maciek |
