Filtr LPG |
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 11:13 Filtr LPG
Natknąłem się na taki FILTR
Tuuu trochę propagandy.
Cena u jacusia 46 zł to chyba warto jeśli on więcej daje niż zabiera z kieszeni?
Co myślicie? |
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 11:48
| w mojej opini warto sprawdzic jak to dziala,bo majatku to nie kosztuje. |
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 11:58
W intercars 35,92 |
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 12:33
dobra cena jeśli istnieje szansa że pomoże, za rok dowiesz się ile te slogany są warte
Zawsze zaraz za tym możesz dać zwykły filtr i będzie pewność że gorzej niż teraz nie będzie |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |10 Gru 2015|, 2015 12:34, w całości zmieniany 1 raz |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 13:11 Re: Filtr LPG
| pablo19 napisał/a: | Natknąłem się na taki FILTR
Co myślicie? |
Jeżdżę na takim Dziś właśnie byłem na przeglądzie to mi wymienili wkład. Dobra sprawa
Jak wygląda filtr po 10kkm pokaże później, zrobie zdjęcie starego filtra którego zostawiłem se na pamiątkę
[ Dodano: |10 Gru 2015|, 2015 13:36 ]
http://allegro.pl/wklad-d...5735371924.html
Tak wygląda ten wkład. |
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 15:56
FL-02 |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 16:06
| pepi napisał/a: | FL-02 |
Droższy jest |
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 19:23 Re: Filtr LPG
Co myślicie? |
Filtr przyzwoity i praktyczny
Łatwy w montażu i przy wymianie wkładu
Dodatkowym atutem jest to że robią odmianę z dwoma wylotami idealną do V6 |
Larix
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 22:24
| Też mam ten filtr. Na razie ok. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
flisbudwb
Alter ego - KubusWariat
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 22:52
| A co sądzicie o tych filtrach ala olejowe tylko ciut mniejsze? |
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 07:44
| pablo19 napisał/a: | | Tuuu trochę propagandy. | Filmik trochę tendencyjny, no ale jak to napisałeś - propaganda.
Nie mniej kłuje w oczy porównanie szybkości montażu na korzyść nowego filtra, a na 4:07 pokazują wlot gazu a opisują jako wylot.
Pomijając to, raczej gorszy od FL-02 nie jest. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 07:47
| flisbudwb napisał/a: | | A co sądzicie o tych filtrach ala olejowe tylko ciut mniejsze? |
Czyli np ten co pepi zacytował, ja taki widziałem w A4 Kolegi, choć według mnie to nie wygląda zbyt estetycznie, coś jak filtr od Ursusa C330/C360 Ale on go zmieniał co 30kkm |
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 19:24
Pomijając sprawność oczyszczania - nigdzie nie widziałem porównania, to jednak FL-02 bardziej praktyczny.
W dwóch kwestiach:
- demontaż - mogliby zrobić odkrecany ręką zbiornik a nie bawić się na 4 śruby
- czyszczenie - FL-02 odkrecasz i zakladasz nowy, tu musisz po rozkreceniu umyć ten słoik. |
Reader |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 19:34
| Reader napisał/a: |
W dwóch kwestiach:
W sumie masz racje, ale FL-02, jest większy i dziwnie to wygląda.
Wymiana wkładu wraz z czyszczeniem to 10min max. W środku wygląda on jak stożek ala tujningowy. |
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 10:43
| Reader napisał/a: |
W dwóch kwestiach:
Po tej wypowiedzi widać , że praktyka to coś o czym czytasz tylko w internecie
1. Z odkręceniem filtra ręką czasami bywa problem po kilku latach , a po za tym trzeba mieć na to miejsce
2. Jak napisał producent "umieszczenie króćca wlotowego i wylotowego (ø12 mm) na niezależnych elementach powoduje, że montażysta może dopasować najwłaściwszy kąt pomiędzy nimi. Dzięki temu łatwiej znaleźć miejsce na filtr w coraz ciaśniejszych komorach silnikowych współczesnych samochodów"
Co najważniejsze jest to prawda i rewelacyjne rozwiązanie
3. Czyszczenie "słoika" to przeważnie tylko przetarcie szmatką , wystarczy
4. A najważniejsze , że jest dużo ładniejszy i nie szpeci komory silnika
Powodzenia Readerku w tworzeniu teorii o praktyce |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |13 Gru 2015|, 2015 10:43, w całości zmieniany 1 raz |
