$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ASB A4LDE - przerwa w przeniesieniu napędu.
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |18 Paź 2015|, 2015 21:30
Reader, zdarzało mi się nieświadomie robić taki test. Pytanie ile powinno wyjść w Scorpio? Bo zrobię taki test.
Wysłany: |18 Paź 2015|, 2015 21:35
Trzeba by wiedzieć jaki współczynnik wzmocnienia ma konwerter.
Poszukaj danych serwisowych dotyczacych takiego testu.
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |18 Paź 2015|, 2015 21:46
To jak to jest? Robią, robili to niektórzy tu z forum, a nikt nie wie jakie są dane? :)
Ekhm... A moim zdaniem pierwsza przekładnia pracuje :P
Wysłany: |18 Paź 2015|, 2015 21:48
jaroz napisał/a:
bodajze do 2200 na kazdym biegu
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |18 Paź 2015|, 2015 21:49
Ok Kat, to zrobię taki test najprawdopodobniej jutro po pracy, zobaczymy czy przetrzyma :D
Wysłany: |19 Paź 2015|, 2015 07:17
trzypion napisał/a:
Przy 240km/h?
To tylko multiplikująca działa ale to też jest "spięcie na sztywno" czyli mechanicznie bez poślizgu na przekładni hydrokinetycznej, która to ma znacznie niższą sprawność.
Wysłany: |19 Paź 2015|, 2015 08:25
Reader napisał/a:
Przy 240 masz wszystko mechanicznie spięte na sztywno, a podczas stall testu masz wzmocnienie momentu na konwerterze.
Także porównanie od czapy.
no ale jakbys dobrze przeczytal,to ja o swoim przypadku pisalem:
WieSiu napisał/a:
bo jak ja swoim jechałem prawie tak szybko przez 150 km tyle że w upał i co chwile gaz hamulec,to niestety skrzynia tego nie wytrzymała i bo straciłem lockupa
A u mnie lockup byl bardzo czesto rozłączany na czas redukcji, puszczania i dodawania gazu,wiec czesto mialem rozpiete mechanicznie i pisałem tak dlatego tez,ze ciezko mi sobie wyobrazic jazde 240 non stop jednostajnie,bo czesto warunki niepozwalaja na tak dużą stałą prędkość, no chyba ze w niemczech w nocy.
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |19 Paź 2015|, 2015 08:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Paź 2015|, 2015 09:30
WieSiu napisał/a:
Czytałem, ale przecież odpisałem na post jaroza a nie Twój.
Duże prędkości to bardzo dobre chłodzenie, gorzej jest przy dynamicznej jeździe przy niskich prędkościach.
maly
Auto: '97 2.3 ASB sedan LPG
Wysłany: |15 Lis 2015|, 2015 18:42
Trochę odgrzeję kotleta... Skrzynia ostatnimi czasy jak na dworze zaczęło się robić zimniej zaczęła mi rozłączać napęd po jakiś 300m jazdy. Przykładowo, jadę spokojnie 30 km/h, zatrzymuje sie na pasach (cały czas mam D), puszczam hamulec i już bez biegu. Za kolejne około 300m to samo na pasach. Dopiero po jakiś 20 sek pojawia się napęd. A przez ten czas czerwienie się w samochodzie, bo za mną korek... Wiązki jeszcze nie robione. Olej jest, ale myślę, że nadaje się już do wymiany. I jeszcze jeden problem, ale nie wiem czy to wina skrzyni. W zakresie od 70-90km/h zaczyna pojawia się drżenie. Mocno to czuć na fotelu kierownika. W podłokietniku średnio wyczuwalne. Nie wiem, czy to skrzynia, czy podpora wału.
Wymiana oleju powinna pomóc? Czy loteriada bardziej?
Jankes
Wysłany: |15 Lis 2015|, 2015 18:50
wiazki podstawa, ale tu raczej wymiana oleju przyspieszy smierc, mozna by przy zmianie oleju sprawdzic/wymienic uszczelke pod płyta, moze coś da...
maly
Wysłany: |15 Lis 2015|, 2015 18:56
Co raz bardziej myślę, zrobić tą wiązke, a skrzynie po prostu dojechać i kupić nową. Uszczelka i tak by musiała wlecieć nowa, bo poci się.
EDIT: W ogóle mówimy o tej samej uszczelce?
Ostatnio zmieniony przez maly |15 Lis 2015|, 2015 18:57, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |15 Lis 2015|, 2015 19:12
o dwóch rożnych, bo tamtej pod płyta sterujaca nie widzisz, a Ty mowisz o uszczelce pod miska :)
Wiazki to podstawa, szkoda skrzyni, bo ciezko znalezc sprawna w 100%, ja bym wymienił uszczelke.
