Woda w dziwnym miejscu |
sanderus
Auto: 98 2.0 sedan benzyna
Wysłany: |5 Lis 2015|, 2015 16:28 Woda w dziwnym miejscu
| Witam, wszystkich, dziś po deszczyku skoczyłem do swojego wielorybka aby sprawdzić poziom oleju, przy sprawdzaniu zauważyłem że woda jest w dziwnym miejscu tutaj na zdjęciu widać http://prntscr.com/8zc31k , woda pojawiła się dziś po deszczu przed jej nie było, wiecie skąd to może ciec ? i przy okazji co to jest to "8BB" ? |
Wysłany: |5 Lis 2015|, 2015 16:31
8bb to przekaźnik wentylatorów
Naciekło od góry, przez szpare miedzy błotnikiem a maska, pewnie stał krzywo |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |5 Lis 2015|, 2015 16:42
albo od dołu zbiorniczka cieknie może pękło mu się albo wężowi... |
_________________ Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego |
Wysłany: |5 Lis 2015|, 2015 16:44
polizac tamto miejsce |
Piotr
Wysłany: |5 Lis 2015|, 2015 16:46
ale czy kolega ma taki długi język |
Wysłany: |5 Lis 2015|, 2015 16:49
kiedys ogladałem ze jakis lud w indiach wyciąga języki, jakby kolega pojechał do nich na pare lat to może po takich obrzędach mógłby polizac to miejsce |
Piotr
Wysłany: |5 Lis 2015|, 2015 16:51
albo został kucharzem
mistrz patelni złota wara |
Wysłany: |5 Lis 2015|, 2015 17:20
| sanderus, to gupie, ale ja bym faktycznie, posmakował. Czy to woda, czy płyn chłodniczy czy ze spryskiwacza. |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |5 Lis 2015|, 2015 17:55
| Co do tego mokrego, to może zdarzyło ci się kilka razy dolewając płynu do spryskiwaczy wylać tam? że się taka paćka zrobiła błotno, olejowo wodna? |
Wysłany: |5 Lis 2015|, 2015 19:29
| normalne w tym miejscu,nie przejmowac sie,jezdzic i tyle |
sanderus
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 21:46
ok super a ostatnie pytanko po prawej to wiązka, tak patrząc to jest raczej lipnie zaizolowana ? |
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 22:12
tak to wiązka i jest oryginalnie zaizolowane.
Jak chciałbyś to lepiej zaizolować, przeciez izolacją miedzi w przewodach jest pcv, wiec izolacja/taśma to tylko jakby spięcie razem kabli. |
