$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - płyta sterująca skrzyni a4lde
chrabąszcz
chrabąszcz
Auto: '95 2,9 24v ASB sedan+LPG;
Wysłany: |3 Lis 2015|, 2015 22:46   płyta sterująca skrzyni a4lde
rozbierał ktoś?
...na pewno.
po odkręceniu blachy nieporządek. sprężynki, kulki gumowe, trzpienie jakieś. niestety się wysypały do kuwety... nie wiem co, gdzie, skąd...
Wysłany: |4 Lis 2015|, 2015 00:14
Typów sterowań jest sporo i każdy z nich ma inne ułożenie kulek i pastylek :)
Na takiej małej blaszce pod jedną ze śrubek mocujących płytę jest nabity typ sterownika
Po tym oznaczeniu możesz szukać schematu
Scorpio 4ever
chrabąszcz
chrabąszcz
Wysłany: |5 Lis 2015|, 2015 16:54
...a jeśli blaszki brak, bo ktoś kiedyś stwierdził, że niepotrzebna...?
Wysłany: |5 Lis 2015|, 2015 16:57
chrabąszcz napisał/a:
Czarno to widzę - szukaj kpl. dobrego sterownika.
Jankes
Wysłany: |5 Lis 2015|, 2015 20:07
Dokładnie jak Adam pisze, bo wątpię żebyś to poskładał...
Wysłany: |5 Lis 2015|, 2015 21:04
Też wątpię; jak się ma rozebrane i poukładane na kupki i w woreczki, trza mocno uważać, żeby nie pomieszać, a jak masz miskę podobnych sprężynek, kulek, "hokejów" i zatrzasków, nie wyobrażam sobie, jak to posegregujesz - chyba że z drugą identyczną płytą "na wzór" i rozbierać i porównywać, ale wtedy po co się bawić, jak ma się drugą płytę...
Wysłany: |5 Lis 2015|, 2015 23:29
Poskładać to żaden problem :)
Tylko na który typ ? :roll:
Scorpio 4ever
chrabąszcz
chrabąszcz
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 00:31
mam 3 skrzynie. 2 w samochodach, 1 luzem. zamieniam płyty- samochody jeżdżą. tą luzem chcę przygotować na zapas w stanie "nowa". niestety odkręciłem blachę od płyty trochę nie wiedząc co tam spotkam. "wysypało się" niewiele: 2 sprężynki, 2 trzpienie, kilka kulek. w płycie został 1 filtro- dławik. może taki zestaw oznacza, że jest to płyta typ np."7c"...
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Wysłany: |8 Lis 2015|, 2015 13:17
Ja miałem tak samo ochote zdiaąć płyte w asb ale powstrzymałem się szarpał wariował wybijał 1 i 2 tak było prawie rok męki zrobiłem przetaczanie oleju 10,5l nowy filtr i jest poprostu idealnie 257tyś najechane niema potrzeby rozbierać skrzyni pozdrawiam gorąco wszystkich .
chrabąszcz
chrabąszcz
Wysłany: |16 Lis 2015|, 2015 18:51
upp!
okazało się, że jest blaszka. (gdzieś indziej chyba nie ma...)
na blaszce 96BC- to gdzie powkładać kulki i trzpienie ze sprężynkami?
Wysłany: |17 Lis 2015|, 2015 13:22
Na właściwe miejsca. Nie wiem jak sobie wybrażasz czyjąkolwiek pomoc przez forum w tej sytuacji. Proponuję kupić sobie książkę serwisową tej skrzyni, w Midpartsie miewali, albo robić wykopaliska w sieci (ale raczej po angielsku, np. w tej okolicy masz duży wątek z obrazkami http://www.explorerforum....ead.php?t=98027 ).
Tak w ogóle, to warto było mieć książkę albo tysiąc zdjęć z sieci, zanim zacząłeś rozbierać ASB, co pod rozwagę ew. następnym odważnym kolegom polecam.
Wysłany: |17 Lis 2015|, 2015 13:39
https://www.youtube.com/r...uery=clean+a4ld itd.
Jankes
Wysłany: |17 Lis 2015|, 2015 13:44
a midparts, nie ma przypadkiem nadal płyt po regeneracji??
