$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak zdjąć misę olejową. MKII 2.0 8V
david997
Auto: 1996 2,0 manual sedan +lpg
Wysłany: |9 Lis 2015|, 2015 15:37   Jak zdjąć misę olejową. MKII 2.0 8V
Witam serdecznie dziękuję za zainteresowanie tematem. Mój problem polega na tym że uszkodziłem misę olejową i muszę ją wymienić. Męczę się już z tym trzy dni. Myślałem że wymiana misy to prosta sprawa. Odkręciłem sanki, silnik w tej chwili leży na podnośniku, odkręciłem wszystkie śruby od misy, misa jest już luźna wydawało by się że już powinna zejść, ale coś ją trzyma w okolicy połączenia silnika ze skrzynią co może być tego powodem, czy konieczne jest rozłączenie skrzyni od silnika i czy ktoś może podać jakiś prawidłowy schemat wyciągnięcia misy. Niestety nie posiadam książki z cyklu sam naprawiam dot. Forda Scorpio bo pewnie takie info tam się znajduje. Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję za wszelkie informacje.
Jankes
Wysłany: |9 Lis 2015|, 2015 15:49
doł skrzyni odkręciłes od miski
Wysłany: |9 Lis 2015|, 2015 17:31
no właśnie bo tam masz w pionie i poziomie śruby ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |9 Lis 2015|, 2015 17:46
Blacha trochę może trzymać, ta między silnikiem a skrzynią.
tel.: 502894108.
david997
Wysłany: |9 Lis 2015|, 2015 22:14
Dziekuję za zainteresowanie temetem. Odkręciłem śruby na skrzyni, te dwie co były przykręcone do misy. misa jest luźna ale nie można jej ściągnąć ewidentnie coś trzyma od strony skrzyni biegów. Ze zdjęć na allegro wnioskuje że misa ma taki około dwu centymetrowy kołnież, który jeszcze wchodzi w obudowę skrzyni biegów. Ale nijak nie mogę dojść do tego jak ją zdjąć
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |9 Lis 2015|, 2015 22:26
daj foto gdzie trzyma, zaznacz na czerwono to miejsce
Jak jest luźna i coś ją trzyma, to prawdopodobnie jest blacha pomiędzy skrzynią a silnikiem, ona czasami lubi się zblokować przy ściąganiu.
Ostatnio zmieniony przez wojtekrobert |9 Lis 2015|, 2015 22:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |10 Lis 2015|, 2015 00:32
david997 napisał/a:
Bezwarunkowo trzeba poluzować wszystkie śruby łączące skrzynię z silnikiem :)
I to dość mocno
Bez tego nie ma szans na zdjęcie miski :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |10 Lis 2015|, 2015 10:59
ja nie luzowałem skrzyni
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |10 Lis 2015|, 2015 11:28
pepi napisał/a:
To napisz jak wyjąłeś :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |10 Lis 2015|, 2015 18:18
Może blachy nie było albo użył zagiętej brechy :)
tel.: 502894108.
Wysłany: |10 Lis 2015|, 2015 21:12
normalnie na chama
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |10 Lis 2015|, 2015 23:04
pepi napisał/a:
normalnie na chama
I tak samo montowałeś ?
Uszczelka to przeżyła ? :):
Scorpio 4ever
david997
Wysłany: |11 Lis 2015|, 2015 10:58
dwa dni leżenia pod samochodem i i bez pozytywnego efektu ściągnięcia miski. Popuściłem już śruby łączące skrzynię z silnikiem ale niestety jeszcze coś trzyma skrzynie z prawej strony patrząc od góry prawdopodobnie łapa od kolektora wydechowego, ale śruba nie chce puścić a obawiam się że od cięcia szlifierką mogło by się podpalić auto. Na chwilę obecną zrobiłem sobie przerwę w tych pracach ze względu na brak cierpliwości. Niestety jak niema się do dyspozycji kanału to ciężko coś zrobić leżąc pod autem. Jak najlepiej jest odkręcić te śruby które łączą skrzynię z silniiem? bo ja zrobiłem w ten sposób że opuściłem trochę silnik i wkładałem rękę do tych górnych śrub pomiędzy silnik a karoserię, ale było strasznie ciężko i obawiam się że będę miał problem ze skręceniem tego. Wydaje mi się że najlepszym sposobem było by odkręcenie wału i opuszczenie skrzyni wraz z silnikiem, ale bez kanału to ciężko było by to zamontować z powrotem na miejsce.
Wysłany: |11 Lis 2015|, 2015 12:21
david997 napisał/a:
Może wspornik katalizatora ?
Scorpio 4ever
