$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ASB A4LDE - przerwa w przeniesieniu napędu.
GuitarMan
LZ57998
Auto: Sierra '91 1.8 TD GL, Scorpio '98 2.3 GHIA
Wysłany: |16 Paź 2015|, 2015 07:23
Z dwa nie ruszałem, ale jak ruszam z trybu zimowego, to nic nie wyskakuje (-:
Ford Sierra 1.8 TD Sedan GL '91
Ford Scorpio 2.3 Sedan GHIA '98
Rover 200 1.4 Black Edition '99
Wysłany: |16 Paź 2015|, 2015 07:31
Tryb zimowy rusza z 2
Wysłany: |16 Paź 2015|, 2015 11:48
stall robiłem każdemu automatowi jaki miałem
na czym to polega? w skrócie :)
Wysłany: |16 Paź 2015|, 2015 11:59
jaroz napisał/a:
na przykladzie innego auta pierwszy z brzegu wynik z google: http://landklinika.pl/ind...erna&Itemid=130
a na forum to juz wiele razy bylo opisywane i wydawac by sie moglo,ze kazdy wieloletni uzytkownik tego forum powinien wiedziec co to,zwlaszcza jak ma automat :D
Jankes
Wysłany: |16 Paź 2015|, 2015 12:03
może czasem lepiej nie robic bo sie rozleci :P
Wysłany: |16 Paź 2015|, 2015 13:28
WieSiu, akurat całkiem niedawno czytałem obszerny artykuł m.in. o tym. Zapytałem dla upewnienia się. Akurat podałeś bardzo przejrzysty opis, a mi bardziej zależało na "legendzie", która jest w Twoim opisie, a która mówi jak odczytać wynik pomiaru. Dziękuję.
Jankes napisał/a:
nie bój żaby, nie rozleci, a poza tym lepiej jak się ma już rozlecieć, to lepiej pod domem, a nie w trasie ;)
A jaki jest "w normie" wynik dla Scorpio? W sensie jakie obroty ma mieć unormowane?
Ostatnio zmieniony przez jaroz |16 Paź 2015|, 2015 14:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Paź 2015|, 2015 14:40
Teraz sprawdzisz nadwyrzysz a potem w trasie się rozleci ;)
Wysłany: |16 Paź 2015|, 2015 15:22
WieSiu, jak się przy 240km/h nie rozpadła, to i chwilowe obciążenie hamulcem wytrzyma :P
Wysłany: |16 Paź 2015|, 2015 16:20
jaroz, a masz dodatke chłodzenie oleju że tak szybko jeździsz?
Maross
Wysłany: |16 Paź 2015|, 2015 16:23
w kosie BOA to z fabryki powinno być :)
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |16 Paź 2015|, 2015 17:19
No ale do dużych obciążeń to ta chłodnica raczej się nie nadaje i warto mieć dodatkowa. Tak tylko pytam bo jak ja swoim jechałem prawie tak szybko przez 150 km tyle że w upał i co chwile gaz hamulec,to niestety skrzynia tego nie wytrzymała i bo straciłem lockupa :(
A olej w skrzyni kiedy zmieniales?
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |16 Paź 2015|, 2015 17:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Paź 2015|, 2015 20:06
WieSiu napisał/a:
oczywiście bo...
Maross napisał/a:
WieSiu napisał/a:
to raczej w autach z USA. Kos, raz że ma odpowiednią chłodnicę,a dwa, że skrzynia jest wzmocniona.
Wysłany: |16 Paź 2015|, 2015 20:23
jaroz napisał/a:
co nie znaczy,ze nie mozna jej zarżnąc
Wysłany: |16 Paź 2015|, 2015 21:27
Wszystko można zajechać. Przypomniało mi się dzisiaj w ramach stall testu, że kiedyś robiłem go nieświadom tego i było coś koło 2tys. obr. Ile kos ma mieć podczas tego testu?
Wysłany: |18 Paź 2015|, 2015 21:26
jaroz napisał/a:
Przy 240 masz wszystko mechanicznie spięte na sztywno, a podczas stall testu masz wzmocnienie momentu na konwerterze.
Także porównanie od czapy. ;)
